Problem mit der IDE Oberfläche
Ich hab einen Windows 11 Rechner. Seit einigen Tagen habe ich ein Problem mit der Oberfläche.
Wenn ich die IDE starte ist alles in Ordnung
Bild_1
Nach ein paar Minuten kommt eine Meldung,
Danach ist die Oberfläche hinüber.
Oft fehlt das Menü auch komplett.
Kann mir da jemand helfen?
Gruß Kalli
Haben Sie versucht, die Anwendung über den Task-Manager vollständig zu schließen/zu beenden und die IDE erneut zu starten? Manchmal löst dies das Problem
Ich weiss, ich bin nicht hilfreich....
Aber ich liebe es, wenn solche nixsagenden Meldungen dabei heraus kommen.
In den Einstellungen gibt es einen Punkt "Beim Start nach Updates suchen" - wähle die mal bitte ab und schau mal, ob sich das Verhalten ändert.
Bei meiner IDE gibt's das nicht
deshalb bleibe bei der 1.8.19
zu recht.
Das klingt danach als wenn du ein Theme installiert / aktiviert hast.
Lese dazu mal : Personal themes - #2 by in0
Gruß
Pucki
Für wen ist der Text wen für mich, dann, mich interessiert das nicht. Sehe
Du hast doch kein Problem ODER. (ich zähle nicht in den Fall :wink: )
Ergo meinte ich den TO.
Gruß
Pucki
Dann schreibt man so!
nö.
Wenn man dich ignoriert, muss man das nicht schreiben. Und dein Einwand das du die 1.8 nutzt, hilft den TO auch nicht wirklich weiter. Immerhin hat die 2.irgendwas 2 Vorteile.
  1. Sie ist die Zuknuft
  2. Sie hat ein Punkt-Menü :wink:
Gruß
Pucki
Sorry musst immer alles Zurmühlen? über Vorteile wurde hier nicht geredet, geschrieben, für mich und so mansche ist die ganz einfach nicht geeignet Punkt
Ende der Diskussion.
@pucki007 wen du dem TO helfen kannst dann mach das!
Hallo
Anwendung deinstallieren und dann PC neu starten. Dann neu installieren , wäre mein Vorschlag
poste deine Frage auf englisch in
da liest @ptillisch mit - der dürfte Einblick in die IDE Entwicklung haben.
Danke für die Hilfen.
Ich hab es jetzt in IDE 2.x gepostet.
Wenn ich eine Lösung bekomme werde ich sie hier anhängen.
Kalli
Hier findet ihr einen Lösungsansatz.
Kalli
Wenn es geklappt hat vergiss bitte nicht, seinen Beitrag mit einem Like und als "Solution" zu kennzeichnen.
