Hello, I'm doing a project using an ESP32-S3 and a 2.8" TFT (among other things) and I'm having the problem that when changing menus, it overlaps the previous one, as if the background were transparent when it is clearly stated in the code that the background is grey. The code is a bit too long.
#include "FS.h"
#include <SPI.h>
#include <TFT_eSPI.h>
#include <Wire.h>
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();
#include <Time.h>
#include <TimeAlarms.h>
#include <EEPROM.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS3231 rtc;
#include <pwmWrite.h>
Pwm pwm = Pwm();
// Este es el nombre del archivo utilizado para almacenar los datos de calibración
// de las coordenadas táctiles. Cambiar el nombre para iniciar una nueva calibración.
#define CALIBRATION_FILE "/TouchCalData7"
// Establecer REPEAT_CAL en verdadero en lugar de falso para ejecutar la calibración
// nuevamente, de lo contrario solo se hará una vez.
// Repetir la calibración si cambia la rotación de la pantalla.
#define REPEAT_CAL true
int X; // Variables que almacenaran la coordenada
int Y; // X, Y donde presionemos y la variable Z
int menu = 0;
boolean grafico0 = false;
boolean grafico1 = false; //para no recarga display innecesariamente
boolean grafico2 = false;
boolean grafico3 = false;
boolean grafico4 = false;
int alarmaSeleccionada = 0;
int hora;
int minuto;
String input = "";
bool isEnteringHour = true;
String alarmTimeInput = "";
bool rectanguloDibujado = false;
bool SwitchOn[4]; // Seguimiento del estado de 4 botones MENU 2
// Dimensiones del botón MENU 2
const int BUTTON_WIDTH = 90; // ANCHO de cada boton
const int BUTTON_HEIGHT = 30; // ALTO de cada boton
// Posiciones de los botones MENU 2
const int BUTTON_X = 130; // Posición X ajustada
const int BUTTON_Y[4] = {56, 116, 176, 236}; // Posicion Y botones
const int EEPROM_ADDR[4] = {10, 11, 12, 13}; // Alojamiento de los valores de los botones en la EPPROM
// Pines Servos
const int servoPin1 = 39;
const int servoPin2 = 38;
const int servoPin3 = 37;
const int servoPin4 = 36;
//-------------alarma------------------------
const int bocinaPin = 1;
time_t getTime() {
DateTime now = rtc.now();
return now.unixtime(); // Convierte DateTime a time_t
int hora1, hora2, hora3, hora4;
int minuto1, minuto2, minuto3, minuto4;
bool alarma1 = true; // variable de control para la primera alarma
bool alarma2 = true; // variable de control para la segunda alarma
bool alarma3 = true; // variable de control para la tercera alarma
bool alarma4 = true; // variable de control para la cuarta alarma
const int EEPROM_SIZE = 16;
Serial.begin(9600); // Abre comunicacion al puerto serial
pinMode(bocinaPin, OUTPUT); // Define la bocina como salida
Wire.begin(19,20); //Pines SDA , SCL para DS3231
EEPROM.begin(EEPROM_SIZE); // Inicializa la biblioteca EEPROM y prepara la memoria para ser leída o escrita
if (! rtc.begin())
Serial.println("No se encontro el RTC");
Serial.flush(); // asegura que el mensaje anterior se envio
// while (1)
delay(10);
//rtc.adjust(DateTime(2023, 10, 06, 12, 16, 59));
