Guten Abend.
Ich stehe aktuell vor folgendem Problem, ich versuche ein GY-GPS6MV2(NEO-6M) am Teensy 3.2 zum laufen zu bekommen. Bis jetzt habe ich noch keinen funktionierenden Beispiel-Sketch/ Library gefunden.
Ich würde gerne die TinyGPS++ Library verwenden. Kann mir jemand sagen, welche Veränderungen ich am Beispiel-Sketch vornehmen muss, damit alles läuft?
Ebenfalls welche Pins muss ich verwenden da der Teensy über mehrere Tx, Rx Ports verfügt und ich gelesen habe das man diese Kreuzen muss, stimmt das ?
Vielen Dank im voraus!
Gruß Montes
#include <TinyGPS++.h>
#include <SoftwareSerial.h>
This sample code demonstrates the normal use of a TinyGPS++ (TinyGPSPlus) object.
It requires the use of SoftwareSerial, and assumes that you have a
4800-baud serial GPS device hooked up on pins 4(rx) and 3(tx).
static const int RXPin = 4, TXPin = 3;
static const uint32_t GPSBaud = 4800;
// The TinyGPS++ object
TinyGPSPlus gps;
// The serial connection to the GPS device
SoftwareSerial ss(RXPin, TXPin);
ss.begin(GPSBaud);
Serial.println(F("FullExample.ino"));
Serial.println(F("An extensive example of many interesting TinyGPS++ features"));
Serial.print(F("Testing TinyGPS++ library v. ")); Serial.println(TinyGPSPlus::libraryVersion());
Serial.println(F("by Mikal Hart"));
Serial.println(F("Sats HDOP Latitude Longitude Fix Date Time Date Alt Course Speed Card Distance Course Card Chars Sentences Checksum"));
Serial.println(F(" (deg) (deg) Age Age (m) --- from GPS ---- ---- to London ---- RX RX Fail"));
Serial.println(F("----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"));
static const double LONDON_LAT = 51.508131, LONDON_LON = -0.128002;
printInt(gps.satellites.value(), gps.satellites.isValid(), 5);
printFloat(gps.hdop.hdop(), gps.hdop.isValid(), 6, 1);
printFloat(gps.location.lat(), gps.location.isValid(), 11, 6);
printFloat(gps.location.lng(), gps.location.isValid(), 12, 6);
printInt(gps.location.age(), gps.location.isValid(), 5);
printDateTime(gps.date, gps.time);
printFloat(gps.altitude.meters(), gps.altitude.isValid(), 7, 2);
printFloat(gps.course.deg(), gps.course.isValid(), 7, 2);
printFloat(gps.speed.kmph(), gps.speed.isValid(), 6, 2);
printStr(gps.course.isValid() ? TinyGPSPlus::cardinal(gps.course.deg()) : "*** ", 6);
unsigned long distanceKmToLondon =
(unsigned long)TinyGPSPlus::distanceBetween(
gps.location.lat(),
gps.location.lng(),
LONDON_LAT,
LONDON_LON) / 1000;
printInt(distanceKmToLondon, gps.location.isValid(), 9);
double courseToLondon =
TinyGPSPlus::courseTo(
gps.location.lat(),
gps.location.lng(),
LONDON_LAT,
LONDON_LON);
printFloat(courseToLondon, gps.location.isValid(), 7, 2);
const char *cardinalToLondon = TinyGPSPlus::cardinal(courseToLondon);
printStr(gps.location.isValid() ? cardinalToLondon : "*** ", 6);
printInt(gps.charsProcessed(), true, 6);
printInt(gps.sentencesWithFix(), true, 10);
printInt(gps.failedChecksum(), true, 9);
smartDelay(1000);
if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10)
Serial.println(F("No GPS data received: check wiring"));
// This custom version of delay() ensures that the gps object
// is being "fed".
static void smartDelay(unsigned long ms)
unsigned long start = millis();
do
while (ss.available())
gps.encode(ss.read());
} while (millis() - start < ms);
static void printFloat(float val, bool valid, int len, int prec)
if (!valid)
while (len-- > 1)
Serial.print('*');
Serial.print(' ');
Serial.print(val, prec);
int vi = abs((int)val);
int flen = prec + (val < 0.0 ? 2 : 1); // . and -
flen += vi >= 1000 ? 4 : vi >= 100 ? 3 : vi >= 10 ? 2 : 1;
for (int i=flen; i<len; ++i)
Serial.print(' ');
smartDelay(0);
static void printInt(unsigned long val, bool valid, int len)
char sz[32] = "*****************";
if (valid)
sprintf(sz, "%ld", val);
sz[len] = 0;
for (int i=strlen(sz); i<len; ++i)
sz[i] = ' ';
if (len > 0)
sz[len-1] = ' ';
Serial.print(sz);
smartDelay(0);
static void printDateTime(TinyGPSDate &d, TinyGPSTime &t)
if (!d.isValid())
Serial.print(F("********** "));
char sz[32];
sprintf(sz, "%02d/%02d/%02d ", d.month(), d.day(), d.year());
Serial.print(sz);
if (!t.isValid())
Serial.print(F("******** "));
char sz[32];
sprintf(sz, "%02d:%02d:%02d ", t.hour(), t.minute(), t.second());
Serial.print(sz);
printInt(d.age(), d.isValid(), 5);
smartDelay(0);
static void printStr(const char *str, int len)
int slen = strlen(str);
for (int i=0; i<len; ++i)
Serial.print(i<slen ? str[i] : ' ');
smartDelay(0);
