Ich habe ein Problem mit einer if- Bedingung, das ich einfach nicht verstehe, es wäre so schön wenn mich jmd. erlösen könnte!
Es handelt sich um diese Intervallsteuerung:
unsigned long timestore; // Variabler Speicher für 15 Minuten und 15Sekunden
int PumpenStatus = LOW; // Pumpe is normally on
int Pumpe= 9;
pinMode(Pumpe,OUTPUT);
digitalWrite(Pumpe, LOW);
if (PumpenStatus == LOW) { // wenn die Pumpe aus ist
if (millis() - timestore > 3000) { // auf die Uhr sehen, ob die 15 Minuten schon rum sind, wenn ja
digitalWrite(Pumpe, LOW); // Pumpe einschalten
PumpenStatus = HIGH; // notieren, dass die Pumpe angeschaltet ist
timestore = millis();
} else { // wenn die Pumpe an ist
if (millis() - timestore > 6000) { // auf die Uhr sehen ob die 15 Minuten und 15 Sekunden schon rum sind, wenn ja
digitalWrite (Pumpe, HIGH); // Pumpe ausschalten
PumpenStatus = LOW; // notieren, dass die Pumpe ausgeschaltet ist
Ich will diese Intervallsteuerung nur laufen lassen wenn ein Taster LOW ist. Also dachte ich mir ich muss den void- loop- Teil der Intervallsteuerung einfach in eine zusätzliche if- Bedingung einbinden. Das war der Versuch:
// Versuch mit zusätzlicher if- Bedingung
int Pumpe= 9;
int Niveauschalterminimum = 2;
pinMode(Niveauschalterminimum, INPUT_PULLUP);
if (Niveauschalterminimum == LOW){ // wenn der Niveauschalterminimum LOW ist...
Kann mir bitte jmd. verraten was ich falsch gemacht habe?
Das Problem bei meinem Versuch ist, dass die Intervallsteuerung nicht läuft wenn der Taster LOW ist und so auch garnicht unterbrochen werden kann von einer nichterfüllten if- Bedingung;)
statte deinen Sketch mit entsprechenden Debug-Ausgaben (Serial.print) aus, damit du siehst wo dein Programm in ein If hineinspringt. Dann siehst du auch, wo du NICHT hinkommst.
Das schaut auf alle Fälle eingenartig aus, das Pumpenstatus == LOW tut vermutlich nicht viel, da fehlt der Anweisungsblock:
auch könntest mal STRG-T in der IDE drücken. Das hilft, die ganzen Einrückungen sichtbar zu machen. Vieleicht siehst du es dann auch schon.
@noiasca:
Kannst Du mir erklären oder ein Beispiel geben wie ich meinen Sketch mit serial.print austatte um zu gucke wo mein Programm in ein if einsprint? Was muss ich dafür mit Serial.print auslesen?
Der Tipp mit STRG + T war gut, habe jetzt auch nochmal ein paar {} Klammern dazugetan, jetzt sehen die Verzeigungen zumindest sinnvoller aus:D.
@Doc_Arduino: Oh ja ich hatte ein digitalRead zum Einlesen des Signals vergessen, habe es hinzugefügt.
So sieht der Sketch jetzt aus:
int Pumpe = 9;
pinMode(Pumpe, OUTPUT);
if (digitalRead(Niveauschalterminimum) == LOW) { // wenn der Niveauschalterminimum LOW ist...
{ if (PumpenStatus == LOW) { // wenn die Pumpe aus ist
else // wenn die Pumpe an ist
Es funktioniert leider noch nicht, bitte noch mehr Tipps:)
} // diese Klammer muss woanders hin
in dem if Block steht ja nichts drin, eigendlich willst Du doch den gesamten Block zum einschalten da drin haben.
if (digitalRead(Niveauschalterminimum) == LOW){ // wenn der Niveauschalterminimum LOW ist...
Heinz
Nachtrag. Allerdings klappt das Ausschalten mit dem Taster dann immer noch nicht.
die Klammersetzung ist komplett daneben. Schreibe für den Anfang erstmal die geschweiften Klammern ausführlich hin. Also keine öffnende Klammer am Ende der Zeile sondern auf nächste Zeile alleine. Dann nochmal Auto Formatierung. Dann sollte dir etwas auffallen.
hm, du sollst dir ja nur marker setzen damit du siehst was das Programm macht. So in etwa:
// Debugausgaben für Serial ergänzt
// STRG-T gedrückt
int Pumpe = 9;
Serial.begin(115200); // Serial Ausgabe beginnen
Serial.println(F("D14 Ende Setup"));
if (Niveauschalterminimum == LOW) { // wenn der Niveauschalterminimum LOW ist...
Serial.println(F("D20 Niveauschalterminimum LOW"));
Serial.println(F("D24 Timestore > 3000"));
Serial.println(F("D31 Timestore > 6000"));
Die Zeilennummer ist nicht so genau, es geht nur darum, dass du dann auf Grund der Ausgabe im Serial-Monitor weist, woher die Meldung gekommen ist.
Das Program ist natürlich gleich "falsch" wie vorher - analysieren musst du selber.
nach Formatierung sieht man, dass die erste millis Abfrage > 3000 immer gewinnt. Die Zweite kommt nie zum Zug.
