Problem mit Verarbeitung von IR-Daten
Hallo alle
Ich möchte mir ein eigenes LaserTag-Spiel bauen. Da sich meine Programmierkenntnisse in Grenzen halten, habe ich auf einen Code eines instructables.com-Projekt zurückgegriffen. Dieses Projekt wurde ursprünglich mit einem Duemillanove gebaut, doch zumal der Autor einen 328er-Chip verwendet hatte, sollte die Kompatibilität kein Problem darstellen.
Die Hardware:
  • Arduino Uno SMD Rev. 3
  • Empfänger: Platine mit einem IR-Empfänger, 38kHz Trägerfrequenz (habe verschiedene Empfänger-Frequenzen, AGC2/ AGC4 getestet), Signal an Pin12 (inklusive Pullup-Widerstand)
  • Sender: IR-Diode, angesteuert über einem NPN-Leistungstransistor von Pin2
  • Trigger-Switch: Legt Pin 3 auf GND (mit Pullup-Widerstand)
Im Serial Monitor funktioniert alles soweit. Nach dem Start kommt:
“Startup…
Oscilation time period /2: 9
Pulses: 23
Byte1: 01000001
Byte2: 00100001
Parity: 0
Ready…”
Auch die Schussabgabe wird angezeigt, doch bei einem “Treffer” (IR-Pulse) kommt immer:
“ERROR
sensor: 1… 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2”
Der relevante Code-Abschnitt, wo die Daten auf Validität geprüft werden:
// Parity Check. Was the data received a valid signal?
    check = 0;
    for(int i = 1; i <= 16; i++) {
      if(received[i] == 1){check = check + 1;}
      if(received[i] == 2){error = 1;}
    // Serial.println(check);
    check = check >> 0 & B1;
    if(check != received[17]){error = 1;}
    if(error == 0){Serial.println("Valid Signal");}
    else{Serial.println("ERROR");}
    if(error == 0){interpritReceived();}
    digitalWrite(hitPin,LOW);
Hat jemand ne Idee, wo der Fehler liegt?
LaserTag_Ver1.ino (18.9 KB)
laurin123:
Ja, der liegt irgendwo in dem Code, den Du nicht gezeigt hast :-]
Hier noch die gesamte “receive”-Funktion (Verarbeitung des empfangenen IR-Signals):
void receiveIR() { // Void checks for an incoming signal and decodes it if it sees one.
  int error = 0;
  if(digitalRead(IRreceivePin) == LOW){    // If the receive pin is low a signal is being received.
    digitalWrite(hitPin,HIGH);
    if(digitalRead(IRreceive2Pin) == LOW){ // Is the incoming signal being received by the head sensors?
      received[0] = 1;
    else{
      received[0] = 0;
    while(digitalRead(IRreceivePin) == LOW){
    for(int i = 1; i <= 17; i++) {                        // Repeats several times to make sure the whole signal has been received
      received[i] = pulseIn(IRreceivePin, LOW, timeOut);  // pulseIn command waits for a pulse and then records its duration in microseconds.
    Serial.print("sensor: ");                            // Prints if it was a head shot or not.
    Serial.print(received[0]);
    Serial.print("...");
    for(int i = 1; i <= 17; i++) {  // Looks at each one of the received pulses
      int receivedTemp[18];
      receivedTemp[i] = 2;
      if(received[i] > (IRpulse - 200) &&  received[i] < (IRpulse + 200)) {receivedTemp[i] = 0;}                      // Works out from the pulse length if it was a data 1 or 0 that was received writes result to receivedTemp string
      if(received[i] > (IRpulse + IRpulse - 200) &&  received[i] < (IRpulse + IRpulse + 200)) {receivedTemp[i] = 1;}  // Works out from the pulse length if it was a data 1 or 0 that was received
      received[i] = 3;                   // Wipes raw received data
      received[i] = receivedTemp[i];     // Inputs interpreted data
      Serial.print(" ");
      Serial.print(received[i]);         // Print interpreted data results
    Serial.println("");                  // New line to tidy up printed results
    check = 0;
Und hier die “shoot”-Funktion:
void shoot() {
  if(FIRE == 1){ // Has the trigger been pressed?
    Serial.println("FIRE 1");
    sendPulse(IRtransmitPin, 4); // Transmit Header pulse, send pulse subroutine deals with the details
    delayMicroseconds(IRpulse);
    for(int i = 0; i < 8; i++) { // Transmit Byte1
      if(byte1[i] == 1){
        sendPulse(IRtransmitPin, 1);
        //Serial.print("1 ");
      //else{Serial.print("0 ");}
    for(int i = 0; i < 8; i++) { // Transmit Byte2
      if(byte2[i] == 1){
       // Serial.print("1 ");
    if(myParity == 1){ // Parity
    Serial.println("");
    Serial.println("DONE 1");
Ich bin dankbar über jeden Input! Im Übrigen auch weitere instructables-User, die das selbe Problem mit dem Code haben.