if (rtc.lostPower())
Serial.println("RTC lost power, let's set the time!");
//rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
//rtc.adjust(DateTime(2023, 10, 05, 23, 28, 30));
delay(5000);
setSyncProvider(getTime); // Configura getTime como el proveedor de sincronización
if (timeStatus() != timeSet) {
Serial.println("Unable to sync with the RTC");
Serial.println("RTC has set the system time");
tft.begin(); // Inicia la pantalla
touch_calibrate(); // Calibra la pantalla touch con esta funcion
tft.setRotation(0); // Define como rotacion de la pantalla en vertical
menu0(); // Se ejecuta el menu0 al iniciar el sistema
pwm.writeServo(servoPin1, 0);
pwm.writeServo(servoPin2, 0);
pwm.writeServo(servoPin3, 0);
pwm.writeServo(servoPin4, 0);
//-------------------------------------MENU 0 (MENU INICIAL)-----------------------------------------------------
void menu0() { // menu inicio
if (grafico0 == false){
// menu colores
tft.fillScreen(TFT_DARKGREY); // FONDO DE PANTALLA
tft.setTextSize(3);tft.setTextColor(TFT_BLACK);
tft.setCursor(15, 15);tft.print("Dispenser de medicamentos");
tft.drawRoundRect(10,130,218,72,5, TFT_WHITE);
tft.drawRoundRect(10,210,218,72,5, TFT_WHITE);
tft.fillRoundRect(11, 132,216, 70, 5, TFT_BLUE);
tft.fillRoundRect(11, 212,216, 70, 5, TFT_BLUE);
tft.setTextSize(3);tft.setTextColor(TFT_WHITE);
tft.setCursor(25, 143);tft.print("Configurar Alarma"); //Para el boton "configurar alarma"
tft.setCursor(22, 235);tft.print("Informacion"); // Para el boton "Informacion"
grafico0 = true;
void horaMenu0() { // Funcion que mostrara la Hora:Minutos:Segundos en tiempo real
// Establecer el color del texto
tft.setTextColor(TFT_YELLOW, TFT_DARKGREY);
tft.setCursor(15, 90);
tft.setTextSize(3);
// Imprimir la hora
tft.print(String(now.hour()));
// Imprimir los minutos con dos dígitos
tft.print(":" + String(now.minute() < 10 ? "0" + String(now.minute()) : String(now.minute())));
// Imprimir los segundos con dos dígitos
tft.print(":" + String(now.second() < 10 ? "0" + String(now.second()) : String(now.second())));
delay(1000); // Espera 1 segundo antes de actualizar de nuevo
// FUNNCION PARA LEER EL MENU ININCIAL
void lecturaMenu0() {
uint16_t t_x = 0, t_y = 0; // Variables para guardar las coordenadas
bool pressed = tft.getTouch(&t_x, &t_y); // Lee las coordenadas de la pantalla táctil
if (pressed) {
// Verifica si las coordenadas están dentro del área del botón "Configurar Alarma"
if ((t_x > 10 && t_x < 228) && (t_y > 130 && t_y < 202)) {
// Cambiar el estado del menú a 1 para indicar que se debe abrir otro menú
menu = 1;
// Verifica si las coordenadas están dentro del área del botón "Informacion"
else if ((t_x > 10 && t_x < 228) && (t_y > 210 && t_y < 282)) {
// Cambiar el estado del menú a 2 para indicar que se debe abrir otro menú
menu = 2;
//-------------------------------------MENU 1 (MENU SELECCION PASTILLA)-----------------------------------------------------
void menu1() {
if (!grafico1) {
tft.drawRoundRect(10, 10, 218, 50, 5, TFT_WHITE);
tft.drawRoundRect(10, 68, 218, 50, 5, TFT_WHITE);