Und wenn der Niveauschalter High liest, wird die Pumpe nie ausgeschalten, weil ja dann nichts mehr ausgeführt wird. Das heißt komplette Logik für den Ablauf überdenken. Male es vorher am besten auf.
bool PumpenStatus = LOW; // Pumpe is normally on
const byte Pumpe = 9;
const byte Niveauschalterminimum = 2;
if (digitalRead(Niveauschalterminimum) == LOW) // wenn der Niveauschalterminimum LOW ist...
if (PumpenStatus == LOW) // wenn die Pumpe aus ist
if (millis() - timestore > 3000) // auf die Uhr sehen, ob die 15 Minuten schon rum sind, wenn ja
if (millis() - timestore > 6000) // auf die Uhr sehen ob die 15 Minuten und 15 Sekunden schon rum sind, wenn ja
das sind doch noch mehr Zustände - ich kriege gleich Zustände ...
Schreit nach einem Zustandsautomat - switch case und enums sind dein Freund.
Ich habe das mal versucht umzusetzen.
Wenn die Einstiegsbedingungen einmal erfüllt sind, werden die cases konsequent abgearbeitet, bis die Pumpe wieder aus ist. Vorteil, keine if else Verschachtelungen wo man nicht mehr raus kommt bzw. durchblickt.
Die Signallogik kann ich nicht prüfen.
struct Pumpe
unsigned long lastMillis; // Variabler Speicher für 15 Minuten und 15Sekunden
bool status = LOW; // Pumpe is normally on
const byte pin = 9;
const byte pinNiveau = 2;
Pumpe pump;
enum class state : byte {IDLE, WAITON, WAITOFF};
state mode = state::IDLE;
pinMode(pump.pin, OUTPUT);
digitalWrite(pump.pin, LOW);
pinMode(pump.pinNiveau, INPUT_PULLUP);
switch (mode)
case state::IDLE:
if (!digitalRead(pump.pinNiveau) && (!pump.status) ) // wenn Niveauschalter LOW und Pumpe aus ist ...
pump.lastMillis = millis(); // aktuelle Zeit merken für den Vergleich im Nächsten case
mode = state::WAITON;
Serial.println("WAIT ON");
case state::WAITON:
if (millis() - pump.lastMillis > 3000) // auf die Uhr sehen, ob die 15 Minuten schon rum sind, wenn ja
digitalWrite(pump.pin, LOW); // Pumpe einschalten
pump.status = HIGH; // notieren, dass die Pumpe angeschaltet ist
mode = state::WAITOFF;
Serial.println("WAIT OFF");
case state::WAITOFF:
if (millis() - pump.lastMillis > 6000) // auf die Uhr sehen ob die 15 Minuten und 15 Sekunden schon rum sind, wenn ja
digitalWrite (pump.pin, HIGH); // Pumpe ausschalten
pump.status = LOW; // notieren, dass die Pumpe ausgeschaltet ist
mode = state::IDLE;
Serial.println("IDLE");
LeonardoFiando:
Ich würde mich freuen, wenn Du in Deinem Ursprungsthread bleiben würdest.
Dann wäre es nicht so schwer sich damit auseinandersetzen zu müssen. Nicht alle wissen, wo die Reise hingeht.
Also ich fange noch einmal an und biete Dir folgende Zeilen, die ich aus Deinem ersten Code rausgekürzt habe.
Bitte überlege, was Du für Kommentare reingeschrieben hast.
// Forumsketch - kompiliert / ungetestet
int Pumpe = 9;
if (digitalRead(Pumpe) && (millis() - timestore > 3000)) // - Neu: Wenn PumpenPin gesetzt UND Zeit abgelaufen
if (!digitalRead(Pumpe) && (millis() - timestore > 6000)) // Wenn PumpenPin gesetzt UND Zeit abgelaufen
Du brauchst keine zusäzliche Variable für den Status.
Das soll das Intervall machen.
Wenn Du vermeiden willst, das das Intervall läuft, wenn Du einen Schalter umlegst, das musst Du dann drum(!) mit einer Abfrage des Schalters legen!
// PSEUDOCODE / kompiliert
// die boolche Variable ist zu ersetzen durch den Schalterzustand
int Pumpe = 9;
bool Schalter_umgelegt=false;
if (Schalter_umgelegt )
Mach was draus und bring das in Dein Ursprungsprojekt ein.
Ich hätte nochmal eine Verständnisfrage zu diesem Sketch:
int Pumpe = 9;
if (digitalRead(Niveauschalterminimum == LOW)) { // wenn der Niveauschaltermimum geschlossen ist
if (PumpenStatus == LOW) { // wenn der Pumpenstatus aus ist // Doc_Arduino: Die erste millis Abfrage gewinnt immer!!! aber warum läuft das Programm weiter wenn die Bedingung garnicht erfüllt ist?
PumpenStatus = LOW; // notieren, der Pumpenstatus an ist
} else digitalWrite(Pumpe, HIGH); //Pumpe ausschalten
Ich verstehe einfach nicht warum die Intervallsteuerung weiterläuft wenn die Bedingung if (digitalRead(Niveauschalterminimum == LOW)) nicht erfüllt ist, dann müsste die Pumpe doch einfach ausgeschaltet sein/ werden?
LeonardoFiando:
Weil es if (digitalRead(Niveauschalterminimum) == LOW) heissen muss.
Den Rest habe ich mir nicht angeschaut, genau wie Du die Beispiele in der IDE
LeonardoFiando:
Die Bedingung ist erfüllt.
Du verstehst nicht die Klammersetzung!
Kurzform:
if (!digitalRead(Niveauschalterminimum)) { // Wenn LowPegel auf PIN machwas
Langform:
if (digitalRead(Niveauschalterminimum)==LOW) { // Wenn LowPegel auf PIN machwas
