Hallo zusammen,
ich will mit einem kurzen bzw. langen Tastendruck jeweils ein Monoflop ansteuern, welches 5 min. läuft. Ein Prellen der Taste kann vernachlässigt werden, da inzwischen das Monoflop getriggert wurde. Als Muster verwende ich zwei LEDs, um die Zustände zu sehen.
Meine Vorlage ist ein Sketch von dieser Seite. Im Original wird der jeweilige Zustand (kurz bzw. lang gedrückt) richtig im Monitor angezeigt. Nach meiner Erweiterung mit else usw. werden die LEDs nicht richtig geschaltet. Als Schönheitsfehler wird beim Start auch gleich ein kurzer Tastendruck angezeigt:
14:39:39.250 -> Start
14:39:39.250 -> A short press is detected
Was mache ich falsch?
Hier der gesamte Sketch:
* Created by ArduinoGetStarted.com
* This example code is in the public domain
* Tutorial page: https://arduinogetstarted.com/tutorials/arduino-button-long-press-short-press
// constants won't change. They're used here to set pin numbers:
const int BUTTON_PIN = 2; // the number of the pushbutton pin
int pin_LED1 = 3;
int pin_LED2 = 4;
const int SHORT_PRESS_TIME = 1000; // 1000 milliseconds
const int LONG_PRESS_TIME = 1000; // 1000 milliseconds
// Variables will change:
int lastState = LOW; // the previous state from the input pin
int currentState; // the current reading from the input pin
unsigned long pressedTime = 0;
unsigned long releasedTime = 0;
Serial.println("Start");
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
digitalWrite(pin_LED1, LOW);
digitalWrite(pin_LED2, LOW);
// read the state of the switch/button:
currentState = digitalRead(BUTTON_PIN);
if(lastState == HIGH && currentState == LOW) // button is pressed
pressedTime = millis();
else if(lastState == LOW && currentState == HIGH) { // button is released
releasedTime = millis();
long pressDuration = releasedTime - pressedTime;
if( pressDuration < SHORT_PRESS_TIME )
Serial.println("A short press is detected");
digitalWrite(pin_LED1, HIGH);
if( pressDuration > LONG_PRESS_TIME )
Serial.println("A long press is detected");
digitalWrite(pin_LED2, HIGH);
// save the the last state
lastState = currentState;
spricht was gegen die Verwendung einer funktionierenden Library?
Die OneButton z.B. kann click, langer Click, Doppelclick und vieles mehr.. würde ich nicht neu erfinden an deiner Stelle.
@m266
und vieleicht beschreibst du mal was soll eigentlich bei einem kurzen Impuls passieren, was bei einem langen Impuls.
Wodurch soll welche LED eingeschaltet werden?
Wodurch soll welche LED wieder ausgeschaltet werden?
weil eigentlich machen deine if/else wenig Sinn.
edit:
so macht das Beispiel Sinn.
Wenn man den Button debounced funktionierts:
debounced by noiasca
const int BUTTON_PIN = A0; // the number of the pushbutton pin
const int SHORT_PRESS_TIME = 500; // 500 milliseconds
unsigned int debounceTime = 50;
if (lastState == HIGH && currentState == LOW) // button is pressed
else if (lastState == LOW && currentState == HIGH && millis() - pressedTime > debounceTime) { // button is released
if ( pressDuration < SHORT_PRESS_TIME )
funktioniert einwandfrei:
kurz toggelt LED A
lang toggelt LED B
// by noiasca
#include "OneButton.h" // The library internals are explained at http://www.mathertel.de/Arduino/OneButtonLibrary.aspx
constexpr byte inputPin = A0;
constexpr byte ledAPin = 13;
constexpr byte ledBPin = 11;
OneButton button(inputPin, true); // The 2. parameter activeLOW is true, because external wiring sets the button to LOW when pressed.
int ledAState = LOW;
int ledBState = LOW;
void click()
Serial.println("click");
ledAState = !ledAState; // reverse the LED
digitalWrite(ledAPin, ledAState);
void longPressStop()
Serial.println("longPressStop");
ledBState = !ledBState; // reverse the LED
digitalWrite(ledBPin, ledBState);
Serial.println("One Button Example with polling.");
pinMode(ledAPin, OUTPUT); // sets the digital pin as output
pinMode(ledBPin, OUTPUT); // sets the digital pin as output
button.attachClick(click);
button.attachLongPressStop(longPressStop);
} // setup
button.tick(); // keep watching the push button:
// You can implement other code in here or just wait a while
Bei einem kurzen Impuls wird Monoflop 1 getriggert; beim langen Impuls Monoflop 2. Jeweils mit LOW, deshalb werden nach Einbau in das gesamte Projekt LOW und HIGH getauscht. Die LEDs sind nur zum Check vorhanden und werden später nicht mehr benötigt.