tft.drawRoundRect(10, 126, 218, 50, 5, TFT_WHITE);
tft.drawRoundRect(10, 184, 218, 50, 5, TFT_WHITE);
tft.fillRoundRect(11, 11, 216, 48, 5, TFT_BLUE);
tft.fillRoundRect(11, 69, 216, 48, 5, TFT_BLUE);
tft.fillRoundRect(11, 127, 216, 48, 5, TFT_BLUE);
tft.fillRoundRect(11, 185, 216, 48, 5, TFT_BLUE);
tft.setTextSize(2);
tft.setCursor(16, 17);
tft.print("Configurar");
tft.setCursor(16, 37);
tft.print("Pastilla 1");
tft.setCursor(16, 76);
tft.setCursor(16, 97);
tft.print("Pastilla 2");
tft.setCursor(16, 134);
tft.setCursor(16, 154);
tft.print("Pastilla 3");
tft.setCursor(16, 192);
tft.setCursor(16, 212);
tft.print("Pastilla 4");
tft.drawRoundRect(10, 300, 80, 20, 5, TFT_WHITE);
tft.fillRoundRect(11, 301, 78, 18, 5, TFT_GREEN);
tft.setTextSize(2);
tft.setCursor(14, 305);
tft.print("VOLVER");
grafico1 = true;
// FUNCION PARA LEER EL MENU SELECCION
void lecturaMenu1() {
if (pressed) {
if ((t_x > 11 && t_x < 227) && (t_y > 11 && t_y < 59)) {
alarmaSeleccionada = 1;
//drawKeypad();
menu = 3;
Serial.println("Configurar Pastilla 1 seleccionada");
} else if ((t_x > 11 && t_x < 227) && (t_y > 69 && t_y < 117)) {
alarmaSeleccionada = 2;
//drawKeypad();
menu = 3;
Serial.println("Configurar Pastilla 2 seleccionada");
} else if ((t_x > 11 && t_x < 227) && (t_y > 127 && t_y < 175)) {
alarmaSeleccionada = 3;
//drawKeypad();
menu = 3;
Serial.println("Configurar Pastilla 3 seleccionada");
} else if ((t_x > 11 && t_x < 227) && (t_y > 185 && t_y < 233)) {
alarmaSeleccionada = 4;
//drawKeypad();
menu = 3;
Serial.println("Configurar Pastilla 4 seleccionada");
} else if ((t_x > 10 && t_x < 90) && (t_y > 300 && t_y < 320)) {
menu = 0;
Serial.println("Volver presionado");
//-------------------------------------MENU 2 (MENU CONFIGURACION)-----------------------------------------------------
void menu2() { // DIBUJA EL MENU
if (grafico2 == false) {
tft.setTextSize(2);tft.setTextColor(TFT_WHITE);
tft.setCursor(77, 7); tft.print("Alarmas");
tft.setTextSize(1); tft.setTextColor(TFT_WHITE);
tft.setCursor(16, 41); tft.print("Pastilla 1");
tft.setCursor(16, 101); tft.print("Pastilla 2");
tft.setCursor(16, 161); tft.print("Pastilla 3");
tft.setCursor(16, 221); tft.print("Pastilla 4");
tft.drawLine(16, 91, 224, 91, TFT_BLACK);
tft.drawLine(16, 151, 224, 151, TFT_BLACK);
tft.drawLine(16, 211, 224, 211, TFT_BLACK);
tft.drawRoundRect(10,300, 80,20, 5, TFT_WHITE);
tft.fillRoundRect(11,301, 78,18, 5, TFT_GREEN);
tft.setTextSize(2); tft.setTextColor(TFT_BLACK);
tft.setCursor(14, 305);tft.print("VOLVER");
for (int i = 0; i < 4; i++) {
SwitchOn[i] = EEPROM.read(EEPROM_ADDR[i]);
drawButton(i, SwitchOn[i]);
grafico2 = true;
void drawButton(int index, bool state) // Dibuja los botones para activar/descativar Alarmas
int y = BUTTON_Y[index]; // Posición Y basada en el índice
if (state) {
tft.fillRoundRect(BUTTON_X + BUTTON_WIDTH / 2, y, BUTTON_WIDTH / 2, BUTTON_HEIGHT,5, TFT_GREEN);
tft.fillRect(BUTTON_X, y, BUTTON_WIDTH / 2, BUTTON_HEIGHT, TFT_DARKGREY);
tft.setTextSize(2);
tft.setTextDatum(MC_DATUM);
