Problem with EEPROM
Hi my friend,
I post here my code because I have a problem when I save data into EEPROM
#include <EEPROM.h>
#include <dht.h>
#include <LiquidCrystal.h>
dht DHT;
//Definisco tutti i PIN
#define UMIDIFICATORE  1
#define RISCALDATORE   6
#define NEXT           7
#define DOWN           8
#define UP             9
#define OK             10
#define DHT11_PIN      13
//Inizializzo il display Hitachi HDD7780 (16x2)
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
//Creo il menù e il submenù
char* menu_principale[4] = {
  "Home","Temperatura","Umidita'","Configurazione" };
char* submenut[2] = {
  "Tmax","Tmin" };
char* submenuh[2] = {
  "Hmax","Hmin" };
//Variabili
int posizione = 0;
double tmax = 0;
double tmin = 0;
double hmax = 0;
double hmin = 0;
void setup(){
  //Inizializzazione lcd
  lcd.begin(16,2);
  //Inizializzazione PIN (INPUT - OUTPUT)
  pinMode(NEXT, INPUT);
  digitalWrite(NEXT, HIGH);
  pinMode(DOWN, INPUT);
  digitalWrite(DOWN, HIGH);
  pinMode(UP, INPUT);
  digitalWrite(UP, HIGH);
  pinMode(OK, INPUT);
  digitalWrite(OK, HIGH);
  pinMode(RISCALDATORE, OUTPUT);
  digitalWrite(RISCALDATORE, LOW);
  pinMode(UMIDIFICATORE, OUTPUT);
  digitalWrite(UMIDIFICATORE, LOW);
  //Pulisco e setto il display
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("LOADING...");
  delay(2000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Home");
void loop(){
  int chk = DHT.read11(DHT11_PIN);
  //Gestisco il sensore di umidità e temperatura DHT11
  switch (chk)
  case DHTLIB_OK:
    //Serial.print("OK,\t");
  case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
    //Serial.print("Checksum error,\t");
  case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
    //Serial.print("Time out error,\t");
  default:
    //Serial.print("Unknown error,\t");
  //Menù
  if(digitalRead(NEXT) == LOW){
    posizione++;
    if ( posizione > 3 )
      posizione = 0;
    if ( posizione < 0 )
      posizione = 3;
    delay(200);
    switch(posizione){
    case 0:
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print(menu_principale[0]);
      lcd.setCursor(0,1);
      //Visualizzo i valori letti dal sensore DHT11
      lcd.print(DHT.humidity,2);
      lcd.print("%    ");
      lcd.print(DHT.temperature,2);
      lcd.print("C");
      delay(200);
    case 1:
      //Inizializzo le sogliee con i valori salvati nella EEPROM
      tmax = EEPROM_readDouble(0);
      tmin = EEPROM_readDouble(4);
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print(menu_principale[1]);
      //Imposto le soglie di temperature
      tmax = set_temp_max();
      tmin = set_temp_min();
      delay(200);
    case 2:
      hmax = EEPROM_readDouble(8);
      hmin = EEPROM_readDouble(12);
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print(menu_principale[2]);
      //Imposte le soglie di umidità
      hmax = set_hum_max();
      hmin = set_hum_min();
      delay(200);
    case 3:
      //Visualizzo le tutte le soglie impostate
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,0);
      //lcd.print(menu_principale[3]);
      lcd.print("H:");
      lcd.print(hmax);
      lcd.print("% ");
      lcd.print(hmin);
      lcd.print("% ");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("T:");
      lcd.print(tmax);
      lcd.print("C ");
      lcd.print(tmin);
      lcd.print("C ");
      //Salvo le soglie nella EEPROM
      EEPROM_writeDouble(0, tmax);
      EEPROM_writeDouble(4, tmin);
      EEPROM_writeDouble(8, hmax);
      EEPROM_writeDouble(12, hmin);
      delay(200);
    //Gestisco l'umidificatore e il riscaldatore in funzione delle soglie e dei valori letti
    if(DHT.temperature > tmax){
    else {
      digitalWrite(RISCALDATORE, HIGH);
