Hallo in die Runde,
mein Problem ist folgendes:
in meinem Sketch fuktioniert
if (client.find("Artist:")) {...
aber nicht
String ausdruck = "Artist:";
if (client.find(ausdruck)) {...
Weiß jemand, was ich da falsch mache?
Dank und Grüße,
karl_napp
Hallo in die Runde,
aber nicht
Dank und Grüße,
karl_napp
Wenn Du uns einen Link zur Lib gibst, aus der client stammt, könnten wir mal rein schauen.
Evtl. ist find() nicht für String definiert, sondern nur für char-Arrays.
Gruß Tommy
Hallo Tommy,
danke für die Rückmeldung. Die Lib ist ...\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi.
Wenn Deine Vermutung stimmt, müsste ich den String erst konvertieren.
toCharArray ? Oder gibt es Alternativen?
Gruß, karl_napp
In dem Ordner stehen eine Menge Libs. Da musst Du schon etwas genauer werden.
Du kannst mal ausdruck.c_str() probieren.
Gruß Tommy
Das steckt nicht in der WiFi Klasse, sondern in Stream. Die Doku sagt auch klar dass es nur mit char[] geht.
Also am besten nichts konvertieren sondern gleich richtig machen:
char ausdruck[] = "Artist:";
Das wäre auch mein Weg, aber Du weißt ja, wie die Leute an String kleben.
Gruß Tommy
Edit: Zumal die aktuellen Versionen der Webserver bereits sehr gut die Parameter aufbereiten.
Danke, Eure Antworten sollten mir weiter helfen. Werde es morgen gleich mal ausprobieren.
Viele Grüße
karl_napp
