Problem mit Code
Hallo und zwar habe ich das Problem, das ich einen Code geschrieben habe der so eigentlich Funktionieren sollte jedoch kriege ich eine Fehlermeldung und kann auch nichts auslesen von den Sensoren (Reedsensor,Lightsensor)```
// Deklarieren der Variablen, Konstanten usw.
const byte TASTER_AUF = 8;          // Tasterpin zum Oeffnen der HKS
const byte TASTER_ZU = 9;           // Tasterpin zum Schließen der HKS
const byte REED_OBEN = 10;           // Reed-Kontakt oben
const byte REED_UNTEN = 11;          // Reed-Kontakt unten
const byte MOTOR_1 = 2;             // MOTOR_PIN +/-
const byte MOTOR_2 = 4;             // MOTOR_PIN -/+
const int LDR = A0;                 // Lichtsensor
bool REEDSTAT_OBEN = 0;             // Zwischenspeicher-Variable fuer REED_OBEN
bool REEDSTAT_UNTEN = 0;            // Zwischenspeicher-Variable fuer REED_UNTEN
volatile bool ISR_FLAG_AUF = 0;     // Flag für INTERRUPT_TASTER_AUF
volatile bool ISR_FLAG_ZU = 0;      // Flag für INTERRUPT_TASTER_ZU
int LDR_WERT = 1023;   // Zwischenspeicher-Variable für LDR-WERT
int LDR_SW_MORGEN = 800;            // z.B 550 als Lichtschwellwert fuer das Oeffnen am Morgen
int LDR_SW_ABEND = 700;
  Serial.begin(9600);                              // Init fuer Serial-Monitor
  pinMode(MOTOR_1, OUTPUT);                        // Motoranschluss1 als Ausgaenge deklarieren
  pinMode(MOTOR_2, OUTPUT);                        // Motoranschluss2 als Ausgaenge deklarieren
  pinMode(TASTER_AUF, INPUT_PULLUP);               // Taster-Anschluss OBEN mit internem Pullup
  pinMode(TASTER_ZU, INPUT_PULLUP);                // Taster-Anschluss UNTEN mit internem Pullup
  pinMode(REED_OBEN, INPUT_PULLUP);                // Reed-Anschluss OBEN mit internem Pullup
  pinMode(REED_UNTEN, INPUT_PULLUP);               // Reed-Anschluss UNTEN mit internem Pullup
  attachInterrupt(0, TASTER_AUF, LOW);   // Interrupt fuer Taster_AUF
  attachInterrupt(1, TASTER_ZU, LOW);    // Interrupt fuer Taster_ZU
  Serial.println(REEDSTAT_UNTEN);
Serial.println(LDR_WERT);
Serial.println(REEDSTAT_OBEN);
  REEDSTAT_OBEN = digitalRead(REED_OBEN);          // Einlesen des Reed-Kontakt-Status fuer Oben (offen od. geschlossen)
  REEDSTAT_UNTEN = digitalRead(REED_UNTEN);        // Einlesen des Reed-Kontakt-Status fuer Unten (offen od. geschlossen)
  LDR_WERT = analogRead(LDR);                      // Einlesen des aktuellen LDR-Wertes
     //  BEDINGUNGEN : Tastendruck - Interrupt   //
//######  BEDINGUNG TASTENDRUCK AUF ###############################################################################//
  if (ISR_FLAG_AUF == 1)                           // Bedingung bei Tastendruck AUF => gesetztes ISR_FLAG_AUF
    ISR_FLAG_AUF = 0;
    while(REEDSTAT_OBEN)                           // Schleife die soloange durchlaufen wird bis REED_OBEN schließt
      MOTOR_AUF();
      REEDSTAT_OBEN = digitalRead(REED_OBEN);      // Pruefung ob REED_OBEN "offen" oder "geschlossen" ist
    MOTOR_STOP();
    //**Serial.println("Programm befindet sich in Bedingung TASTENDRUCK AUF");
//######  BEDINGUNG TASTENDRUCK ZU  ###############################################################################//
  else if (ISR_FLAG_ZU == 1)                       // Bedingung bei Tastendruck ZU => gesetztes ISR_FLAG_ZU
    ISR_FLAG_ZU = 0;
    while(REEDSTAT_UNTEN)                          // Schleife die soloange durchlaufen wird bis REED_UNTEN schließt
      MOTOR_AB();
      REEDSTAT_UNTEN = digitalRead(REED_UNTEN);    // Pruefung ob REED_UNTEN "offen" oder "geschlossen" ist
    MOTOR_STOP();
