Problem mit Elegoo Uno Smart Roboter Car
Das Problem ist, das sich nur die Räder auf der Linken Seite drehen. Mit einem anderen Sketch(per Bluetooth gesteuert), funktioniert alles einwandfrei.Pins zum ansteuern der Räder usw. sind dort natürlich alle gleich belegt. Ich denke ich habe irgendeinen Fehler im Code.
// Importieren der benötigten Bibliothek
#include <Servo.h> //servo library
Servo myservo; // Servoobjekt zur Steuerung des Servos erstellen
// Definieren der Konstanten für Trigger und Echo
int Echo = A0;  // Ultraschallsensor
int Trig = A1;
int servoPin = 3; // Servo
int ENA = 10; //Linke Räder
int LWB = 9;
int LWV = 8;
int ENB = 5; // Rechte Räder
int RWB = 7;
int RWV = 6;
int SPEED = 255;    //Geschwindigkeit 255 ist das Höchste
int rightDistance = 0;
int leftDistance = 0;
int middleDistance = 0 ;
  Serial.begin(9600); //Open the serial port and set the baud rate to 9600
  myservo.attach(servoPin);  // Servo an Pin 3 an Servoobjekt anschließen
  myservo.write(83);  // set Servo Middle-Position
  /*Set the defined pins to the output*/
  pinMode(LWB, OUTPUT);
  pinMode(LWV, OUTPUT);
  pinMode(RWB, OUTPUT);
  pinMode(RWV, OUTPUT);
  pinMode(ENA, OUTPUT);
  pinMode(ENB, OUTPUT);
  pinMode(Echo, INPUT);
  pinMode(Trig, OUTPUT);
  delay(100);
/*Ultrasonic distance measurement Sub function*/
int Distance_test() {
  digitalWrite(Trig, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(Trig, HIGH);
  delayMicroseconds(20);
  float Fdistance = pulseIn(Echo, HIGH);
  Fdistance = Fdistance / 58;
  return (int)Fdistance;
void _moveforward() {
  analogWrite(ENA, SPEED);
  analogWrite(ENB, SPEED);
  digitalWrite(LWB, LOW);
  digitalWrite(LWV, HIGH);
  digitalWrite(RWB, LOW);
  digitalWrite(RWV, HIGH);
  Serial.println("Move forward");
void _moveback() {
  digitalWrite(LWB, HIGH);
  digitalWrite(LWV, LOW);
  digitalWrite(RWB, HIGH);
  digitalWrite(RWV, LOW);
  Serial.println("Move back");
void _turnright() {
  Serial.println("Turn left");
void _turnleft() {
  Serial.println("Turn right");
void _Stop() {
  digitalWrite(ENA, LOW);
  digitalWrite(ENB, LOW);
  Serial.println("Stop");
  myservo.write(83);  //setservo position according to scaled value
  delay(200);
  SPEED = 150;
  middleDistance = Distance_test();
  Serial.print("MiddleDistance = ");
  Serial.println(middleDistance);
  if (middleDistance <= 20) {
    _Stop();
    myservo.write(3);
    rightDistance = Distance_test();
    Serial.print("RightDistance = ");
    Serial.println(rightDistance);
    myservo.write(163);
    leftDistance = Distance_test();
    Serial.print("LeftDistance = ");
    Serial.println(leftDistance);
    myservo.write(83);
    delay(700);
    if (rightDistance > leftDistance) {
      _turnleft();
      delay(200);
    else if (rightDistance < leftDistance) {
      _turnright();
      delay(200);
    else if ((rightDistance <= 20) || (leftDistance <= 20)) {
      _moveback();
      delay(300);
    else {
      _moveforward();
  else {
    _moveforward();
Hoffe jemand kann mir weiter Helfen.
Wie steuerst du denn die Richtung deines Mobils ?
Kann es sein, dass es daran liegt ?
Zb.
bei der Funktion _moveforward:
LWB = Left Wheel Back
LWV = Left Wheel forward
RWB = Right Wheel Back
RWV = Right Wheel forward
ENA und ENB ist Stromversorgung
das Heißt bei dieser Funktion fährt er einfach vorwärts. Leider drehen sich egal was passiert und egal welche Funktion aufgerufen wird immer nur die Linken Räder. Mit der Elektronik ist aber alles Ok da es mit anderen Sketches Einwandfrei funktioniert
Japp ich weiß falsche Abkürzung bei LWV und RWV ;D
Das muss an den US-Sensor-Auswertungen liegen.
Ich kann nur einen Sensor erkennen, du fragst aber alle 3 ab.
Also, ich habe dass Problem endlich gelöst.
Es hat zwar nicht am US-Sensor gelegen aber an der Servo Library. Denn anscheinend nutz diese pin 9 und 10 des Arduino Uno boards.
Jetzt hab ich einfach die pin belegung geändert und alles funktioniert einwandfrei.
Danke für die Hilfe
