problem of programmation maybe?
I don’t manage to have good values of speed with a program of tachymetre.
Can anyone help me?
motor_l298N_tachymetreafaire.ino (4.05 KB)
What do you see when you print the state variable ? Do the values look correct ? What have you got the Line ending set to in the Serial monitor ?
stateB should be the speed here it is vit captée du moteur B and echantillion(indice).
When you look at the tick or signal it's very strange
tick= :71284.00 SIGNAL = :561 vit captée du moteur B: 285 echantillion(indice) : 285 vitesse moyenne du moteur B: 131 vit moy Constrainte à A: 154 tick= :59380.00 SIGNAL = :673 vit captée du moteur B: 237 echantillion(indice) : 237 vitesse moyenne du moteur B: 143 vit moy Constrainte à A: 164 tick= :70268.00 SIGNAL = :569 vit captée du moteur B: 281 echantillion(indice) : 281 vitesse moyenne du moteur B: 146 vit moy Constrainte à A: 166 tick= :508.00 SIGNAL = :13204 vit captée du moteur B: 2 echantillion(indice) : 2 vitesse moyenne du moteur B: 125 vit moy Constrainte à A: 150 tick= :316.00 SIGNAL = :-4490 vit captée du moteur B: 1 echantillion(indice) : 1 vitesse moyenne du moteur B: 96 vit moy Constrainte à A: 126 tick= :204.00 SIGNAL = :-530 vit captée du moteur B: 0 echantillion(indice) : 0 vitesse moyenne du moteur B: 88 vit moy Constrainte à A: 120 tick= :304.00 SIGNAL = :506 vit captée du moteur B: 1 echantillion(indice) : 1 vitesse moyenne du moteur B: 80 vit moy Constrainte à A: 114 tick= :76816.00 SIGNAL = :520 vit captée du moteur B: 307 echantillion(indice) : 307 vitesse moyenne du moteur B: 111 vit moy Constrainte à A: 138 tick= :32760.00 SIGNAL = :1221 vit captée du moteur B: 131 echantillion(indice) : 131 vitesse moyenne du moteur B: 124 vit moy Constrainte à A: 149 tick= :44020.00 SIGNAL = :908 vit captée du moteur B: 176 echantillion(indice) : 176 vitesse moyenne du moteur B: 142 vit moy Constrainte à A: 163 tick= :41184.00 SIGNAL = :971
http://forum.arduino.cc/index.php/topic,148850.0.html then look down to item #7 about how to post your code.
It will be formatted in a scrolling window that makes it easier to read.
Thanks… Tom… :slight_smile:
Sorry for the presentation of my last post.
In my project i have to measure the speed of motor B to assign proportionnaly a motorA
You can see a motor with "helice" and a encoded wheel
A L293D to control motor B and motor A (not plugged here)
And a steppermotor with a encoded whell.
Sorry i forgot picture.
No, it shouldn't. A state is something like on or off, in motion or stopped, or opening, closing, opened, or closed. Speed is NOT a state.
Perhaps if you used reasonable names, the problem would become apparent.
   delay(100);
You just pissed away any chance at accuracy.
 volatile byte* port = portInputRegister(digitalPinToPort(pin));
It is pointless to declare local variables volatile.
I got lost trying to follow your piss-poorly indented code.
Use Tools + Auto Format before you post code again.
The Serial.print() statements in the program do not produce the output that you claim.
