Das Programmieren des Bootloaders mit der Software von Nick Gammon hat auch problemlos funktioniert:
Atmega chip programmer.
Written by Nick Gammon.
Version 1.35
Compiled on Sep 1 2015 at 22:48:02 with Arduino IDE 10605.
Attempting to enter ICSP programming mode ...
Entered programming mode OK.
Signature = 0x1E 0x98 0x01
Processor = ATmega2560
Flash memory size = 262144 bytes.
LFuse = 0xFF
HFuse = 0xD8
EFuse = 0xFD
Lock byte = 0xEF
Clock calibration = 0x85
Bootloader address = 0x3E000
Bootloader length = 7474 bytes.
Type 'Q' to quit, 'V' to verify, or 'G' to program the chip with the bootloader ...
Verifying ...
No errors found.
Done.
Programming mode off.
Type 'C' when ready to continue with another chip ...
Auch das Brennen des ISP Sketches auf den Uno klappt.
Dann 1uF C zwischen Reset und GND am Uno. Blink Bsp für Meag mit Arduino as ISP und mit dem selben Aufbaut versuchen einen Sketch auf den Mega zu laden scheitert mit Fehler-LED an und time-out Fehlermeldung in IDE:
/home/jose/Jo/100_Prog/arduino-1.6.5/hardware/tools/avr/bin/avr-objcopy -O ihex -R .eeprom /tmp/build6596066535677345884.tmp/Blink.cpp.elf /tmp/build6596066535677345884.tmp/Blink.cpp.hex
Der Sketch verwendet 1.518 Bytes (0%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 258.048 Bytes.
Globale Variablen verwenden 9 Bytes (0%) des dynamischen Speichers, 8.183 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 8.192 Bytes.
/home/jose/Jo/100_Prog/arduino-1.6.5/hardware/tools/avr/bin/avrdude -C/home/jose/Jo/100_Prog/arduino-1.6.5/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -patmega2560 -cwiring -P/dev/ttyACM0 -b115200 -D -Uflash:w:/tmp/build6596066535677345884.tmp/Blink.cpp.hex:i
avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 14 2015 at 19:04:16
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "/home/jose/Jo/100_Prog/arduino-1.6.5/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
User configuration file is "/home/jose/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Using Port : /dev/ttyACM0
Using Programmer : wiring
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude done. Thank you.
Jemand eine Idee was ich noch falsch machen könnte?? Denke die Hardware und Verbindung sollte ok sein, wenn das brennen des Bootloaders funktioniert hat, oder?
Vielen Dank!
PS: Also auch das brennen des in der IDE integrierten Bootloaders funktioniert mit dem Aufbau ohne Probleme. Aber kein (leerer- oder Blink-) Sketch. ???
combie:
Habe schon mal davon gehört, dass manche (alte) ISP Programmer mit dem großen Speicher der ATMega2560
Nutze den aus der IDE (1.6.5 unter Ubuntu 14.04) (// ArduinoISP version 04m3) . Dort ist auch schon das Delay von 40 auf 20ms geändert gewesen, wie an anderen Stellen beschreiben. Gibt es da noch alternativen zu?
combie:
Tipp:
Bootloader auf den Mega spielen
Anwendung mit Hilfe des Bootloaders aufspielen
Fuses dann wieder auf Betrieb ohne Bootloader setzen.
check-OK
bin mir nicht ganz sicher ob ich Dich da richtig verstehe?: Du meinst den "ganz normalen Weg" via USB und 16U2 dem Mega zu programmieren?
Das geht leider nicht mehr, da ich den Mega "kastriert" habe um ihn low Power für eine Batterie-Anwendung zu machen, so wie hier im Forum beschreiben (Spannungsregler, 16U2, PowerDidoe runter, => Stromverbrauch im SleepMode ca. 500uA).
Deswegen ja das ganze. Nur jetzt scheine ich mich selbst ausgeschlossen zu haben
Aber mit einem USB Tiny ISP Programmer sollte es doch eigentlich dann wieder gehen oder??
jim_beam:
Ich habe bisher nur ATtinys programmiert, weshalb ich über das Wort "Tiny" im Namen Deines Programmierers stolpere. Bei diesem steht "It cannot program chips with more than 64K of flash, such as the Atmega1280/1281, or Atmega2560/2561". Leider kann ich Deinen Optimismus daher nicht teilen.
