Problem mit OS X 10.7.2 (Lion) "port already in use"
Hallo...
Ich bin absolut neu im arduino-umfeld. Gestern hab ich versucht meinen MEGA2560 mit dem USB-Port zu verbinden. Dabei kam immer wieder die Meldung: "port already in use".
Um das zu reparieren hab ich jetzt einen neune Ordner anlegen müssen "sudo mkdir -p /var/lock" und die Berechtigungen dafür gesetzt "sudo chmod 0777 /var/lock".
Vielleicht hat ja jemand noch das selbe Problem. Ich hab Stunden im Internet gesucht.
Cheers.
Ist das jetzt ein Problem oder schon die komplette Lösung? Mit MacOS kenne ich mich nämlich gar nicht aus... Du legst also nur einen leeren Ordner an und änderst die Zugangsberechtigungen dafür, dann läuft alles? Was bewirkt das denn genau?
Diese Seite hat Dir nicht weitergeholfen? http://arduino.cc/en/Guide/MacOSX Grüße Uwe
Ja, das war die Lösung für das Problem mit dem "used port". Und auf der Seite ist ja nur beschrieben, wie man es einrichtet...
Also das Problem ist durch das Anlegen und das Setzen der Berechtigungen gelöst :grin:
Cheers