// Bug-fix pour Arduino 1.0.6
#define NOT_AN_INTERRUPT -1
//Ports de commande du moteur B
int motorPin1 = 4;
int motorPin2 = 5;
int enablePin = 6;
// Vitesse du moteur
int state = 0;
/* constantes pour la broche de mesure */
const byte PIN_SIGNAL = 2; //broche 2 ou 3 non obligatoire en entrée
float freq=0;
    /* Met la broche en entrée, ici capteur à fourche */
  pinMode(PIN_SIGNAL, INPUT_PULLUP);
  //CONTROLE MOTEUR
    // Configuration des ports en mode "sortie"
    pinMode(motorPin1, OUTPUT);
    pinMode(motorPin2, OUTPUT);
    pinMode(enablePin, OUTPUT);
    // Initialisation du port série
// CONTROLE MOTEUR VIA MONITEUR SERIE
// Pont en H L298N
    if (Serial.available() > 0)
      state = Serial.parseInt();
      // Sens du mouvement
      if (state > 0) // avant
        digitalWrite(motorPin1, HIGH);
        digitalWrite(motorPin2, LOW);
        Serial.print("Avant ");
        Serial.println(state);
      else if (state < 0) // arrière
        digitalWrite(motorPin1, LOW);
        digitalWrite(motorPin2, HIGH);
        Serial.print("Arriere ");
      else // Stop (freinage)
        Serial.println("Stop");
      // Vitesse du mouvement
      analogWrite(enablePin, abs(state));
    delay(100);
    //TACHYMETRE
     /* Mesure la durée de la (demi) période */
  unsigned long periode = pulseInCycle(PIN_SIGNAL, HIGH, 1000000);
// periode est-il nombre de signaux par seconde?
// avec juste un signal par seconde */
 // Serial.println(1000000 / periode); // plus le resultat est grand moins la roue va vite
    /* Affiche le résultat de la mesure en tourparseconde donc la ferquence
 // avec 40  signaux par tour */
 // Serial.println(1000000 / (40*periode)); // disque de 20 trous soit 2*20 etat
freq=   (1000000 / (40*periode));
  Serial.print(" periode " ); Serial.println(periode); //:  plus la freq est petite plus la roue va lentement
// si la periode est trop lente soit moins de 1 signal par seconde alors pas de frequence
 if  (periode <1)
    periode=1000000;
      else //
        periode=periode;
  if  (freq <0.001)
    freq=0;
      else //
        freq=freq;
   Serial.print(" frequence autre:" );  Serial.println( 1000000/( 40*periode));
    Serial.print(" frequence :" );  Serial.println( freq);
  delay(100);
unsigned long pulseInCycle(byte pin, byte startState, unsigned long timeout) {
  /* Compute low-level bitmask and port for direct I/O reading */
  byte bitmask = digitalPinToBitMask(pin);
  byte mask = startState ? bitmask : 0;
  /* Get the starting time (for the timeout handling) */
  unsigned long startMicros = micros();
  /* Wait the end of the current starting state (avoid partial measure) */
  while ((*port & bitmask) == mask) {
    if (micros() - startMicros > timeout)
      return 0;
  /* Wait for the next starting state */
  while ((*port & bitmask) != mask) {
      return 0;
  /* Start the counter */
  unsigned long start = micros();
  /* Measure the starting state duration */
      return 0;
  /* Measure the ending state duration */
      return 0;
  /* Compute the total duration */
  return micros() - start;
/[code]
[/code]
I don’t understant wich state you want I print.
I tried startState and startMicros but it was not declared in the scope.
I don't understant wich state you want I print.
The one named state
Thanks... Tom... :)
When I started my program I had a new problem without change anything.
Now, when I write whatever speed in the serial motor, after one loop, the monitor write stop as if I have written 0 myself!
So I have written 222, three times to control the motor B.
Here 222 is the variable state which I control with the monitor (the speed that I control myself not measured).
222
 periode 87108
 frequence autre:0
 frequence :0.00
Avant 222
222
 periode 96256
 frequence autre:0
 frequence :0.00
Avant 222
222
 periode 90112
 frequence autre:0
 frequence :0.00
/[code]
[/code]
Sorry don’t look at the last results, it was an other program
My program stopped because of the carriage return I guess.
By the way I return the program where I put a delay of 100.
