Hi guys, I'm having issue reading some data stored into an sd and parse into an array of values.
The array are the following
ImpostazioneInt arraySDInt []
{ "timeoutTimerMax", timeoutTimerMax },
{ "timeoutDistance", timeoutDistance },
{ "GreenZoneCirc", GreenZoneCirc},
{ "exitTime_delay", exitTime_delay },
{ "TimeZone", TimeZone },
ImpostazioneBool arraySDBool []
{ "timeout", timeout },
{ "Daylight Savings Time", daylightSavingsTime }
I couldn't find a way to store both bools and long value so i created 2 struct:
struct ImpostazioneInt
String NomeImpostazione;
unsigned long Valore;
struct ImpostazioneBool
bool Valore;
Now what i want from the following function is to scan tha settings file, store each row into a string, split it using strtok and parse it using as key value the first token (impostazione wich in italian means setting) scan trough the array, find the right setting and replace the second token which is the value (valore). As soon it find the right key it reads another row and so on.
This is the function:
void syncSDSettings()
Serial.println("Starting settings sync.");
File impostazioni = SD.open("/Impostazioni.txt", FILE_READ);
String riga;
size_t n;
char buff[128];
if(!impostazioni) //se il file impostazioni viene letto procedi
Serial.println("ERROR, unable to read settings.txt");
while (impostazioni.available()) //esegui il ciclo finche le righe del file non esauriscono
riga = impostazioni.readStringUntil('\n'); //legge da impostazioni una stringa fino al capo
char* rigaChar;
riga.toCharArray(rigaChar,128);
Serial.println("Analyzing row: ");
Serial.println(riga);
Serial.println("Tokenizing");
char *impostazione = strtok (rigaChar," = "); //associa la prima parte della riga all'impostazione
char *valore = strtok(NULL,";"); //associa la seconda parte al valore
Serial.print("Value tokenized: ");
Serial.print(impostazione);
Serial.print(" : ");
Serial.print(valore);
if (valore=="TRUE" || valore =="FALSE") //se il valore è un buleano associalo a ImpostazioneBool
Serial.println("Boolean value found");
for (int i = 0; i < sizeof(arraySDBool)/sizeof(ImpostazioneBool); i++) //scansiona ogni settaggio di ImpostazioneBool
Serial.println("Checking occurance");
if (strcmp(impostazione, stringToChar128(arraySDInt[i].NomeImpostazione))) //se l'etichetta corrisponde
Serial.println("Occurance found");
if (strcmp(valore, "TRUE"))
arraySDBool[i].Valore = true; //associa a ImpostazioneBool il valore letto
arraySDBool[i].Valore = false;
Serial.println("Value updated");
else //avvia associazione di valori int
Serial.println("Int value found");
for (int i = 0; i < sizeof(arraySDInt)/sizeof(ImpostazioneInt); i++) //scansiona ogni settaggio di ImpostazioneInt
Serial.println("Controllo corrispondenza etichetta");
Serial.println("Corrispondenza trovata");
arraySDInt[i].Valore = atoi(valore);
Serial.println("Valore aggiornato");
closeFile(impostazioni);
This is what happens:
- I have added some monitor outs to check if strtok is working but it's not, the values are both empty
- the inner while works 1 time and then i have a runtime error
I know, i'm using String instead of c string, it seemed easier to me but it's still not working and i have tried tons of stuff to fix it but i could not make it work properly.
Do you have any idea?
P.S. I'm working with an esp32
