Problem Spannung servos
Hallo zusammen,
Ich habe einen Adruini Nano und betreibe damit 2 servos die je 6-7V Spannung benötigen. Also mehr als die 5V. Ich möchte mein Projekt aber individuell gestalten, das heißt egal ob ich eine 12 oder 24V Batterie anhänge, sollen die Servos mit um die 7V versorgt werden und der Arduino natürlich mit den entsprechenden 5V.
Gibt es da Spannungswandler die entsprechend automatisch regeln können?
Danke schon mal!
Hallo
nehme eine Suchmaschine Deiner Wahl und beschäftige diese mit spannumgswandler +arduino :slight_smile:
Und dann kannst Du dir einen für das Projekt passenden Wandler aussuchen.
Such mal in der Suchmaschine deiner Wahl nach 'Step Dowm Wandler' oder 'DC-DC Wandler'. Da findest Du , was Du brauchst.
maschwue:
Was verstehst du unter "automatisch regeln" ?
Die üblichen Stepdown bzw. Stepup-Regler sind für eine feste Spannung ausgelegt, die je nach Regler manuell angepasst werden kann. Aber diese Regler sind meist dafür ausgelegt einen größeren Spannungsbereich (ab ca. 32V) herunter zu regeln.
Die niedrigste Spannung liegt dann bei ca. 1,5 Volt über der nötigen Ausgangsspannung.
Für dein Projekt solltest du dann besser 2 dieser Regler (einer für die Servos, einer für den Nano) einsetzen, da 24V für den Nano schon zu viel ist.
Z.B könnte dieser hier gut passen.