[/code]
// TACHYMETRE SETUP
// programme pour le tachymetre sans bibliotheque pour utiliser n’importe qu’elle broche interruption
// pas seulement la deux ou trois
float tick=0; // . nombre d’interruption =0 pour l’encodeur à fourche // number of interruption to compute pulsation (speed detected)
int SIGNAL=0;
// // PROGRAM TO SMOOTH PULSATION WITH 20 SAMPLE
// Définition du nombre d’échantillons
// pour le calcul de la moyenne glissante de la vitesse du moteur B
const int nEchantillons = 20; // 20 sample
int echantillon[nEchantillons]; // un tableau pour stocker les échantillons lus
int indice = 0; // l’indice de l’échantillon courant
int total = 0; // la somme des échantillons mémorisés
int moyenne = 0; // la moyenne des échantillons mémorisés // AVERAGE of PULSATION (speed detected))
int motorPin1 = 4;
int motorPin2 = 5;
int enablePin = 6;
//Ports de commande du moteur A
int motorPin1A = 8;
int motorPin2A = 3;
int enablePinA = 7;
// Vitesse du moteur B initialisation// Speed motor B
int state = 0; // vitesse assignée au moteur B par le moniteur serie (speed assigned to motor B by the serial monitor)
float w= 0; //frequence de B (pulsation of moteur B)
float acc=0; // acc de B pas utilisé (not used)
int stateB = 0; // echantillon de vitesse de B . (pulsation measured by encodeur of motor B)
// Vitesse du moteur A initialisation// Speed motor A
// la vitesse du moteur A est proportionnelle à la moyenne de la vitesse captée du moteur B
// the speed of the motor A is proportional to the average of the speed of the motor B
int moyenneCA =0; // vitesse moyenne Contrainte pour controler vitesse A // average speed Constraint to control speed A
const byte PIN_SIGNAL = 2; //broche 2 ou 3 n’est pas obligatoire en entrée
// 9 fonctionne et les entrées A1…A5 aussi
// On remplit le tableau d’échantillons avec des 0
for (int i = 0; i < nEchantillons; i++) {
echantillon = 0;
  • //CONTROLE MOTEUR*
  • // Configuration des ports en mode “sortie”*
  • pinMode(motorPin1, OUTPUT);*
  • pinMode(motorPin2, OUTPUT);*
  • pinMode(enablePin, OUTPUT);*
  • pinMode(motorPin1A, OUTPUT);*
  • pinMode(motorPin2A, OUTPUT);*
  • pinMode(enablePinA, OUTPUT);*
  • // Initialisation du port série*
  • Serial.begin(9600);*
    _ /* // CAPTEUR TCPM de B en mode “entrée”_
    valB = analogRead (TCPM);
    int tensioneta = map(valB, -1000, 1000, -100, 100);
    delay (10);*/
    // CONTROLE MOTEUR B VIA MONITEUR SERIE // CONTROL B MOTOR WITH MONITOR SERIE
    // Pont en H L298N // H BRIDGE L298N
  • if (Serial.available() > 0)*
  • state = Serial.parseInt();*
  • // Sens du mouvement*
  • if (state > 0) // avant*
  • digitalWrite(motorPin1, HIGH);*
  • digitalWrite(motorPin2, LOW);*
  • Serial.print("Avant ");*
  • Serial.println(state);*
  • else if (state < 0) // arrière*
  • digitalWrite(motorPin1, LOW);*
  • digitalWrite(motorPin2, HIGH);*
  • Serial.print("Arriere ");*
  • else // Stop (freinage)*
  • Serial.println(“Stop”);*
  • // Vitesse du mouvement*
  • analogWrite(enablePin, abs(state));*
  • delay(100);*
  • Serial.print("state: "); Serial.println(state);*
  • // VITESSE CAPTEE du MOTEUR B par l’encodeur à fourche*
  • // speed encoded of B motor*
  • // Measure the duration of the half-period //*
  • // Mesure la durée de la (demi) période //*
  • unsigned long periode = pulseInCycle(PIN_SIGNAL, CHANGE, 1000000);*
    float tick = periode;
    _ SIGNAL= (1000000 / periode * 40);_
  • Serial.print (“tick= :”); Serial.println (tick);*
  • Serial.print (“SIGNAL = :”); Serial.println (SIGNAL);*
    if (periode > 10000000)
