Hallo,
ich probier schon seit einigen Tagen den Aufbau eines funktionierenden I2C Bus System.
Ich würde gerne mit vom SLAVE 2 6 Werte zu übertragen.
Die kommunikation von Slave1 und Slave2 funktioniert bereits.
Jedoch schaffe ich es nicht diese mit dem Slave 3 auszulesen.
I2C Bus:
Slave 1= ESP-01
Slave 2 = Arduino UNO
Salve 3 = Arduino Mini
Hier meine Codes:
Arduino UNO
#include <Wire.h>
#include <AccelStepper.h>
#define Cocktail1
#define Cocktail2
int Cocktail = 0; // Cocktailauswahl (1,2,3...)
byte sendeDaten= 0; // Ãœbertragungsbyte
int cocktail1; // Empfangenes Cocktailauswahlbyte
int cocktail_rdy; // Status Cocktail Fertig
//int cocktail2;
char DATEN[6] = {}; // Ãœbertragungsstring "Daten" welcher im Setup definiert wird
int cocktail_go; // Status Cocktail in Bearbeitung
DATEN[0]=0; //Daten für das erste Byte
DATEN[1]=0; //Daten für das zweite Byte
DATEN[2]=0; //...
DATEN[3]=0; //...
DATEN[4]=0; //...
DATEN[5]=0; //...
Wire.begin(0); //Kanal 16 wird festgelegt (Kanal 32 bei ESP8266)
Wire.onReceive(receiveEvent); // register event für das Empfangen von Daten
Wire.onRequest(requestEvent); // register to send Data für das Senden der Daten
Serial.print("Bearbeitung= ");
Serial.println(cocktail_go);
void receiveEvent(int howMany) //Empfange Daten mit I2C Bus
while(Wire.available())
cocktail1 = Wire.read(); //Empfange Cocktailauswahl
if (cocktail1 == 1) {
Cocktail = 1;
cocktail_rdy=0;
else if (cocktail1 ==2){
Cocktail = 2;
cocktail_rdy=0;
else {
Cocktail = 0;
//Übergabebestätigung
if (Cocktail > 0) {
DATEN[0] = 1;
else {
DATEN[0] = 0;
void requestEvent() //Sende Daten mit I2C Bus (6 Bytes werden gesendet in einem String)
DATEN[1] = cocktail_go; //Cocktail ist in Bearbeitung
DATEN[2] = cocktail_rdy; //Cocktail-X ist fertig gemixt
Wire.write((byte*)DATEN, 6); // Schreibe Daten
Arduino MINI
#include <Wire.h>
#define MSGSIZE 6 // (Länge des Arrays)
int anti = 0;
byte DATEN[MSGSIZE]; // Ãœbertragungsstring "Daten" welcher im Setup definiert wird
// diese Daten können ausgewertet werden
int value1;
int value2;
int value3;
int value4;
int value5;
int value6;
Wire.begin(64); //Kanal 18 wird festgelegt (Kanal 32 bei ESP8266)
value1 = DATEN[0];
value2 = DATEN[1];
value3 = DATEN[2];
value4 = DATEN[3];
value5 = DATEN[4];
value6 = DATEN[5];
if (DATEN[3] == 1) {
anti = 1;
else if (DATEN[3] == 2){
anti = 2;
else {
anti = 0;
// Auswahl
switch {
case 1: //
case 2: //
case 3: //
void receiveEvent(in16_t byteCount) //Empfange Daten
while(Wire.available()) {
Wire.readBytes( (byte*)&DATEN, 6);
