Hallo liebes Forum,
seit einer Woche versuche ich den Attiny45 mittels Ardunio UNO zu programmieren, leider erfolglos.
Ich habe mich strikt an den HIGH-LOW-TECH Tutorial gehalten bekomme jedoch immer wieder den selben Fehler:
Sketch uses 790 bytes (19%) of program storage space. Maximum is 4,096 bytes.
Global variables use 9 bytes of dynamic memory.
C:\Users\..........\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.0.1-arduino5/bin/avrdude -CC:\Users\................\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.0.1-arduino5/etc/avrdude.conf -v -pattiny45 -cstk500v1 -PCOM10 -b19200 -Uflash:w:C:\Users\..........\AppData\Local\Temp\build1902553340322973613.tmp/Blink.cpp.hex:i
avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 15 2015 at 19:59:58
System wide configuration file is "C:\Users\....\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.0.1-arduino5/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM10
Using Programmer : stk500v1
Overriding Baud Rate : 19200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude done.
Habe die Treiber überprüft. Die sind korret installiert. Die Verkabelung zw. Arduino UNO und Attiny45 ist auch richtig(mehrmals neu aufgebaut und konrtolliert). Die Einstellungen im Arduino Programm sind auf Attin45, 8Mhz, Programmer:Arduino as ISP eingestellt.
Es ändert sich auch nicht wenn ich den internal Clock auf 1Mhz ändere.
Mir gehen die Ideen aus was ich falsch mache.
Kann das sein das die Baudrate im avrdude conf. zu hoch ist ?? Wenn ja wie ändere ich die ?
benutze die ArduinoIDE 1.6.4 und Windows 7
bitte um Hilfe
danke im Vorraus