Es muss auch ein Impuls sein, sonst laufen die Monoflops nicht ab und bleiben aktiv. Der Impuls wird durch die Länge des Tastendrucks bestimmt.
Ich hoffe, so ist es verständlich beschrieben.
ein versierter Supporter wie @noiasca hat schon eine elegante (kurze, übersichtliche und funktionsfähige(!) ) Lösung gezeigt ... Falls es Dich für die Zukunft interessiert, was oben "schief gelaufen" ist, kannst Du einen vielleicht auch längeren Blick in den folgenden Code werfen, der in seiner Programmlogik dem Sketch aus dem Post 1 entspricht; er funktioniert also genau so gut oder eben schlecht, wie der Eingangscode ... Ich habe ihn nur ein wenig so umgestellt, dass er etwas lesbarer wird:
Die loop() "entschlackt", also nicht alles dorthin verlagern (siehe auch bei @noiasca )
In etwas kürzere, für sich testbare Funktionen aufgebrochen (siehe auch bei @noiasca)
Alles hintereinander und ineinander verdreht zu Schreiben hieß früher mal "Spaghetti-Code"
Das Geheimnis erfolgreicher Software-Entwicklung besteht (neben viel Erfahrung und ständiger Lernbereitschaft) zu einem nicht unerheblichen Teil auf der Berücksichtigung der beiden o.a. Schritte ...
Zusätzlich hilft es natürlich auch, das Rad nicht neu zu erfinden (ebenfalls - seufz - @noiasca, der macht's einfach gut ) Das stimmt, aber manchmal dient das "Selbstmachen" ja auch dem Erfahrungsgewinn
Ich habe zusätzlich einige Teile anders formatiert, damit es (zumindest für mich) nachvollziehbarer wird (ich schreibe viel in FreePascal/Lazarus/Delphi und mache es dort auch so ...).
int pin_LED1 = 3;
int pin_LED2 = 4;
long pressDuration = 0;
void EvaluateButtonTiming() {
if ( pressDuration < SHORT_PRESS_TIME ){
if ( pressDuration > LONG_PRESS_TIME ) {
void CheckButtonTiming(){
if (lastState == HIGH && currentState == LOW) { // button is pressed
if (lastState == LOW && currentState == HIGH) { // button is released
EvaluateButtonTiming();
* Hier könnte man jetzt z.B. den Anteil EvaluateButtonTiming()
* eigenständig testen, z.B. so:
* pressDuration = 500;
* EvaluateButtonTiming();
* delay(2000);
* pressDuration = 1000; // Ein interessanter Wert ...
* EvaluateButtonTiming(); // Was passiert hier wohl? ;-))
* pressDuration = 1500;
* while(1); // Stoppt hier
CheckButtonTiming();
Mit dem Arduino habe ich noch nicht so viel Erfahrung; grabe mich aber immer durch - bis ich die Lösung habe. Wenn das nicht klappt, frage ich im Forum nach.
Ich habe vor über 10 Jahren mit WordPress begonnen und mich darin eingearbeitet. Im Laufe der Zeit habe ich mehr und mehr Kenntnisse in PHP (ist ähnlich wie C++) erworben und etliche Plugins für die Allgemeinheit programmiert, welche gerne genutzt werden. Im dortigen Forum gebe ich aus meiner mittlerweile vorhandenen Erfahrung auch gerne Hilfe an Einsteiger.
...und Lernen tue ich immer - das hört sicher nicht auf.
Leider funktioniert dein Code nicht. Wenn du LEDs an Pin3, 4 anklemmst, kannst du das nachvollziehen. Zu Beginn kommt diese Meldung im Monitor und LED1 leuchtet schwach:
18:20:09.022 -> Start
18:20:09.022 -> A short press is detected
Mit dem Sketch soll wie beschrieben ein Impuls zur Ansteuerung der beiden Monoflops erzeugt werden. Als Triggerimpuls wird einfach die Länge des Tastendrucks genommen; ist also unkritisch.
Die beiden Monoflops habe ich in der bisherigen Version meines Projekts mit zwei Tasten (aus der Fernbedienung der Garage) angesteuert. Meine neue FB hat nur eine Taste und deshalb versuche ich es mit kurz/lang.
Zu deinem Code:
So weit bin ich noch lange nicht, lagere aber auch die einzelnen Teile meines Projekts in Funktionen aus.
kurzer Klick: Ausgang A pulst für 250ms auf LOW
langer Klick: Ausgang B pulst für 250ms (beim Loslassen!(!!!) - wenn anders gewünscht - Lib Doku lesen!)
