hallo,
habe nach längeren arduino abstinenz meine logindaten verloren, deshalb jetzt mit neuem account und gleich eine frage :-[
ich habe beispielcode aus dem netz für 3 7segmentanzeigen mit dem schieberigister zu steuern. es soll mal eine geschwindigkeitsanzeige fürs motorrad werden. zum debuggen habe ich jetzt einfach einen poti angehangen der werte von 0-255 ausgibt. diese werte zeigen die 7segmentanzeigen auch.
das problem ist das wenn ich von 3 stelligen zahlen auf 2stellige heruntergehe das dritte display mit der 100er nummer nicht ausgeschaltet wird sondern den letzten wert behält. als beispiel vonn 155 auf 17 behält er noch die 1 und zeigt 117 an.
bin nicht so der ober programmierer, vielleicht kann mir jemand helfen?
hier der code:
Driving multiple 7-seg displays with 74HC595 shift registers.
Feel free to re-use.
01/30/2010
// This pin gets sets low when I want the 595s to listen
const int g_pinCommLatch = 6;
// This pin is used by ShiftOut to toggle to say there's another bit to shift
const int g_pinClock = 7;
// This pin is used to pass the next bit
const int g_pinData = 4;
// Definitions of the 7-bit values for displaying digits
byte g_digits [10];
// Current number being displayed
int g_numberToDisplay = 0;
// Number of shift registers in use
const int g_registers = 3;
// Array of numbers to pass to shift registers
byte g_registerArray [g_registers];
pinMode (g_pinCommLatch, OUTPUT);
pinMode (g_pinClock, OUTPUT);
pinMode (g_pinData, OUTPUT);
Serial.begin (56600);
// Setup the digits array
// a = 8 b = 4 c = 2 d = 64 e = 32 f = 1 g = 16
g_digits [0] = 8 + 4 + 2 + 64 + 32 + 1;
g_digits [1] = 4 + 2;
g_digits [2] = 8 + 4 + 16 + 32 + 64;
g_digits [3] = 8 + 4 + 16 + 2 + 64;
g_digits [4] = 1 + 16 + 4 + 2;
g_digits [5] = 8 + 1 + 16 + 2 + 64;
g_digits [6] = 8 + 1 + 16 + 2 + 64 + 32;
g_digits [7] = 8 + 4 + 2;
g_digits [8] = 8 + 4 + 2 + 64 + 32 + 1 + 16;
g_digits [9] = 8 + 4 + 2 + 1 + 16 + 64;
} // setup
// Simple function to send serial data to one or more shift registers by iterating backwards through an array.
// Although g_registers exists, they may not all be being used, hence the input parameter.
void sendSerialData (
byte registerCount, // How many shift registers?
byte *pValueArray) // Array of bytes with LSByte in array [0]
// Signal to the 595s to listen for data
digitalWrite (g_pinCommLatch, LOW);
for (byte reg = registerCount; reg > 0; reg--)
byte value = pValueArray [reg - 1];
for (byte bitMask = 128; bitMask > 0; bitMask >>= 1)
digitalWrite (g_pinClock, LOW);
digitalWrite (g_pinData, value & bitMask ? HIGH : LOW);
digitalWrite (g_pinClock, HIGH);
// Signal to the 595s that I'm done sending
digitalWrite (g_pinCommLatch, HIGH);
} // sendSerialData
// Print a message specifying valid inputs, given the number of registers defined and then consume all current input.
void badNumber ()
int dummy;
Serial.print ("Please enter a number from 0 to ");
for (int loop = 0; loop < g_registers; loop++)
Serial.print ("9");
Serial.println (" inclusive.");
while (Serial.available () > 0)
dummy = Serial.read ();
// Necessary to get all input in one go.
delay (10);
} //badNumber
// Read a number from the PC with no more digits than the defined number of registers.
// Returns: number to display. If an invalid number was read, the number returned is the current number being displayed
int readNumberFromPC ()
byte incomingByte;
int numberRead;
byte incomingCount;
if (Serial.available () > 0)
numberRead = 0;
incomingCount = 0;
incomingByte = Serial.read () - 48;
incomingCount++;
if (incomingByte < 0 || incomingByte > 9 || incomingCount > g_registers)
badNumber ();
return g_numberToDisplay;
numberRead = 10 * numberRead + incomingByte;
delay (10);
Serial.print ("Now displaying: ");
Serial.println (numberRead, DEC);
return numberRead;
} // readNumberFromPC
int g_numberToDisplay = analogRead(0);
g_numberToDisplay = map(g_numberToDisplay, 0, 1023, 0, 255);
Serial.println(g_numberToDisplay);
delay(100);
// g_numberToDisplay = 188
if (g_numberToDisplay < 10)
//g_registerArray [2] = g_digits [8];
//g_registerArray [1] = g_digits [8];
g_registerArray [0] = g_digits [g_numberToDisplay];
else if (g_numberToDisplay < 100)
//g_registerArray [2] = g_digits [0];
g_registerArray [1] = g_digits [g_numberToDisplay / 10];
g_registerArray [0] = g_digits [g_numberToDisplay % 10];
else if (g_numberToDisplay < 1000)
g_registerArray [2] = g_digits [g_numberToDisplay / 100];
g_registerArray [1] = g_digits [(g_numberToDisplay % 100) / 10];
/* else
g_registerArray [3] = g_digits [g_numberToDisplay / 1000];
g_registerArray [2] = g_digits [(g_numberToDisplay % 1000) / 100];
sendSerialData (g_registers, g_registerArray);
} // loop
wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
danke,
neptunier
