Problem mit MAX 7219
Hallo Forum,
die Ansteuerung von 4 SiebenSegment Anzeigen habe ich mit einem MAX7219 und einem
Arduino Nano erfolgreich realisiert.
Der geschaltete Verbraucher ( über Relais mit Transistor und Freilaufdiode ) erzeugt
scheinbar beim Einschalten einen Impuls der mir die Anzeige ablöscht.
Der Verbraucher ist ein 230VAC Motor.
Die Abschirmmassnahmen von Verbindungskabeln sind sehr stark von der Lage im
Gehäuse abhängig und bringen etwas Verbesserung.
Meine Frage : was führt dazu die Anzeige zu löschen ?
Bringt es etwas die Ansteuerung des 7219 mit Pulldown zu versehen ?
Hat jemand damit schon Erfahrung gemacht ?
Freue mich auf feedback - danke
Gruss Olmuk
das kann imho vieles sein.
Für eine weitere Ferndiagnose braucht es
  • einen genauen Schaltplan inkl. Abmessung der einzelnen Leitungen zwischen den Komponenten sofern es nicht auf einer Platine ist
  • Stromversorgung von Nano, Relais-Kreis, Max und LEDs erfolgt wie?
  • Link auf Datenblatt der 7Segment Anzeigen wegen Strombedarf
  • Echtbild vom Aufbau, evtl. auch mehr Bilder.
Snubber vergessen?
Wie würdest du denn den Snubber auslegen ? 10k / 0,47 uF ?
Da erzählt jeder etwas anderes...
Ich hoffe ihr könnt mir auch so etwas helfen da ich keine Bilder zeigen darf.
Mit einer Glaskugel kann man keine wirkliche Hilfestellung geben - das verstehe ich.
Aber ungeachtet dessen kann mir vielleicht jemand sagen was den 7219 dazu
bringt die Anzeige zu löschen - ist es der Max oder den Nano ?
Es sind beide auf einer Platine
Tja...
Ist das nicht irgendwie egal?
Tut nicht, ist, tut nicht.
Da der Testaufbau auf deinem Tisch liegt, und nicht auf meinem, ist auch die Diagnose die deinige.
Hast ja Recht combie
so ich probiers mit den Bildern - über das Flachbandkabel geht es zur Relaisplatine ( mttlerweile
mit Drahtgeflecht gegen PE geschirmt )
wie kann ich Bilder von pc einfügen ?
Lies das.
Gruß Tommy
Hallo Tommy, das kenne ich - mein Bild auf dem Pc hat keine url....
Bitte helft mir mal vom Schlauch zu treten - danke
Du lädst ein Bild als Anhang hoch.
Speicherst Deinen Beitrag, dann sieht du in Deinem Beitrag einen Link zu Deinem Bild.
Rechtsklick -> Link kopieren.
Beitrag editieren und den Link zwischen die [img][/img] tags einfügen (*weglassen)
Beitrag speichern.
(Hoffe ich habe nichts vergessen)
TestBild:
jepp, Reihenfolge stimmt
Hallo,
genauso klappt das. Nur das "Update Bildchen" hat hier nichts zu suchen..
Man kann auch auf das Bild Icon klicken und die kopierte Adresse in das erste Feld einfügen.
Hat man mehrere Bilder ist das alles etwas aufwändig. Es dient zur besseren Vorschau. Nur mach die Bilder passend kleiner. Es gibt auch Leute die ihre Bilder in Foren unbehandlet hochladen in entsprechender Größe. Das ist nicht schön.
Das Updatebildchen war ein Test von mir, ob ich auch wirklich alles richtig beschrieben hab :wink:
ach soooooooooo :grin:
Tut mir leid das ich mich so bescheuert anstelle :
Ich lade ein Bild hoch ??
Bin hier auf einem ipad und habe die Bilder dort - also habe ich keine url...
Click "Attachments and other options"
Click "Search"
Then you look for the picture on your PC
"Double click" on the picture
And send the "post".
Just had no other picture :):wink:
This should only be a joke, no pretense :slight_smile:
Das Bild passt perfekt für mich Franz
Nochmal zum eigentlichen Problem :
Der Nano läuft in seiner Funktion weiter, nur die SSA werden dunkel
Na endlich - ich habe es über Quick reply versucht.
Entschuldigung und Danke für die Geduld mir zu antworten
Also nochmal :
Platine mit Nano und Max 7219 sitzen auf einer Platine und geben über ein
Flachbandkabel 10 pol die Spannungsversorgung hin und die Ansteuerung
der Relais zurück.
Es wird ein 230 AC Motor mit den Relais ein - ausgeschaltet.
Es ist nicht klar ob es beim Ein - oder Ausschalten passiert.
Die Anzeige wird dunkel und die Funktion ist weiterhin gegeben.
Das Flachbandkabel wurde mit einem Drahtgeflecht an PE versehen
mit Verbesserung.
Am Scope sind keine Spikes ( jedenfalls sehe ich sie nicht ) vorhanden.
Spannungsversorgung 1000uF, 4,7uF Tantal und 100nF über Nano
olmuk:
Aber geht es jetzt noch immer nicht, dass du ein Bild reinbringst? Die Anleitung ist doch denke ich recht gut.
Wenn du in einem bereits bestehenden Beitrag nachträglich Bilder reinbringen willst.
Dann "More......" Modify" anklicken
und dann das was ich dir geschrieben habe.
"Attachments and other options" anklicken
"Durchsuchen" anklicken
Dann suchst du auf deinem PC das Bild
"Doppelklick" auf das Bild
Und den "Post" abschicken.