tft.drawString("OFF", BUTTON_X + BUTTON_WIDTH / 4, y + BUTTON_HEIGHT / 2);
tft.fillRoundRect(BUTTON_X, y, BUTTON_WIDTH / 2, BUTTON_HEIGHT,5, TFT_RED);
tft.fillRect(BUTTON_X + BUTTON_WIDTH / 2, y, BUTTON_WIDTH / 2, BUTTON_HEIGHT, TFT_DARKGREY);
tft.setTextSize(2);
tft.drawString("ON", BUTTON_X + 3 * BUTTON_WIDTH / 4, y + BUTTON_HEIGHT / 2);
tft.drawRoundRect(BUTTON_X, y, BUTTON_WIDTH, BUTTON_HEIGHT, 5, TFT_BLACK);
bool checkButton(uint16_t x, uint16_t y, int index)
int btnY = BUTTON_Y[index];
return (x > BUTTON_X) && (x < BUTTON_X + BUTTON_WIDTH) && (y > btnY) && (y <= btnY + BUTTON_HEIGHT);
void menu2Alarmas(){
tft.setCursor(16, 61); tft.print(hora1); tft.setCursor(52, 61); tft.print(":"); tft.setCursor(70, 61); tft.print(minuto1); // alarma 1
tft.setCursor(16, 121); tft.print(hora2); tft.setCursor(52, 121); tft.print(":"); tft.setCursor(70, 121); tft.print(minuto2); // alarma 2
tft.setCursor(16, 181); tft.print(hora3); tft.setCursor(52, 181); tft.print(":"); tft.setCursor(70, 181); tft.print(minuto3); // alarma 3
tft.setCursor(16, 241); tft.print(hora4); tft.setCursor(52, 241); tft.print(":"); tft.setCursor(70, 241); tft.print(minuto4); // alarma 4
tft.setTextSize(2);tft.setTextColor(TFT_WHITE, TFT_DARKGREY);
tft.setCursor(5, 275);tft.print("Temperatura:");
tft.print(70, 275); tft.print(rtc.getTemperature()); tft.print(" °C");
// FUNCION PARA LEER EL MENU INFORMACION
void lecturaMenu2(){
if (pressed) {
menu = 0;
} else { for (int i = 0; i < 4; i++) {
if (checkButton(t_x, t_y, i)) {
Serial.print("Botón ");
Serial.print(i + 1);
Serial.println(SwitchOn[i] ? " OFF presionado" : " ON presionado");
SwitchOn[i] = !SwitchOn[i];
EEPROM.write(EEPROM_ADDR[i], SwitchOn[i]);
EEPROM.commit();
delay(300); // Retraso de 300ms después de presionar un botón
//-------------------------------------MENU KEYPAD (MENU CONFIGURAR ALARMA)-----------------------------------------------------
void menuKeypad() {
if (grafico3 == false){
tft.fillScreen(TFT_BLACK); // Clear screen
tft.drawRect(0, 0, 240, 320, TFT_WHITE); // Draw border
tft.drawRect(0, 0, 240, 20, TFT_WHITE);
tft.drawLine(140, 0, 140, 19, TFT_WHITE);
tft.setTextSize(2); // Set text size
tft.setTextColor(TFT_WHITE); // Set text color
//tft.setCursor(143, 2); // Set cursor position for RTC time (adjust as needed)
// tft.print("00:00:00"); // Placeholder for RTC time
tft.setCursor(2, 2); // Set cursor position
tft.print("Alarma"); // Print string
tft.setCursor(82, 2);
tft.print(alarmaSeleccionada);
grafico3 = true;
void horaMenuKeypad() {
tft.setTextSize(2); // Tamaño del texto
tft.setTextColor(TFT_WHITE, TFT_BLACK); // Color del texto
tft.setCursor(143, 2); // Posición del texto
// Imprimir la hora
tft.setCursor(168, 2);
tft.setCursor(202, 2);
void drawKeypad() {
int squareSize = 55;
int padding = 10;
tft.drawRect(27, 37, 185, 25, TFT_WHITE);
int startX = (tft.width() - (3 * squareSize + 2 * padding)) / 2;
int startY = tft.height() - (4 * squareSize + 3 * padding) - 3;
for (int row = 0; row < 4; row++) {
for (int col = 0; col < 3; col++) {
tft.setTextColor(TFT_BLACK); // Set text color
