Problem with Arduino
Do you want to make the pin 13 blink ?
If so, you can use this code :
//insert the pin of the LED
int LED_PIN = 13;
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(100);                       // wait for a second
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
I hope this was useful
Google translate :
Willst du den Pin 13 blinken lassen?
Wenn ja, können Sie diesen Code verwenden:
// Den Stift der LED einstecken
int LED_PIN = 13;
void setup () {
void loop () {
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // die LED einschalten (HIGH ist der Spannungspegel)
  delay(100); // warte kurz
  digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Schalten Sie die LED aus, indem Sie die Spannung auf LOW stellen
Ich hoffe, das war nützlich
