Hallo,
ich habe ein Problem mit meinem Sketch.
Da der Sketch sehr lang ist spare ich mir Ihn hier komplett einzufügen und poste nur die vom Fehler betroffenen Teile.
Ich habe eine Poolsteuerung programmiert, die bisher Problemfrei funktionierte.
Mein Arduino agiert dabei u.a. als Webserver und so lässt sich z.B. die Pumpe und die Beleuchtung steuern.
Die Funktion zur Steuerung der Beleuchtung hatte ich schon von Anfang an im Sketch drin und sie funktionierte auch Problemlos.
Jetzt bin ich endlich dazu gekommen mein Setup um einen physichen Lichtschalter (bzw. Taster) zu erweitern
und habe ihn per Interrupt in meinen Sketch eingebunden.
Jetzt zum eigentlichen Problem:
Über den Lichtschalter (per Interrupt) kann ich das Licht jetzt schalten, aber nicht mehr über den Webserver.
Der Webserver antwortet zwar, dass er das Licht einschaltet, dies passiert aber nicht mehr.
Meine vermutung ist, dass es mit meiner "globalen" light_state variable zusammenhängt, die ich für die Benutzung im Interrupt auf volatile setzten musste. (bzw. der zugriff versch. Funktionen auf die Variable nicht mehr richtig klappt).
Hier die betroffenen Stellen im Code:
#define LIGHT_PIN 7
#define LIGHT_SWITCH 3
#define LIGHT_SWITCH_I 1 /*INTERNAL INTERRUPT-NUMBER OF PIN 3*/
#define LIGHTSWITCH_THRESHOLD 150 /*millisec.*/
// die folgenden variablen waren vorher nicht volatile:
volatile boolean current_light_state = false;
volatile boolean last_light_state = false;
volatile boolean light_state = false;
void handle_light_interrupt()
static unsigned long last_interrupt_time = 0;
unsigned long interrupt_time = millis();
// If interrupts come faster than 200ms, assume it's a bounce and ignore
if (interrupt_time - last_interrupt_time > LIGHTSWITCH_THRESHOLD)
light_state = !light_state;
handle_pool_light();
delay_start_MeasureIntervall = millis();
last_interrupt_time = interrupt_time;
pinMode(LIGHT_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(LIGHT_PIN, HIGH);
pinMode(LIGHT_SWITCH, INPUT);
digitalWrite(LIGHT_SWITCH, HIGH); // ENABLE PULLUP
attachInterrupt(LIGHT_SWITCH_I, handle_light_interrupt, LOW);
Ethernet_WebServerActivity(); //funktionen für den betrieb als webserver... s. unten
void Ethernet_WebServerActivity()
[... auswertung der ankommenden daten ....]
if(firstchar == 'L') //LIGHT_STATE ÄNDERN
if(charnr == 1)
char c = client.read(); charnr++;
if(c == (0 + 48))
else if(c == (1 + 48))
light_state = true;
else // ERROR OCCURED
ended = true;
error_processing_command = 5;
Serial.println("ERROR: THIS IS NOT A VALID LIGHT STATE (0 or 1)");
ended = true;
if(error_processing_command == 5)
// ERROR
client.print("$ERROR_LIGHT_STATE*5*");
client.print(light_state);
client.print("$");
//everythink OK
client.print("$LIGHT_STATE_NEW*");
client.print("$");
delay_start_MeasureIntervall = millis(); //force the arduino to do a measurement in next loop cycle
} //end webserver
boolean handle_pool_light()
last_light_state = current_light_state;
current_light_state = light_state;
digitalWrite(LIGHT_PIN, light_state);
return light_state;
Ok jetzt mal ein paar Beispiele:
Ich drücke den Schalter, Interrupt-Funktion greift, setzt light_state auf true und führt handle_pool_light() funktion aus.
Das Licht geht an. Alles OK -
Ich schicke den Befehl "Licht aus" an den Webserver, dieser setzt light_state auf false und führt handle_pool_light() aus, danach antwortet er mir, mit $LIGHT_STATE_NEW*0$. Die 0 (= false) kommt hierbei direkt aus der light_state variable, sprich, Licht müsste aus gehen beim Aufruf von handle_pool_light();
Problem: Das Licht bleibt weiterhin an, außerhalb der Funktion Ethernet_WebServerActivity() bleibt die Variable außerdem auf true?!
Wie bekomme ich das gelöst?