int x = startX + col * (squareSize + padding);
int y = startY + row * (squareSize + padding);
tft.fillRect(x, y, squareSize, squareSize, TFT_WHITE);
if (row == 3 && col == 0) {
// Draw "X" button
tft.setTextSize(3);
tft.setCursor(x + (squareSize - 12) / 2, y + (squareSize - 16) / 2);
tft.setTextColor(TFT_RED); // Set text color
tft.print("X");
} else if (row == 3 && col == 2) {
// Draw "OK" button
tft.setTextSize(2);
tft.setCursor(x + (squareSize - 18) / 2, y + (squareSize - 16) / 2);
tft.setTextColor(TFT_GREEN); // Set text color
tft.print("OK");
// Draw number button
int number = col + row * 3 + 1;
if (number == 11) {
number = 0;
tft.setTextSize(3);
tft.print(number);
// Función para leer el Keypad
void lecturaKeypad() {
if (pressed) {
delay(200);
int padding = 10;
if ((t_x > x && t_x < x + squareSize) && (t_y > y && t_y < y + squareSize)) {
String key;
key = "C"; // "X" button
key = "OK"; // "OK" button
if (number == 11) {
number = 0;
key = String(number);
// Manejar la entrada del keypad aquí
Serial.println("Tecla presionada: " + key);
handleKeypadInput(key);
void handleKeypadInput(String key) {
if (key == "C") {
alarmTimeInput = ""; // Borrar la entrada
} else if (key == "OK") {
if (alarmTimeInput.length() == 5 && alarmTimeInput.charAt(2) == ':') {
int hour = alarmTimeInput.substring(0, 2).toInt();
int minute = alarmTimeInput.substring(3, 5).toInt();
if (hour >= 0 && hour < 24 && minute >= 0 && minute < 60) {
configurarAlarma(hour, minute);
mostrarMensajeConfiguracion("Alarma configurada");
mostrarMensajeError("Hora no valida");
mostrarMensajeError("Formato de hora no valido");
if (alarmTimeInput.length() < 5) { // Limitar a 5 caracteres (HH:MM)
if (alarmTimeInput.length() == 2) {
alarmTimeInput += ":";
alarmTimeInput += key;
updateKeypadDisplay();
void updateKeypadDisplay() {
tft.fillRect(27, 37, 185, 25, TFT_BLACK); // Clear the input area
tft.setCursor(30, 40);
tft.setTextSize(2);
tft.print(alarmTimeInput);
void mostrarMensajeError(String mensaje) {
tft.fillRect(27, 70, 185, 25, TFT_RED); // Clear the error area
tft.setCursor(30, 73);
tft.setTextSize(2);
tft.print(mensaje);
delay(2000); // Esperar 2 segundos antes de limpiar el mensaje
tft.fillRect(27, 70, 185, 25, TFT_BLACK); // Clear the error area
void mostrarMensajeConfiguracion(String mensaje) {
tft.fillScreen(TFT_GREEN);
tft.setTextSize(2);
tft.setCursor(20, tft.height() / 2 - 10);
tft.print(mensaje);
delay(2000); // Mostrar el mensaje por 2 segundos
menu = 0; // Volver al menú principal después de mostrar el mensaje
grafico1 = false; // Resetear el gráfico para que se redibuje el menú principal
void mostrarMensajeAlarmaActivada(String mensaje) {
tft.setTextSize(2);
tft.print(mensaje);
Alarm.delay(0); // wait one second between clock display
hora1 = EEPROM.read(1); hora2 = EEPROM.read(3); hora3 = EEPROM.read(5); hora4 = EEPROM.read(7); // Para ir actualizando las horas y minutos
minuto1 = EEPROM.read(2); minuto2 = EEPROM.read(4); minuto3 = EEPROM.read(6); minuto4 = EEPROM.read(8); // de la EEPROM todo el tiempo.
