Problem mit ATTiny84 + Arduino
Hallo Leute,
ich versuche seit zwei Stunden den Arduino-BL auf einen ATTiny84 zu brennen. Und zwar nach dieser Anleitung:
http://hlt.media.mit.edu/?p=1695
Mit meinem Arduino-Mega als ISP bekomme ich die Fehlermeldung “avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x15”.
Beim MySmartUsb Light erkennt er den Prozessor nicht richtig oder es kommt auch ein Sync-Error.
Mein Setup ist dem Bild zu entnehmen
MOSI - Orange
MISO - Blau
SCK - Grün
Reset - Gelb
Woran kann es liegen?
VCC/GND vergessen oder nur nicht eingezeichnet?
Hallo, die Kontaktierung des Attiny84 ist falsch. Du hast die Spannungsversorgung (GND) gar nicht verkabelt und die die ISP Leitungen falsch. Irgendwie sieht das gespiegelt aus. So ist es richtig: 1 +5V 4 Reset 7 MOSI 8 MISO 9 SCK 14 GND Der Pin 1 ist, so wie du den Chip im Steckbrett hast, links unten. Gruß Reinhard
Nachtrag:
mhhpff zwei doofe Fehler beim “schnell mal aufmalen”. Der Chip ist auf der Grafik falsch herum und VCC und GND hab ich verkabelt, nur hier vergessen. Anders gesagt, ich bin der Meinung es richtig verkabelt zu haben, nur mag er irgendwie nicht :S
Ein 2k2 Widerstand Reset gegen 5V fehlt hier sonst hängt der immer im Dauerreset Gruß Der Dani
P.S: Die anleitung funktioniert ich mache es genauso habe schon 5Projekt mit dem attin84 gemacht via MySmartUSB light ohne Probs.
Ich hab' mich neulich mit 'nem Tiny44 und Tiny2313 rumgeschlagen (mal sync, mal signature error, mal absturz), letzendlich gings dann nachdem ich einmal einen Sketch zu Fuß* mit "avrdude -B 2" hochgeladen habe (weil: http://www.mikrocontroller.net/topic/216884 )
  • In Arduino IDE versuchen Sketch hochzuladen mit verbose, da dann die avrdude kommandozeile kopieren und selber ausführen.
@dani
2k2? Ist das ein 220Ohm?
@sui
ja, bei meinem Barbone-Experimenten passiert mir das öfters. Meistens gehts irgendwie, aber diesmal ist er störrisch
2(kilo)2 also 2200Ohm. Damit funktioniert es dann wunderbar ich habe aber noch keine Probleme mit not nc Sync.
na so nen Nischen-REsi hab ich grad nicht,.. geht auch 2x1K in Reihe?:)
Der 2k2 ist kein nischen resi. Das sind standarts wenn man viel mit 12V Rumhängt. Ich habe halt immer 2k2 drin sind aber keine Pflicht deswegen geht es auch mit dem 1k könntes zu wenig für den ISP sein org. ist ein 10kOhm drin deswegen eher größer
arduinofish: na so nen Nischen-REsi hab ich grad nicht,.. geht auch 2x1K in Reihe?:)
Ja, Du kannst auch 2 1kOhm in Reihe schalten. Grüße Uwe
Eigentlich braucht man keinen Widerstand von Reset nach +5V. Der Reset kommt vom ISP. Bei mir funktioniert das immer ohne Widerstand.
Ein 10k gegen + kann aber auch nicht schaden.
Hängt sonst noch irgendetwas an den Pins des ATtiny?
Hab nen 10K drauf gesteckt geht immer noch nicht ]:). Auch den Tipp von SUI hab ich probiert,...leider wieder "avrdude: Device signature = 0x000000 avrdude: Yikes! Invalid device signature."
grummel.....gibts noch Ideen?
Jetzt meckert er auf einmal so:
"avrdude: Device signature = 0x0055aa avrdude: Expected signature for ATtiny84 is 1E 93 0C"
Ist das jetzt besser?
Ich habe einen ATTiny84V. Vielleicht liegts daran, weils ein A oder so ist?
Am "V" liegt es nicht. Ich habe auch einen ATTiny84V und der hat die erwartete Signatur 0x1E 0x93 0x0C. Die in deinem Fall gelesene Signatur ist keine gültige, siehe http://www.wiki.elektronik-projekt.de/mikrocontroller/avr/signature_bytes Da muss ein anderer Fehler vorliegen.
mhh Brauche ich vielleicht Kondensatoren im Aufbau?
Versuch mal mit dem MyAvr Progtool ob du den Attiny84 auslesen kannst (auch wenn der leer ist) Dann kannst du sehen ob die Verbindung läuft dann sind das nur Einstellungen der IDE. So mache ich es immer dann weist du das die Verbindung Grundsätzlich funktioniert.
Gruß
Der DANI
Ok Leute ich habs gefunden...... Holt die Taschentücher....es ist zum Lachen oder Weinen.
Da ich mir nicht immer merken kann, wo welche Pin für ISP ist hab ich mir nen Etikett auf den MCU geklebt,.....blöderweise falsch herum :disappointed_relieved:
Ich hatte noch einen ATTiny ohne Etikett und der ging tadellos,...so sah ich mir den beklebten mal genauer an...... :fearful:
