problem pointer with string within structure
voila un code que j'ai écrit
lors de son exécution les résultats sont un peu bizarres
quelqu'un peu m'aider svp.
sketch_nov03b.ino (914 Bytes)
Bonjour,
La structure pointée par fifi n'existe pas.
Il faut l'instancier soit statiquement, soit dynamiquement avec new.
  fifi=new personne;
  fifi->nom="fifi";
  fifi->prenom="fifiane";
  fifi->age=15;
merci bien ça marche :slight_smile:
mais le problème persiste ci je passe un pointeur comme paramètre pour une fonction :confused:
Non il n'y a pas de problème si tu passes un pointeur à une fonction, mais il faut que ce pointeur pointe vers quelque chose (à moins que ce soit la fonction qui crée l'objet qui va être pointé par le pointeur).
en fait j’ai déjà essayé ça mais le problème persiste
le programme doit permettre de démarrer et arrêter une périphérique liée a un module de relais et à chaque fois un rapport qui contient l’heure de démarrage et d’arrêt (module rtc utilisé) doit être envoyer a l’administrateur
voila la totalité du programme si quelqu’un peut donner l’aide.
commande55.ino (13.7 KB)
