Problem mit Interrupt Attiny 85
Hallo miteinander!
Ich beschäftige mich schon länger mit Arduino und hab schon ein paar Programme geschrieben. Nur jetzt hab ich ein Problem
Ich programmiere den ATTINY85 mithilfe vom Arduino, klappt wunderbar.
Mein Projekt ist ein Thermometer dass die Temperatur an ein 16x2 Display ausgibt.
Displayansteuerung über 2-Wire und Schieberegister funktioniert.
Mein Problem ist der Interrupt. Ich will wenn ich auf einen Knopf drücke (Pin0) soll die Beleuchtung angehen und wenn ich länger drücke soll er zu "min" "Max" wechseln.
nach ein paar Sekunden soll er wieder schlafen gehen und alle paar Sek. einmal messen.
Momentan misst er alle ~8 sek. und ich kann zwischen min und max nur wechseln wenn er vom schlaf modus aufwacht und die loop() einmal durchfährt.
Könnt Ihr mir helfen?
LG Paz
#include <ShiftRegLCD.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/wdt.h>
#ifndef cbi
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#endif
#ifndef sbi
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#endif
volatile boolean f_wdt=1;
ShiftRegLCD srlcd(3, 2, 1,2,1);
const int buttonPin = 0;
float temparatur =0; //Variable zum Zwischenspeichern der Temperatur
int x,y,m1,m2,m3,m4;
float temp_old=0;
float ergbnis_old;
int buttonState = 0;
int lastButtonState=0;
int r=0;
  // Print a message to the LCD.
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(0,INPUT);
  analogWrite(4,125);
  //sbi(GIMSK,PCIE);
  //sbi(PCMSK,PCINT0);
  m1=25;
  m2=25;
  m3=1;
  m4=1;
  cbi( MCUCR,SE );      // sleep enable, power down mode
  cbi( MCUCR,SM0 );     // power down mode
  sbi( MCUCR,SM1 );     // power down mode
  setup_watchdog(9);
  if (f_wdt==1) {  // wait for timed out watchdog / flag is set when a watchdog timeout occurs
    f_wdt=0;
    digitalWrite(4,LOW);
    buttonState = digitalRead(buttonPin);
    umrechnen();
    if(buttonState==HIGH)
      r=!r;
    if(r==1)
      schreiben();
      delay(200);
    if(r==0)
      schreiben();
      delay(200);
  else{
    digitalWrite(4,HIGH);
    system_sleep();
float temp(int rawadc)
// Hilfsfunktion zur Umrechnung auf Grad Celsius
  int r1 = 4600; // Wert des Festen Wiederstandes des sabbungsteiler
  int r2 = 4700; // Wiederstand des Thermristors bei 25grad
  int b = 3977;  // Fixwert aus Datenblatt
  float r_akt; // Aktueller Wiederstand
  float temp; //Temporäre Variable
  float ergebnis; //
  float tn = 23; //Basistemperatur in Grad Celsius
  // Wiederstand Therm ausrechnen
  //Widerstand auf Temperatur umrechnen
  tn = tn+273.15; // Basitemperatur auf Kelvin umrechnen
  r_akt = ((4.65/(4.65/1023*rawadc))*r1)-r2; //Aktuellen Widerstand ermitteln
  temp = b*tn/(b+log10((r_akt/r2))*tn);
  temp = temp - 273.15; //Ergebnis in Grad Celsius umwandeln
  ergebnis =temp;
  return ergebnis;
void umrechnen(){
  temparatur = temp(analogRead(0));
  x=int(temparatur);
  y=int((temparatur*10)-(x*10));
  if(temparatur>=temp_old&&x>=m1&&y>=m3){
    m1=x;
    m3=y;
  if(temparatur<=temp_old&&x<=m2&&y<=m4){
    m2=x;
    m4=y;
  temp_old=temparatur;
void schreiben(){
  switch (r){
  case 0:
    srlcd.clear();
    srlcd.setCursor(0,0);
    srlcd.print("Temperatur");
    srlcd.setCursor(0, 2);
    srlcd.print(x);
    srlcd.print(".");
    srlcd.print(y);
    srlcd.write(0xDF);
    srlcd.print("C");
  case 1:
    srlcd.clear();
    srlcd.setCursor(0, 0);
    srlcd.print("Min");
    srlcd.setCursor(5, 0);
    srlcd.print(m2);
    srlcd.print(".");
    srlcd.print(m4);
    srlcd.write(0xDF);
    srlcd.print("C");
    srlcd.print("Max");
    srlcd.setCursor(5, 2);
    srlcd.print(m1);
    srlcd.print(".");
    srlcd.print(m3);
    srlcd.write(0xDF);
    srlcd.print("C");
void system_sleep() {
  cbi(ADCSRA,ADEN); // Switch Analog to Digital converter OFF
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // Set sleep mode
  sleep_enable();
  sleep_mode(); // System sleeps here
  sleep_disable();
  sbi(ADCSRA,ADEN);  // Switch Analog to Digital converter ON
// 0=16ms, 1=32ms,2=64ms,3=128ms,4=250ms,5=500ms
//6=1 sec,7=2 sec, 8=4 sec, 9= 8sec
void setup_watchdog(int ii) {
  byte bb;
  int ww;
  if (ii > 9 ) ii=9;
  bb=ii & 7;
  if (ii > 7) bb|= (1<<5);
  bb|= (1<<WDCE);
  ww=bb;
  MCUSR &= ~(1<<WDRF);
  // start timed sequence
  WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
  // set new watchdog timeout value
  WDTCR = bb;
  WDTCR |= _BV(WDIE);
// Watchdog Interrupt Service / is executed when  watchdog timed out
ISR(WDT_vect) {
  f_wdt=1;  // set global flag
Bitte verwende nächstes Mal code- und nicht quote-Tags.
Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden: Du möchtest, dass Dein ATtiny85 aufwacht, wenn am Pin PB0 ein Status-Wechsel detektiert wird. Dazu muss der Pin Change Interrupt für diesen Pin aktiviert sein, ist er nicht aktiviert, passiert gar nichts und der Tiny erwacht erst beim nächsten Watchdog-Event.
Genau so hab ichs gemeint.
Nur irgendwie wird beim pin change intteruot wacht er jede Sekunde auf und beim Watch-Dog kann ma zumindest ein wenig die zeit einstellen.
Dann musst Du dafür sorgen, dass kein Pin-Change stattfindet jede Sekunde. Welcher Pin wechselt denn?
Es hängt ein Taster an Pin 0.
Ich hab schon versucht mit Pin change, aber wie gesagt er startet nach kurzer Zeit wieder von selbst ohne das er zb 8 sek schläft.
Ich habe angenommen, dass ein Taster an PB0 hängt. Wenn bei aktiviertem Pin-Change-Interrupt der Arduino jede Sekunde aufwacht, muss irgendein Signal diesen Pin-Change auslösen. Welches Signal löst das aus? Ich gehe mal davon aus, dass Du nicht jede Sekunde den Taster drückst :).
