Problem mit TinyGPS Library Example und Venus GPs
ich habe mir das Venus GPS gekauft. Um das Modul zu testen, habe ich den Atmega in meinen Duemilanove ausgebaut, und das Modul an die TX Rx Pins angeschlossen. Die Ausgabe in dem Terminal geht, und es geht ebenfalls mit einer Zusätzlichen Software. Das Modul sendet in NMEA Format. Wenn das Modul noch keine Satelliten gefunden hat, leuchtet eine LED die ganze zeit. Wenn Satelliten gefunden werden, blinkt die LED immer dann, wenn Daten empfangen und an den PC gesendet werden. Ich wollte das jetzt mit der TinyGPS Library probieren, aber es geht nicht.
Das Beispiel habe ich benutzt.
#include <NewSoftSerial.h>
#include <TinyGPS.h>
/* This sample code demonstrates the normal use of a TinyGPS object.
   It requires the use of NewSoftSerial, and assumes that you have a
   4800-baud serial GPS device hooked up on pins 2(rx) and 3(tx).
TinyGPS gps;
NewSoftSerial nss(2, 3);
void gpsdump(TinyGPS &gps);
bool feedgps();
void printFloat(double f, int digits = 2);
  nss.begin(9600);
  Serial.print("Testing TinyGPS library v. "); Serial.println(TinyGPS::library_version());
  Serial.println("by Mikal Hart");
  Serial.print("Sizeof(gpsobject) = "); Serial.println(sizeof(TinyGPS));
  bool newdata = false;
  unsigned long start = millis();
  // Every 5 seconds we print an update
  while (millis() - start < 5000)
    if (feedgps())
      newdata = true;
  if (newdata)
    Serial.println("Acquired Data");
    Serial.println("-------------");
    gpsdump(gps);
void printFloat(double number, int digits)
  // Handle negative numbers
  if (number < 0.0)
     Serial.print('-');
     number = -number;
  // Round correctly so that print(1.999, 2) prints as "2.00"
  double rounding = 0.5;
  for (uint8_t i=0; i<digits; ++i)
    rounding /= 10.0;
  number += rounding;
  // Extract the integer part of the number and print it
  unsigned long int_part = (unsigned long)number;
  double remainder = number - (double)int_part;
  Serial.print(int_part);
  // Print the decimal point, but only if there are digits beyond
  if (digits > 0)
    Serial.print(".");
  // Extract digits from the remainder one at a time
  while (digits-- > 0)
    remainder *= 10.0;
    int toPrint = int(remainder);
    Serial.print(toPrint);
    remainder -= toPrint;
  long lat, lon;
  float flat, flon;
  unsigned long age, date, time, chars;
  int year;
  byte month, day, hour, minute, second, hundredths;
  unsigned short sentences, failed;
  gps.get_position(&lat, &lon, &age);
  Serial.print("Lat/Long(10^-5 deg): "); Serial.print(lat); Serial.print(", "); Serial.print(lon);
  Serial.print(" Fix age: "); Serial.print(age); Serial.println("ms.");
  feedgps(); // If we don't feed the gps during this long routine, we may drop characters and get checksum errors
  gps.f_get_position(&flat, &flon, &age);
  Serial.print("Lat/Long(float): "); printFloat(flat, 5); Serial.print(", "); printFloat(flon, 5);
  feedgps();
  gps.get_datetime(&date, &time, &age);
  Serial.print("Date(ddmmyy): "); Serial.print(date); Serial.print(" Time(hhmmsscc): "); Serial.print(time);
  feedgps();
  gps.crack_datetime(&year, &month, &day, &hour, &minute, &second, &hundredths, &age);
  Serial.print("Date: "); Serial.print(static_cast<int>(month)); Serial.print("/"); Serial.print(static_cast<int>(day)); Serial.print("/"); Serial.print(year);
  Serial.print("  Time: "); Serial.print(static_cast<int>(hour)); Serial.print(":"); Serial.print(static_cast<int>(minute)); Serial.print(":"); Serial.print(static_cast<int>(second)); Serial.print("."); Serial.print(static_cast<int>(hundredths));
  feedgps();
  Serial.print("Alt(cm): "); Serial.print(gps.altitude()); Serial.print(" Course(10^-2 deg): "); Serial.print(gps.course()); Serial.print(" Speed(10^-2 knots): "); Serial.println(gps.speed());
  Serial.print("Alt(float): "); printFloat(gps.f_altitude()); Serial.print(" Course(float): "); printFloat(gps.f_course()); Serial.println();
  Serial.print("Speed(knots): "); printFloat(gps.f_speed_knots()); Serial.print(" (mph): ");  printFloat(gps.f_speed_mph());
  Serial.print(" (mps): "); printFloat(gps.f_speed_mps()); Serial.print(" (kmph): "); printFloat(gps.f_speed_kmph()); Serial.println();
  feedgps();
  gps.stats(&chars, &sentences, &failed);
  Serial.print("Stats: characters: "); Serial.print(chars); Serial.print(" sentences: "); Serial.print(sentences); Serial.print(" failed checksum: "); Serial.println(failed);
bool feedgps()
  while (nss.available())
    if (gps.encode(nss.read()))
      return true;
  return false;
Ich habe den RX Pin den Moduls an Pin 2 angeschlossen und den TX an Pin 3. Als ich festgestellt habe , dass es nicht geht, habe ich die Pins auch nochmal vertauscht, aber es geht leider nicht.
Könnt ihr mir helfen?
Philipp
Hallo
Ich arbeite mit dem Libelium-GPS....zuerst hatte ich damit dasselbe Problem, bis ich dann in der Library gesehen habe dass Pin 8 und 9 für die Kommunikation mit dem GPS definiert sind.
Ein Blick in die Datei TinyGPS.h und TinyGPS.cpp ist sicher lohnenswert.
Gruss
Hi Phillip,
Ich arbeite mit dem gleichen setup & bekomme auch daten rein, aber leider nur unfug:
(Lat/Long(10^-5 deg): 999999999, 999999999 Fix age: 4294967295ms.
Hat sich bei dir etwas getan?
Grüße
