Problem mit shiftOut Arduino Leonardo
Ich habe das Problem, dass, wenn ich vom Arduino Uno auf den Leonardo über shiftOut Daten sende, kommt beim Leonardo immer nur eine 255 an, das heißt ja, dass der Datenpin immer auf HIGH steht.
Als ich einen Arduino Uno als Empfänger genommen habe, klappte alles.
  pinMode(2, OUTPUT); // data pin
  pinMode(3, OUTPUT); // clock pin
  delay(10);
  shiftOut(2, 3, MSBFIRST, (byte)70); // B01000110
(Sender (Arduino Uno))
volatile byte data;
volatile byte bitsRemaining = 7;
  pinMode(2, INPUT); // clock pin
  pinMode(8, INPUT); // data pin
  attachInterrupt(0, bitAvailable, RISING);
  if (bitsRemaining >= 8) {
    Serial.write(data);
    bitsRemaining = 7;
void bitAvailable() {
  data = (data << 1) | (PINB & 1);
  bitsRemaining--;
(Empfänger(Arduino Leonardo))
(www.simsso.de)
Ich habe die Nummer des Interrupts beim Empfänger schon geändert, könnte das Problem vielleicht an dem Register PINB liegen? Es muss ja irgendetwas sein, was am Leonardo anders ist als beim Uno, denn da funktionierte ja alles.[/code]
Int0 ist auf dem Leonardo Pin3
Übrigens, berechne mal wie lange die ISR läuft, und wieviel Zeit zwischen den Bits bleibt...
Warum verwendest du kein I2C?
Das mit den Interrupts habe ich ja wie gesagt schon geändert. Sonst würden ja überhaupt keine Daten ankommen.
Nein!!
PINB ist völlig in Ordnung!
Dir ist schon klar, dass PB0 gar nicht herausgeführt ist?
Und Pin8 auf PB4 liegt?
http://pighixxx.com/leonardopdf.pdf
Ich sehe da (wie jetzt auch du combie) PB4 für Pin 8.
combie: Dir ist schon klar, dass PB0 gar nicht herausgeführt ist?
Na sicher ist der herausgeführt, aber nur an den ICSP Header.
Ich glaube es jetzt.
No! Kein SS am ICSP. Noch nie gewesen.
Stimmt, habe das mit der Clock verwechselt.