/*for (int i = 0; i < 4; i++) {
SwitchOn[i] = EEPROM.read(i); // Leer el estado de cada botón desde EEPROM
checkAlarmas(); // Funcion para chequear Alarmas
Alarm.timerRepeat(60, mostrarDirecciones); // timer for every 60 seconds
if (menu == 0) {
grafico2 = false;
grafico3 = false;
grafico4 = false;
menu0(); // Muestra el menú principal
horaMenu0();// Muestra la hora actualizandose
lecturaMenu0(); // Lee las coordenadas y cambia el estado del menú según la entrada del usuario
} else if (menu == 1) {
grafico0 = false; //para no recarga display innecesariamente
grafico2 = false;
grafico3 = false;
grafico4 = false;
menu1(); // Muestra el menú de CONFIGURAR ALARMA
lecturaMenu1();
} else if (menu == 2) { // menu INFORMACION
grafico0 = false;
grafico3 = false;
grafico4 = false;
menu2(); // Muestra el menú de información
menu2Alarmas();
lecturaMenu2();
} else if (menu == 3) { // menu KEYPAD
grafico0 = false;
grafico2 = false;
grafico4 = false;
menuKeypad();
drawKeypad();
horaMenuKeypad();
lecturaKeypad();
void configurarAlarma(int hour, int minute) {
if (alarmaSeleccionada == 1) {
EEPROM.write( 1, hour );
EEPROM.write( 2, minute );
EEPROM.commit();
Serial.println("Alarma 1 configurada para las " + String(hour) + ":" + String(minute));
} else if (alarmaSeleccionada == 2) {
EEPROM.write( 3, hour );
EEPROM.write( 4, minute );
EEPROM.commit();
Serial.println("Alarma 2 configurada para las " + String(hour) + ":" + String(minute));
} else if (alarmaSeleccionada == 3) {
EEPROM.write( 5, hour );
EEPROM.write( 6, minute );
EEPROM.commit();
Serial.println("Alarma 3 configurada para las " + String(hour) + ":" + String(minute));
} else if (alarmaSeleccionada == 4) {
EEPROM.write( 7, hour );
EEPROM.write( 8, minute );
EEPROM.commit();
Serial.println("Alarma 4 configurada para las " + String(hour) + ":" + String(minute));
void checkAlarmas(){ // Funcion para chequear la hora actual con las horas de las alarmas y activa las alarmas.
DateTime fecha = rtc.now(); // obtiene la fecha y hora actual en formato DateTime y la asigna a la variable fecha
// Primera alarma
if (fecha.hour() == hora1 && fecha.minute() == minuto1 && fecha.second() == 0 && SwitchOn[0]) {
if (alarma1 == true) {
primeraAlarma();
//mostrarMensajeAlarmaActivada("Alarma 1 ACTIVADA! Pastilla Dispensada"); // Muestra mensaje de la activacion de alarma 1
//menu = 0; // Volver al menú principal después de mostrar el mensaje
//grafico1 = false; // Resetear el gráfico para que se redibuje el menú principal
alarma1 = false; // desactiva la primera alarma
// Segunda alarma
if (fecha.hour() == hora2 && fecha.minute() == minuto2 && fecha.second() == 0 && SwitchOn[1]) {
if (alarma2 == true) {
segundaAlarma();
//mostrarMensajeAlarmaActivada("Alarma 2 ACTIVADA! Pastilla Dispensada"); // Muestra mensaje de la activacion de alarma 2
alarma2 = false; // desactiva la segunda alarma
// Tercera alarma
if (fecha.hour() == hora3 && fecha.minute() == minuto3 && fecha.second() == 0 && SwitchOn[2]) {
if (alarma3 == true) {
terceraAlarma();
