Problem with power program
Hello forum. My problem is this, I have developed a project consisting of a greenhouse with various sensors and actuators. The sensor part works perfect, taking a census everything and showing it via serial and the display; but the power zone (control 2 fans and a strip of LEDs) not active, I'm using an NPN transistor TIP120. I use a arduino nano. What could be the solution?
Attached is a small part of the program, which control a fan through the census of temperature with a DHT11
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //DHT11
  dht.begin(); //DHT11
  pinMode(13, OUTPUT); //Venntilador
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  Serial.println("Humedad:");
  Serial.println(h);
  delay(3000);
  Serial.println("Temperatura:");
  Serial.println(t);
  delay(3000);
  if(t >= 30);{
  digitalWrite (13, HIGH); //Si la temperatura supera o es igual a 30° se activa el ventilador.
if(t < 30 );{
  digitalWrite (13, LOW); //Si la temperatura es menor a 30° se desactiva el ventilador.
Hola, como estas?
No es necesario que uses dos 'if', cambia el segundo if por un 'else' y no uses ninguna condición. Al usar la condición if(t >= 30) implicitamente estás diciendo que si no se cumple la temperatura va a ser menor de 30.
(deleted)
Consul:
Hola, como estas?
Dale, gracias. Me parecia, pero esa parte del programa la armo un amigo, y le dije de usar else. Despues tambien surgio la idea de hacerlo con case, pero para mi lo mas correcto era con else
Duplicate post deleted.
DO NOT CROSS-POST, CROSS-POSTING WASTES TIME.
