Problem mit Türschloss eingabe wird nicht gelöscht
Hallo zusammen,
ich bin neue hier und grade beim Anfang :blush:
Ich habe codeschloss mit 4x4 nummern Feld gemacht für die Tür.
Erklärung: Code Eingabe und (#) das schloss öffnet sich.
(* )Schloss schließt wieder.
aber jetzt jetzt kommt das Problem ohne das ich den code eingebe kann man die # Taste drücken und es öffnet sich das spiel kann man beliebig lange spielen (*) zu (#) auf.
Aber wenn man eine fehlerhafte Eingabe macht und den (#) drückt den kann man es nicht mehr öffnen ohne code Eingabe aber…. Danach geht’s wieder los mit….
Meine Gedanken sind das der Code nicht gelöscht wird nach dem drücken der (#) taste ? wie kann ich den Sketch dazu bringen ihn den nach dem er die Aktion ausgeführt hat die Eingabe zu löschen oder zu ersetzten durch fehlerhafte?
Vielen Dank im Voraus
Hier den code Verwende ich
#include <Keypad.h>
#include <Servo.h>
char P1='1';char P2='2';char P3='3';char P4='A'; // Hier werden die vier Zeichen des Passwortes eingegeben Hier: "123A"
char C1, C2, C3, C4; // Unter C1 bis C4 werden im Loop die vier eingegebenen Zeichen gespeichert
Servo servoblau; //Servo wird ab jetzt mit „servoblau“ angesprochen
int roteLED = 12; //Die rote LED ist an Pin 12 angeschlossen
int grueneLED = 13; //Die grüne LED wird an Pin 13 angeschlossen
//Hier wird die größe des Keypads definiert
const byte COLS = 4; //4 Spalten
const byte ROWS = 4; //4 Zeilen
int z1=0, z2, z3, z4; // Diese Variablen werden verwendet um für die einzelnen Zahlencodes die EIngabe freizuschalten. Damit wird im Sketch verhindert, dass eine einzene Codeziffer einer falschen Position zugeordnet wird.
//Die Ziffern und Zeichen des Keypads werden eingegeben:
char hexaKeys[ROWS][COLS]={
{'D','#','0','*'},
{'C','9','8','7'},
{'B','6','5','4'},
{'A','3','2','1'}
byte colPins[COLS] = {2,3,4,5}; //Definition der Pins für die 3 Spalten
byte rowPins[ROWS] = {6,7,8,9}; //Definition der Pins für die 4 Zeilen
char Taste; //Taste ist die Variable für die jeweils gedrückte Taste.
Keypad Tastenfeld = Keypad(makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS); //Das Keypad kann absofort mit "Tastenfeld" angesprochen werden
pinMode(roteLED, OUTPUT); //Die LEDs werden als Ausgang festgelegt
pinMode(grueneLED, OUTPUT);
servoblau.attach(11); //Der Servo ist an Pin 11 angeschlossen
Anfang: // Dies ist eine Markierung, zu der per "goto-"Befehl gesprungen werden kann.
Taste = Tastenfeld.getKey(); //Mit Unter der Variablen pressedKey entspricht der gedrückten Taste
if (Taste) //Wenn eine Taste gedrückt wurde...
//Ab hier werden die Eingaben des Tastenfeldes verarbeitet. Zunächst die "*"Taste, da diese eine Sonderfunktion für die Verriegelung besitzt und danach die #-Taste, nach deren Eingabe der zuvor eingegebene Code auf Richtigkeit geprüft wird.
  if (Taste=='*') // Wenn die "*" Taste gedrückt wurde...
   Serial.println("Tuer verriegelt");
   delay(3000);
   servoblau.write(90); //Servo zum verriegeln auf 90 Grad ansteuern.
   digitalWrite(roteLED, HIGH); //..die rote LED einschalten
   digitalWrite(grueneLED, LOW); //..die grüne LED einschalten
   z1=0; z2=1; z3=1; z4=1; // Zugang zur ersten Zeicheneingabe freischalten
   goto Anfang; //An dieser Stelle springt der Sketch zur Eingabe der Taste zurück, damit das Zeichen "*" nicht im folgenden Abschlitt als Codeeingabe gewertet wird.
  if (Taste=='#') // Wenn die Rautetaste gedrückt wurde...
   if (C1==P1&&C2==P2&&C3==P3&&C4==P4) //wird gepüft, ob die eingaben Codezeichen (C1 bis C4) mit den Zeichen des Passwortes (P1 bis P4) übereinstimmen. Falls der eingegebene Code richtig ist...