    //**Serial.println("Programm befindet sich in Bedingung TASTENDRUCK ZU");    //(fuer Diagnose-Zwecke)
     // BEDINGUNGEN : ENTWEDER LDR ODER ZEITSTRG //
//######  BEDINGUNG LDR/ZEITSTRG AUF  ####### #####################################################################//
  if (LDR_WERT >= LDR_SW_MORGEN)
     MOTOR_AUF();
     MOTOR_STOP();
    //**Serial.println("Programm befindet sich in Bedingung LDR/ZEITRG-AUF");   //(fuer Diagnose-Zwecke)
//######  BEDINGUNG LDR/ZEITSTRG ZU  ####### ######################################################################//
  else if (LDR_WERT <= LDR_SW_ABEND)
     MOTOR_AB();
     MOTOR_STOP();
     //**Serial.println("Programm befindet sich in Bedingung LDR/ZEITRG-ZU");   //(fuer Diagnose-Zwecke)
     // FUNKTIONEN : //
void INTERRUPT_TASTER_AUF()
  ISR_FLAG_AUF=1;
void INTERRUPT_TASTER_ZU()
  ISR_FLAG_ZU=1;
void MOTOR_AUF()
  digitalWrite(MOTOR_1, HIGH);
  digitalWrite(MOTOR_2, LOW);
  //**Serial.println("CCC STATUS ON - KLAPPE OEFFNET");   //(fuer Diagnose-Zwecke)
void MOTOR_AB()
  digitalWrite(MOTOR_1, LOW);
  digitalWrite(MOTOR_2, HIGH);
  //**Serial.println("CCC STATUS ON - KLAPPE SCHLIESST"); //(fuer Diagnose-Zwecke)
void MOTOR_STOP()
  //**Serial.println("MOTORSTOP wird ausgefuehrt");       //(fuer Diagnose-Zwecke)
zudem kriege ich noch diese Fehlermeldung:
:\Users\kingj\Documents\Arduino\CCC_V1.23.6_STABLE_GER\CCC_V1.23.6_STABLE_GER.ino: In function 'void setup()':
C:\Users\kingj\Documents\Arduino\CCC_V1.23.6_STABLE_GER\CCC_V1.23.6_STABLE_GER.ino:35:37: warning: invalid conversion from 'byte {aka unsigned char}' to 'void ()()' [-fpermissive]
In file included from sketch\CCC_V1.23.6_STABLE_GER.ino.cpp:1:0:
C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:151:6: note: initializing argument 2 of 'void attachInterrupt(uint8_t, void (
)(), int)'
void attachInterrupt(uint8_t interruptNum, void (userFunc)(void), int mode);
C:\Users\kingj\Documents\Arduino\CCC_V1.23.6_STABLE_GER\CCC_V1.23.6_STABLE_GER.ino:36:36: warning: invalid conversion from 'byte {aka unsigned char}' to 'void (
)()' [-fpermissive]
C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:151:6: note: initializing argument 2 of 'void attachInterrupt(uint8_t, void (*)(), int)'
void attachInterrupt(uint8_t interruptNum, void (*userFunc)(void), int mode);
Wenn eine Fehlermeldung kommt, wird der Sketch nicht funktionieren.
Hast du denn die Fehlermeldung angesehen und entsprechend erledigt ?
Dort steht die Fehlermeldung nur werd ich aus ihr nicht schlau
Ach so....das hattest du nicht geschrieben.
Und setze bitte deinen Sketch in Code-Tags. Den komplett markieren und die Schaltfläche </> drücken.
Habs geändert, ich kann aus dem Fehlercode erkennen, das es irgendetwas mit den Itterupts zu tun hat nur was ich da machen kann weiß ich nicht
Das hatte ich gemacht um generell mal Informationen zu bekommen aber ich bekomme nix angezeigt
na, merkst du?
  • LOW Interrupt wird getriggert, wenn der Pin LOW ist,
also die ganze Zeit so lange LOW dauert wird unterbrochen
So wie ich das sehe, sind das nur Warnungen, der Sketch sollte also compilieren.
Wird er auch auf den Controller übertragen ?
Habs geändert nun ist der Fehler nicht mehr da :sweat_smile: danke
Glaube schon
Wieso....das wird doch angezeigt.
Was meinst du?
Trozdem macht er nicht was ich möchte, wenn ich das Programm starte, fängt der Motor sofort an sich zu drehen und hört auch nicht mehr auf
Dann bau dir ein paar serielle Ausgaben ein, um zu erkennen, wo das Problem liegt.
Es wird in der IDE angezeigt, ob der Sketch übertragen wurde.
Auch ist mir unklar, wieso du Taster per IRQ abfragst. Das ist ziemlich unnütz.
