Moin, ich musste gestern Überstunden machen bin leider nicht zum basteln gekommen. Ich teste es heute Abend mit dem Leuchtmittel und wenn das nicht klappt mit den 5v.
Die Dinger - so sie denn dem Hersteller-DaBla entsprechen - gehen immer mit 3V.
Wenn er 5V braucht, dann ist was faul.
Ihm wusste ja nicht mal was er hat.
Und als er meinte es zu wissen, war es nur noch nen Bildchen.
Die Zustands-LED geht bei 3V an, aber der Durchbruch nicht.
Dann ist da was faul.
Ich habe zwei Stück davon, und beide schalten nicht bei 3v.
Habe beide direkt mit 3v und 5v verbunden, beide schalten bei 5v aber nicht bei 3v.
Gruß Florian
Ich bin in #6 noch davon ausgegangen, das es sich im Titel um einen Schreibfehler handelte.
Den hast Du sogar unterstrichen, indem Du in #7 auf fotek SSR verwiesen hast.
Na denn.
Nu ist es ja trotz Deiner falschen Angaben gelöst.
Nur sicherzustellen. Jeder NPN Transistor kann mit 3V angesteuert werden. Unbedingt notwendig ist ein Basiswiderstand von ca 1kOhm.
FOTEH - FOTEK ? haben wir es mit einem Plagiat zu tun?
Das FOTEK SSR-25-DA ist für 4-32V Steuerspannung spezifiziert. siehe FOTEK
Andere Modelle die ich in der Hand hatte waren für 3V spezifiziert. Das Problem ist wahrscheinlich die LED im Steuerkreis. Diese wird in Serie zur IR-Optokoppler LED sein und so den Spannungsbedarf erhöhen. Hab auch noch ein Modell mit 5V minimum gefunden.
Zu FOTEH - FOTEK
Ich würde das FOTEH mit HA gegen ein anderes ersetzen da so ein Fälschungs-Nachbau nicht Vertrauenswürdig ist. Die Pumpe soll ja funktionieren weil sie was machen muß. Die Unsicherheit ob das SSR dabei nicht in naher Zukunft aussteigt wären mir die Ersparnis nicht wert.
Grüße Uwe
So ich habe jetzt ein relay von heschen eingebaut, das funktioniert top....
Ich habe jetzt nur Probleme mit meinem Programm. Ich habe die eine Variable im Global als 0 deklariert. Aber jedesmal wenn ich das Programm starte startet es mit einem anderen wert. Soll ich das auch hier rein Posten oder einen neuen Beitrag aufmachen?
Nachteil an dem heschen ist das eine LED Glühbirne auch ganz schwach leuchtet wenn das relay nicht auf Durchgang geschaltet ist. Bei der Pumpe kann ich kein brummen oder ehrliches hören.
Gruß Florian
Ja, wenn Du willst, das sich jemand damit beschäftigt, warum Dein 0 nicht 0 ist, braucht es den Code.
Was auch immer Du hast - ein Link zum Produkt. Ich suche nicht mehr. Damit es möglich ist das irgendwie nachzuvollziehen.
PS: LED Leuchtmittel ernähren sich auch parasitär.
Logisch!
Der Snubber im SSR wirkt wie ein "Kondensator Netzteil" in Verbindung mit der Schaltung in deinem Leuchtobst.
Natürlich leuchtet datt dann, schwach.
Hat ja schließlich keine Wahl.
OK, das Leuchtobst anderer Hersteller, oder einer anderen Serie, würde evtl blinken.
Aber schöner ist das auch nicht.
Ich benutze die App da ist das mit links anstrengend... Wenn ich an meinem PC sitze Lade ich den Code hoch.
Ich habe halt float Variable = 0
Da stehen. Aber wenn ich den ESP starte kommt es vor daß er mir die Variable auf 4ltr. Oder 0,25 ausgibt. Ohne das ich plus oder minus per Taster eingegeben habe. Code folgt. Vielleicht hat ja auch jemand ne Idee wie wie ich ihn etwas geschmeidiger gestalten könnte. Ich bin für jede Hilfe offen. Habe mir das alles mehr oder weniger zusammen gelesen und kopiert.
@ fony Das verstehe ich gar nicht?
Hast du dich über mich lustig gemacht?
Oder was soll das bedeuten?
OK habe etwas nach gelesen, das bezieht sich mit Sicherheit darauf daß ich geschrieben habe den Transistor mit 3,3v an zusprechen.
Zu meiner Erklärung es war halt so gemeint das ich von n gpio vom ESP ein nen Transistor anspreche der dann die 5v zum relay durchlässt. Die Idee hat sich ja durch das neue relay verworfen
Und ganz ehrlich: Du bist doch nu schon einmal mit einem Teil ohne Datenblatt auf die Nase gefallen.
Warum versuchst Du es erneut?
Nichts gelernt?
Resistent?
Was ist denn das?
Einmal kann man sich vertun, aber ein zweites Mal mit dem Wissen genau das Selbe?
Das verstehe wer will.