   Serial.println ("Code korrekt, Schloss offen");
   servoblau.write(0); //Servo zum öffnen auf 0 Grad ansteuern.
   digitalWrite(roteLED, LOW); //..die rote LED nicht leuchten..
   digitalWrite(grueneLED, HIGH); //..die grüne LED leuchten..
   else // ist das nicht der Fall, bleibt das Schloss gesperrt
   Serial.println ("Code falsch, Schloss gesperrt");
   digitalWrite(roteLED, HIGH); // Die rote LED leuchtet
   digitalWrite(grueneLED, LOW); // Die grüne LED is aus
   delay(3000);
   z1=0; z2=1; z3=1; z4=1; // Der Zugang für die erste Zeicheneingabe wird wieder freigeschaltet
   goto Anfang; //An dieser Stelle springt der Sketch zur Eingabe der Taste zurück, damit das Zeichen "#" nicht im folgenden Abschlitt als Codeeingabe gewertet wird.
// Ab hier werden die vier Code-positionen unter den Variablen C1 bis C4 abgespeichert. Damit die eingegebenen Zeichen auch an der richtigen Position des Passwortes gespeichert werden, wird mit den Variablen z1 bis z4 der Zugang zu den einzelnen Positinen freigegeben oder gesperrt.
  if (z1==0) // Wenn das erste Zeichen noch nicht gespeichert wurde...
  C1=Taste; //Unter der Variablen "C1" wird nun die aktuell gedrückte Taste gespeichert
  Serial.print("Die Taste "); //Teile uns am Serial Monitor die gedrückte Taste mit
  Serial.print(C1);
  Serial.println(" wurde gedrueckt");
  z1=1; z2=0; z3=1; z4=1; // Zugang zur zweiten Zeicheneingabe freischalten
  goto Anfang;
  if (z2==0) // Wenn das zweite Zeichen noch nicht gespeichert wurde...
  C2=Taste; //Unter der Variablen "C2" wird nun die aktuell gedrückte Taste gespeichert
  Serial.print(C2);
  z1=1; z2=1; z3=0; z4=1; // Zugang zur dritten Zeicheneingabe freischalten
  goto Anfang;
  if (z3==0) // Wenn das dritte Zeichen noch nicht gespeichert wurde...
  C3=Taste; //Unter der Variablen "C3" wird nun die aktuell gedrückte Taste gespeichert
  Serial.print(C3);
  z1=1; z2=1; z3=1; z4=0; // Zugang zur vierten Zeicheneingabe freischalten
  goto Anfang;
  if (z4==0) // Wenn das vierte Zeichen noch nicht gespeichert wurde...
  C4=Taste; //Unter der Variablen "C4" wird nun die aktuell gedrückte Taste gespeichert
  Serial.print(C4);
  z1=1; z2=1; z3=1; z4=1; // Zugang zur weiteren Zeicheneingabe sperren
Quelle: funduino
Hallo,
Du könntest an an paar entscheidende Stellen ein Serial.print(Taste) einbauen damit Du den Fehler finden kannst.
Auf das GOTO Anfang kannst Du doch verzichten , lass das Ding doch weiterlaufen , es werden doch keine weiteren If.. Bedingugen mehr erfüllt. Zurück gehts von selber dazu gibts loop
Wann wird denn C1 .. C4 auf einen 'unbekannt'-Wert gesetzt?
Wenn du das willst, musst du es auch machen.
hallo michael_x
ja meine frage ist ja wie kann ich die werte c1 bis c4 ändern im Sketch ich habe da noch nicht so viel erfahrung sonst würde ich ja nicht fragen
Die Leute bei Fundino kennen Strg + T nicht oder wurde das nicht kopiert nur alles abgeschrieben? ist sehr schwer lesbar das Ganze.
Z.B. so
C1=C2=C3=C4=0; // Eingabe rücksetzen
wenn die Eingabe '*' erkannt wurde.
Hallo Vielen dank das war das was ich suchte
