Problem im Code und Brett vorm Kopf
Hi Leute,
ich verzweifle grade etwas an einem Detail und hoffe, dass mir hier jemand kurz helfen könnte. Ich benutze grade die AnalogBinLogger Sketch aus der SDfat Library und hab diese um eine kleine Option (Eingabe p -> Ausgabe eines Druckwertes alle 0,2 sek) erweitert:
void loop(void) {
 // discard any input
 while (Serial.read() >= 0) {}
 Serial.println(F("type:"));
 Serial.println(F("c - convert file to csv"));
 Serial.println(F("d - dump data to Serial"));
 Serial.println(F("e - overrun error details"));
 Serial.println(F("r - record ADC data"));
 Serial.println(F("p - display pressure"));
 while(!Serial.available()) {}
 char c = tolower(Serial.read());
 if (ERROR_LED_PIN >= 0) {
   digitalWrite(ERROR_LED_PIN, LOW);
 // Read any extra Serial data.
 do {
   delay(10);
 } while (Serial.read() >= 0);
 if (c == 'c') {
   binaryToCsv();
 } else if (c == 'd') {
   dumpData();
 } else if (c == 'e') {
   checkOverrun();
 } else if (c == 'r') {
   logData();
 } else if (c == 'p') {
   while (Serial.read() <= 0){
   Serial.println ((analogRead(A0)*(8.0/1023.0)));
   delay (200);
   Serial.println(F("Invalid entry"));
#else  // __AVR__
#error This program is only for AVR.
#endif  // __AVR__
Wenn ich nun p eingebe, um mir meinen Druck zum Einstellen meiner Vorrichtung anzuzeigen, funktioniert es beim ersten Durchgang einwandfrei. Dann logge ich, konvertiere die Logdatei und würde gerne zum nächsten Durchgang ansetzen. Da allerdings bekomme ich keine richtigen Werte mehr, analogRead produziert nur noch die Ausgabe 0, obwohl Druck anliegt. Erst nach einem Reset läuft es wieder.
Wenn jemand weiß, woran dass liegt, wäre ich ihm äußerst dankbar. Der Sensor selbst funktioniert einwandfrei, ich hab ihn mit dem Multimeter überprüft.
MfG Fabian
Ich finde den ganzen (gezeigten) sketch murx.
Zuerst bist Du in einer Schleife die alle Daten an der Seriellen Schnittstelle löscht.
Dann liest Du Daten von der seriellen schnittstelle solange keine Daten da sind.
Dann löscht Du wieder alle ankommenden Daten
Dann konntrollierst Du den letzten nicht vorhandenen Wert von der vorletzten Schleife ob das ein Steuerbefehl ist.
Grüße Uwe