//mostrarMensajeAlarmaActivada("Alarma 3 ACTIVADA! Pastilla Dispensada"); // Muestra mensaje de la activacion de alarma 3
alarma3 = false; // desactiva la tercera alarma
// Cuarta alarma
if (fecha.hour() == hora4 && fecha.minute() == minuto4 && fecha.second() == 0 && SwitchOn[3]) {
if (alarma4 == true) {
cuartaAlarma();
//mostrarMensajeAlarmaActivada("Alarma 4 ACTIVADA! Pastilla Dispensada"); // Muestra mensaje de la activacion de alarma 4
alarma4 = false; // desactiva la cuarta alarma
if (fecha.hour() == 2 && fecha.minute() == 0) {
alarma1 = true;
alarma2 = true;
alarma3 = true;
alarma4 = true;
void drawButton(int x, int y, int w, int h, String label) {
tft.drawRoundRect(x, y, w, h, 5, TFT_WHITE);
tft.fillRoundRect(x + 1, y + 1, w - 2, h - 2, 5, TFT_BLUE);
tft.setCursor(x + w / 4, y + h / 4);
tft.setTextSize(2);
tft.print(label);
void primeraAlarma(){
Serial.println("Alarma 1 activada");
digitalWrite(bocinaPin,HIGH);
pwm.writeServo(servoPin1, 180);
delay(200);
delay(5000);
digitalWrite(bocinaPin, LOW);
Serial.println("Alarma Desactivada");
void segundaAlarma(){
Serial.println("Alarma 2 activada");
pwm.writeServo(servoPin2, 180);
delay(200);
delay(5000);
void terceraAlarma(){
Serial.println("Alarma 3 activada");
pwm.writeServo(servoPin3, 180);
delay(200);
delay(5000);
void cuartaAlarma(){
Serial.println("Alarma 4 activada");
pwm.writeServo(servoPin4, 180);
delay(200);
delay(5000);
void mostrarDirecciones(){
Serial.print("hora1: "); Serial.println(hora1);
Serial.print("minuto1: "); Serial.println(minuto1);
Serial.print("hora2: "); Serial.println(hora2);
Serial.print("minuto2: "); Serial.println(minuto2);
Serial.print("hora3: "); Serial.println(hora3);
Serial.print("minuto3: "); Serial.println(minuto3);
Serial.print("hora4: "); Serial.println(hora4);
Serial.print("minuto4: "); Serial.println(minuto4);
void touch_calibrate() // FUNCION PARA CALIBRAR EL TOUCH DE LA PANTALLA
uint16_t calData[5];
uint8_t calDataOK = 0;
// check file system exists
if (!SPIFFS.begin()) {
Serial.println("Formatting file system");
SPIFFS.format();
SPIFFS.begin();
// check if calibration file exists and size is correct
if (SPIFFS.exists(CALIBRATION_FILE)) {
if (REPEAT_CAL)
// Delete if we want to re-calibrate
SPIFFS.remove(CALIBRATION_FILE);
File f = SPIFFS.open(CALIBRATION_FILE, "r");
if (f) {
if (f.readBytes((char *)calData, 14) == 14)
calDataOK = 1;
f.close();
if (calDataOK && !REPEAT_CAL) {
// calibration data valid
tft.setTouch(calData);
// data not valid so recalibrate
tft.setCursor(20, 0);
tft.setTextFont(2);
tft.setTextSize(1);
tft.println("Touch corners as indicated");
tft.setTextFont(1);
tft.println();
if (REPEAT_CAL) {
tft.setTextColor(TFT_RED, TFT_BLACK);
tft.println("Set REPEAT_CAL to false to stop this running again!");
tft.calibrateTouch(calData, TFT_MAGENTA, TFT_BLACK, 15);
tft.setTextColor(TFT_GREEN, TFT_BLACK);
tft.println("Calibration complete!");
// store data
File f = SPIFFS.open(CALIBRATION_FILE, "w");
if (f) {
f.write((const unsigned char *)calData, 14);
f.close();