// by noiasca
class Output {
uint32_t previousMillis = 0; // time management
const uint16_t interval = 250; // how long is the pin low
const byte pin; // GPIO
public :
Output(byte pin) : pin (pin) {}
void begin()
digitalWrite(pin, HIGH);
pinMode(pin, OUTPUT);
void pulse()
digitalWrite(pin, LOW);
previousMillis = millis();
void tick()
if (digitalRead(pin) == LOW && millis() - previousMillis > interval)
Output outputA(13); //
Output outputB(11);
void click()
outputA.pulse();
outputB.pulse();
outputA.begin();
outputB.begin();
} // setup
outputA.tick();
outputB.tick();
Da liegt sicher ein Missverständnis vor; der von mir gepostete Code ist nicht "mein Code", sondern eigentlich Deiner ... nur anders strukturiert, siehe aus meinem Post ...
... den folgenden Code werfen, der in seiner Programmlogik dem Sketch aus dem Post 1 entspricht; er funktioniert also genau so gut oder eben schlecht, wie der Eingangscode ...
Mein Vorschlag für den von mir etwas angepassten Ursprungscode (also nicht das, was z.B. @noiasca geposted hat) wäre, die einzelnen Routinen getrennt zu testen, bis sie tun, was sie sollen und dann erst alles zusammenführen, weil Dir die Erfahrungen daraus für die Zukunft helfen könnten! Was Du aber tatsächlich damit machst, liegt natürlich komplett bei Dir!
Du schreibst:
Da wäre ich nicht so sicher ... Wenn Du Dir Deinen Code genau anschaust (also den Anteil, den ich als CheckButtonTiming() extrahiert habe, durchläuft der Sketch die beiden if-Clauses im Falle eines Bouncings mehrfach innerhalb weniger Millisekunden. Damit müsste es auch mehrere (u.U. sehr zahlreiche) Durchläufe durch die Auswertung mit extrem kurzer "pressDuration" und der damit verbundenen Ausgabe geben ... Damit Bouncing keine Auswirkungen hat, dürfte man die Auswertung nur dann ausführen, wenn pressDuration größer als eine Minimalzeit ist, korrekt?
Du schreibst:
Auch da möchte ich Dir widersprechen: Du bist auf jeden Fall soweit, insbesondere wenn Du bereits umfangreiche Erfahrungen mit PHP hast! Das Strukturieren in kleineren Funktionen sollte man von Anfang an nutzen: Erstens kann man die Programmlogik wesentlich besser im Blick behalten und zweitens lassen sich mit ein wenig Nachdenken die einzelnen Aufgaben schnell und überschaubar einzeln testen. Das erspart einem manches "graue" Haar und Frust wegen falsch gesetzter Klammern oder fehlerhafter Bedingungen (z.B. Zuweisung = statt Vergleich ==); ich spreche aus leidvoller Erfahrung. Wenn man die Beispiele von @noiasca anschaut, kann man das prima nachverfolgen!
Das ist aber nur ein Angebot, kein Muss ... Ich will Dir auf keinen Fall auf den Geist gehen
Na ja, eigentlich ist es intuitiver, wenn man sofort (bzw. so bald wie möglich) eine Reaktion sieht. Einen kurzen Tastendruck erkennt man sofort, wenn die Taste wieder losgelassen wird (und das nicht mehr als "Prellen" zählt). Den langen nach Ablauf der Zeit, wenn dann immer noch gedrückt ist.
Beim ersten Prellen wird das Monoflop bereits gestartet und da es 5 min. läuft, stört das kurze Nachtriggern nicht. Ich hatte auch zum Test die Taste entprellt, aber es gab keine Verbesserung. Die alte Version meiner Anlage läuft schon über ein Jahr nach diesem Prinzip: Taste (entspricht dem Kontakt des FB-Empfängers) nicht entprellt und startet das Monoflop einwandfrei.
Zu spät...
Gehst mir nicht auf den Geist. Ich versuche immer, aus der Unterstützung des Forums zu lernen.
Vielen Dank. Fast perfekt!
Die Pins 3+4 geben auch einen Impuls als LOW heraus, wie er zum Triggern der Monoflops gebraucht wird. Momentan hängen meine beiden LEDs zu Testen an Masse, so dass sie im Ruhezustand leuchten (was hier normal ist).
Beim Start flackern sie allerdings wild und würden sofort die beiden Monoflops triggern.
Folgendes konnte ich beobachten:
LED 1 blinkt zwei mal kurz und nach einer kleinen Pause leuchtet sie dauerhaft (Pin = HIGH). Dabei leuchtet dann auch LED 2. Wie kann man das ändern, dass die LEDs beim Start nicht flackern?
