Problem mit Variablenübergabe einer Funktion
Hallo, ich habe eine Funktion, die Daten über den Serial-Monitor entgegennehmen und in eine float Variable(eingabe) speichern soll.
Ich kann die Variable "eingabe" jedoch nur innerhalb der Funktion benutzen, obwohl diese Global definiert ist, und die Funktion diese nach Aufruf "zurückgeben" soll.
Warum ist das so?
float eingabe;
  Serial2.begin(9600);
  Serial.println("Setup abgeschlossen!");
  Serial2.println("DW");
float datenEinlesen(){
  String inString;
  while(Serial.available() > 0){ //Solange Daten kommuniziert werden, tue folgendes
    char inChar = Serial.read();
    if (inChar != 13) {
      inString += (char)inChar;
      Serial.print("Verarbeitet ");
      Serial.println(inString);
      float eingabe = inString.toFloat();
      Serial.println(eingabe);
      return eingabe;
      inString = "";
char messwertErfassen() {
  datenEinlesen();
  Serial.print("Angekommen: ");
  delay(800);                        //Zu Diagnosezwecken
Du hast noch eine float eingabe in der Funktion angelegt, da wird diese genommen. Lass dort das float weg.
Gruß Tommy
Dann musst du hier:
das float zu Anfang entfernen.
Hier ist der Fehler:
Du deklarierst da eine lokale Variable gleichen Namens die die globale Version verdeckt
Super, vielen Dank!
Mal wieder so ein Sisyphusfehler :D
lass Sisyphos in Frieden ruhen, der hat nichts damit zu tun...
Eisebaer: lass Sisyphos in Frieden ruhen, der hat nichts damit zu tun...
Irgend wer muss doch die Schuld haben bekommen. ;)
Schuld ist irrelevant.