  • SIGNAL=0;*
  • else //*
  • SIGNAL= SIGNAL;*
  • Serial.print (“periode = :”); Serial.println (periode);*
    // avec juste un signal par tour */
_ Serial.print (“signalbis”); Serial.println(1000000 / periode 40 );_
// avec 40 signaux par tour car
_// disque de 20 trous soit 20
2 =40 etat/tour)/_
// Serial.print (“tourparsec = :”);
_// Serial.println ( tick/1000000
40);_
// Serial.print (“tourparmin = :”);
// Serial.println ( tick /10000004060);
_ //float w= (2PItick/100000040); // omega=2PIfrequency; _
  • //Serial.print(“vit angul w = :”), Serial.println(w);*
  • // VITESSE CAPTEE DU MOTEUR B en tour par second (in RPS)*
_ stateB= (tick /100000040100); //entre 0 et 200_
  • Serial.print ("vit captée du moteur B: ") ; Serial.println (stateB);*
  • // CALCUL MOYENNE /AVERAGE CALCULATION*
  • // Soustraction de l’echantillon précédent*
  • total = total - echantillon[indice];*
  • // Lecture du capteur*
  • echantillon[indice] = (stateB);*
  • Serial.print ("echantillion(indice) : ");*
  • Serial.println (echantillon[indice]);*
  • // Ajout du dernier echantillon*
  • total = total + echantillon[indice];*
  • // Incrémentation de l’indice*
  • indice++;*
  • // si on est à la fin du tableau …*
  • if (indice >= nEchantillons) {*
  • // …retour au début*
  • indice = 0;*
  • // calcul de la moyenne*
  • moyenne = total / nEchantillons;*
  • Serial.print("vitesse moyenne du moteur B: "); // average speed of motor B*
  • Serial.println(moyenne);*
  • delay(1);*
  • // CONTROLE DU MOTEUR A par rapport à la vitesse moyenne de B “la moyenne de stateB”*
  • // MOTOR CONTROL A relative to the average speed of B “the stateB average”*
_ /* if (moyenne > 0) // avant_
  • Serial.println(stateA);*
  • else if (moyenne < 0) // arrière*
    _ } //*/_
  • digitalWrite(motorPin1A, LOW);*
  • digitalWrite(motorPin2A, HIGH);*
    // ETALONNER LA VITESSE MIN ET MAX DU MOTEUR A
    // CALIBRATE THE MIN AND MAX SPEED OF THE MOTOR A
    // moyenneC= constrain (moyenne, 50,200);
  • moyenneCA = map (moyenne, 50, 250, 90,250);*
  • Serial.print(" vit moy Constrainte à A: "); // average speed contsraint to motor A*
  • Serial.println(moyenneCA);*
  • analogWrite(enablePinA, (moyenneCA));*
// delay(1);
_ /* Compute low-level bitmask and port for direct I/O reading */_
  • byte bitmask = digitalPinToBitMask(pin);*
    _ volatile byte* port = portInputRegister(digitalPinToPort(pin));_
  • byte mask = startState ? bitmask : 0;*
    _ /* Get the starting time (for the timeout handling) */_
  • unsigned long startMicros = micros();*
    _ /* Wait the end of the current starting state (avoid partial measure) */_
    _ while ((*port & bitmask) == mask) {_
  • if (micros() - startMicros > timeout)*
  • return 0;*
_ /* Wait for the next starting state */_
_ while ((*port & bitmask) != mask) {_
  • return 0;*
_ /* Start the counter */_
  • unsigned long start = micros();*
    _ /* Measure the starting state duration */_
  • return 0;*
    _ /* Measure the ending state duration */_
  • return 0;*
    _ /* Compute the total duration */_
  • return micros() - start;*
    [/code]
    and here some result (222) is the “state” the speed I decided to give to the motor B
    * *state: 222 tick= :47028.00 SIGNAL = :840 periode = :47028 signalbis840 vit captée du moteur B: 188 echantillion(indice) : 188 vitesse moyenne du moteur B: 89 vit moy Constrainte à A: 121 state: 222 tick= :316.00 SIGNAL = :-4512 periode = :316 signalbis126560 vit captée du moteur B: 1 echantillion(indice) : 1 vitesse moyenne du moteur B: 86 vit moy Constrainte à A: 118* *