    if(DHT.temperature < tmin){
    else {
    if(DHT.humidity > hmax){
    else {
      digitalWrite(UMIDIFICATORE, HIGH);
    if(DHT.humidity < hmin){
    else {
//Imposto la soglia di temperatura massima
double set_temp_max(){
  int i = 0;
  boolean message = true;
  int tup;
  int tdown;
  int tok;
  while(i == 0){
    tup = digitalRead(UP);
    tdown = digitalRead(DOWN);
    tok = digitalRead(OK);
    if( message ){
      lcd.clear();
      lcd.print(submenut[i]);
      message = false;
    if(tup == LOW || tdown == LOW || tok == LOW){
      if(tup == LOW){
        if(i == 0){
          tmax = tmax + 0.1;
          lcd.setCursor(0,1);
          lcd.print(tmax);
      if(tdown == LOW){
        if(i == 0){
          tmax = tmax - 0.1;
          lcd.setCursor(0,1);
          lcd.print(tmax);
      if(tok == LOW){
        i = i + 1;
        message = true;
        delay(200);
    delay( 100 );
  return tmax;
//Imposto la soglia di temperatura minima
double set_temp_min(){
  int i = 1;
  int tup;
  int tdown;
  int tok;
  while(i == 1){
    if( message ){
      lcd.clear();
      message = false;
      if(tup == LOW){
        if(i == 1){
          tmin = tmin + 0.1;
          lcd.setCursor(0,1);
          lcd.print(tmin);
      if(tdown == LOW){
        if(i == 1){
          tmin = tmin - 0.1;
          lcd.setCursor(0,1);
          lcd.print(tmin);
      if(tok == LOW){
        i = i + 1;
        message = true;
        delay(200);
    delay( 100 );
  return tmin;
//Imposto la soglia di umidità massima
double set_hum_max(){
  int j = 0;
  int hup;
  int hdown;
  int hok;
  while(j == 0){
    hup = digitalRead(UP);
    hdown = digitalRead(DOWN);
    hok = digitalRead(OK);
    if( message ){
      lcd.clear();
      lcd.print(submenuh[j]);
      message = false;
    if(hup == LOW || hdown == LOW || hok == LOW){
      if(hup == LOW){
        if(j == 0){
          hmax = hmax + 0.1;
          lcd.setCursor(0,1);
          lcd.print(hmax);
      if(hdown == LOW){
        if(j == 0){
          hmax = hmax - 0.1;
          lcd.setCursor(0,1);
          lcd.print(hmax);
      if(hok == LOW){
        j = j + 1;
        message = true;
        delay(200);
    delay( 100 );
  return hmax;
//Imposto la soglia di umidità minima
double set_hum_min(){
  int j = 1;
  int hup;
  int hdown;
  int hok;
  while(j == 1){
    if( message ){
      lcd.clear();
      message = false;
      if(hup == LOW){
        if(j == 1){
          hmin = hmin + 0.1;
          lcd.setCursor(0,1);
          lcd.print(hmin);
      if(hdown == LOW){
        if(j == 1){
          hmin = hmin - 0.1;
          lcd.setCursor(0,1);
          lcd.print(hmin);
      if(hok == LOW){
        j = j + 1;
        message = true;
        delay(200);
    delay( 100 );
  return hmin;
//Funzione salva su EEPROM
void EEPROM_writeDouble(int ee, double value){
  byte* p = (byte*)(void*)&value;
  for (int i = 0; i < sizeof(value); i++)
    EEPROM.write(ee++, *p++);
//Funzione leggi da EEPROM
double EEPROM_readDouble(int ee){
  double value = 0.0;
    *p++ = EEPROM.read(ee++);
  return value;
I check the temperature and humidity to terrarium, in my first program I didn’t save data in the EEPROM but when I turn off the power Arduino lost my configuration. So I introduce the last two function:
But now I have a problem, when I press the button UP the variable tmax doesn’t increase. It’s strange because instead tmin, hmax and hmin when I press UP increase. If I remove this instruction:
The variable tmax increases. I don’t understand the problem.
Can you help me, please?
Thank you.
Bye, Antonio.
do you have any advice?
I have resolved. thank you.
I know it isn't the problem, but in each case
you're returning a global value - why?
