Problem mit time.alarms
Hallo,
ich habe ein kleines Problem mit der time.alarms LIB.
Ich rufe meine Uhrzeit per NTP ab und kann sie auf dem Seriellen Monitor und dem LCD ablesen, aktualisiert sich jede Sekunde.
Jetzt hab ich die time.alarms implementiert und ein Befehl funktioniert nicht.
Alarm.timerRepeat(15, test1); //funktioniert Alarm.timerOnce(10, test2); //funktioniert
Alarm.alarmRepeat(18,30,0 test3); funktioniert nicht
Ich hatte vorher eine DS1307RTC dran, da hat alles funktioniert. Aber die Zeit ist doch auch richtig da, wird doch im Seriellen Monitor korrekt angezeigt.
Hat jemand von Euch eine Ahnung warum der eine Befehl nur nicht funktioniert?
Ich habe mal hier meinen Testcode.
#include <Time.h>
#include <TimeAlarms.h>
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>
#include <SPI.h>
byte mac = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress timeServer(192, 168, 178, 1);
const int timeZone = 2;
EthernetUDP Udp;
unsigned int localPort = 8888; // local port to listen for UDP packets
int led = 19;
pinMode(led, OUTPUT);
Alarm.alarmRepeat(20,28,0, ausgabe); // 8:30am every day
//Alarm.timerRepeat(15, ausgabe); // 5:45pm every day
//Alarm.timerOnce(dowSaturday,8,30,30,WeeklyAlarm); // 8:30:30 every Saturday
Serial.println(“TimeNTP Example”);
if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
// no point in carrying on, so do nothing forevermore:
while (1) {
Serial.println(“Failed to configure Ethernet using DHCP”);
delay(10000);
Serial.print("IP number assigned by DHCP is ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
Udp.begin(localPort);
Serial.println(“waiting for sync”);
setSyncProvider(getNtpTime);
time_t prevDisplay = 0; // when the digital clock was displayed
if (timeStatus() != timeNotSet) {
if (now() != prevDisplay) { //update the display only if time has changed
prevDisplay = now();
digitalClockDisplay();
Alarm.delay(0);
void digitalClockDisplay(){
// digital clock display of the time
Serial.print(hour());
printDigits(minute());
printDigits(second());
Serial.print(" “);
Serial.print(day());
Serial.print(” “);
Serial.print(month());
Serial.print(” ");
Serial.print(year());
void printDigits(int digits){
// utility for digital clock display: prints preceding colon and leading 0
Serial.print(":");
if(digits < 10)
Serial.print(‘0’);
Serial.print(digits);
/-------- NTP code ----------/
const int NTP_PACKET_SIZE = 48; // NTP time is in the first 48 bytes of message
byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE]; //buffer to hold incoming & outgoing packets
time_t getNtpTime()
while (Udp.parsePacket() > 0) ; // discard any previously received packets
Serial.println(“Transmit NTP Request”);
sendNTPpacket(timeServer);
uint32_t beginWait = millis();
while (millis() - beginWait < 1500) {
int size = Udp.parsePacket();
if (size >= NTP_PACKET_SIZE) {
Serial.println(“Receive NTP Response”);
Udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE); // read packet into the buffer
unsigned long secsSince1900;
// convert four bytes starting at location 40 to a long integer
secsSince1900 = (unsigned long)packetBuffer[40] << 24;
secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[41] << 16;
secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[42] << 8;
secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[43];
return secsSince1900 - 2208988800UL + timeZone * SECS_PER_HOUR;
Serial.println(“No NTP Response :-(”);
return 0; // return 0 if unable to get the time
Alarm.delay(0);
// send an NTP request to the time server at the given address
void sendNTPpacket(IPAddress &address)
// set all bytes in the buffer to 0
memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
// Initialize values needed to form NTP request
// (see URL above for details on the packets)
packetBuffer[0] = 0b11100011; // LI, Version, Mode
packetBuffer[1] = 0; // Stratum, or type of clock
packetBuffer[2] = 6; // Polling Interval
packetBuffer[3] = 0xEC; // Peer Clock Precision
// 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion
packetBuffer[12] = 49;
packetBuffer[13] = 0x4E;
packetBuffer[14] = 49;
packetBuffer[15] = 52;
// all NTP fields have been given values, now
// you can send a packet requesting a timestamp:
Udp.beginPacket(address, 123); //NTP requests are to port 123
Udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
Udp.endPacket();
void ausgabe() {
digitalWrite(led, HIGH);
Serial.print(" LED ist angeschaltet…");
Alarm.delay(5000);
Serial.print(" LED ist ausgeschaltet…");
digitalWrite(led, LOW);
Alarm.delay(0);
Ich habe meinen Fehler selbst gefunden.
zuerst muss
und dann
Also erst die Zeit syncen, dann den Rest.
PS. Bekomm ich jetzt selbst ein Karma? 8)
Wanderfalke: PS. Bekomm ich jetzt selbst ein Karma? 8)
Hallo,
klar! Drück einfach auf das kleine, grüne Plus-Zeichen neben Deiner Karma-Anzeige (- - wenn Du es findest ]:D )
Sorry, musste jetzt leider sein.
Gruß, Ralf
