Problem with reset button
Good morning, I come to raise a problem that I have with the Arduino reset.
I’m controlling a motor through the servo library.
Once the program has started, if I stop the motor and pulse the reset button to restart from scratch whenever you want, the motor that should be kept quiet is activated to the maximum.
Here I leave my code in case it helps.
/Libreria motores
#include<Servo.h>
//Libreria PID
#include <PID_v1.h>
//acelerometro grioscopio
#include <Wire.h>
#define  BAUD 9600   //velocidad puerto serial   funciona hasta 38400
//Direccion I2C de la IMU
#define MPU 0x68
//Ratios de conversion
#define A_R 16384.0
#define G_R 131.0
//Conversion de radianes a grados 180/PI
#define RAD_A_DEG = 57.295779
// conexiones bluetooth
//#define TxD 0
//#define RxD 1
#define EN 2
//VCC -->5V
// conexiones giroscopio
//VCC -->5V
//GND -->GND
//(Valores por defecto en la libreria)
//SCL -->A5
//SDA -->A4
Servo motor1;  //Crear un objeto de clase servo
int16_t AcX, AcY, AcZ, GyX, GyY, GyZ;
int vel = 1000;
//amplitud del pulso
int a,b,q=0;
int Reinicio=0;
byte recibiendoByte ;
boolean iniciado = false;
int dato = 0;
int desconexion = 0;
int reinicio = 0;
//Angulos
float Acc[2];
float Gy[2];
float Angle[2];
// valores kp,ki,kd
float kp=7;
float ki=10;
float kd=0.4;
/* PID Data */
double Setpoint, Input, Output;    //Definir vaiables del pid
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint,kp,ki,kd, DIRECT);   //crear myPID para ya llamarlo con sus todos sus parametros
  Serial.begin(BAUD);
//  //dar corriente al bluetooth
//  pinMode(8, OUTPUT);
//  digitalWrite(8,HIGH);
  // Bluetooth.begin(BAUD);
  Wire.begin();
  Wire.beginTransmission(MPU);
  Wire.write(0x6B);
  Wire.write(0);
  Wire.endTransmission(true);
  //Asignar pines bluetooth
  pinMode(EN ,OUTPUT);
  //Asignar un pin al ESC
  motor1.attach(10);
  //Preparar Bluetooth
  digitalWrite(EN,HIGH);
    while ( iniciado==false ){
          recibiendoByte = Serial.read(); // Leemos el Byte recibido
          if (recibiendoByte == 65)
              iniciado=true;
                                //Activar el ESC
                                 motor1.writeMicroseconds(1000); //1000 = 1ms
                                  //Cambia el 1000 anterior por 2000 si
                                  //tu ESC se activa con un pulso de 2ms
                                  delay(5000); //Esperar 5 segundos para hacer la activacion
//turn the PID on
 myPID.SetMode(AUTOMATIC);
// myPID.SetOutputLimits(**,**);
 myPID.SetSampleTime(10);     //
 myPID.SetOutputLimits(1000,2000);
Setpoint = 0;   //angulo 0º
    //Leer los valores del Acelerometro de la IMU
   Wire.write(0x3B); //Pedir el registro 0x3B - corresponde al AcX
   Wire.endTransmission(false);
   Wire.requestFrom(MPU,6,true); //A partir del 0x3B, se piden 6 registros
   AcX=Wire.read()<<8|Wire.read(); //Cada valor ocupa 2 registros
   AcY=Wire.read()<<8|Wire.read();
   AcZ=Wire.read()<<8|Wire.read();
    //Se calculan los angulos Y, X respectivamente.
   Acc[1] = atan(-1*(AcX/A_R)/sqrt(pow((AcY/A_R),2) + pow((AcZ/A_R),2)))*RAD_TO_DEG;
   Acc[0] = atan((AcY/A_R)/sqrt(pow((AcX/A_R),2) + pow((AcZ/A_R),2)))*RAD_TO_DEG;
   //Leer los valores del Giroscopio
   Wire.write(0x43);
   Wire.requestFrom(MPU,4,true); //A diferencia del Acelerometro, solo se piden 4 registros
   GyX=Wire.read()<<8|Wire.read();
   GyY=Wire.read()<<8|Wire.read();
   //Calculo del angulo del Giroscopio
   Gy[0] = GyX/G_R;
   Gy[1] = GyY/G_R;
   //Aplicar el Filtro Complementario
   Angle[0] = 0.98 *(Angle[0]+Gy[0]*0.010) + 0.02*Acc[0];
   Angle[1] = 0.98 *(Angle[1]+Gy[1]*0.010) + 0.02*Acc[1];
  Wire.write(0x43);
  Gy[0] = GyX/G_R;
  Gy[1] = GyY/G_R;
// Leer dato por el ordenador
 if(Serial.available() > 0)
    cuenta=0;
    dato = Serial.parseInt(); //Leer un entero por serial
if (dato==163)
     while( Reinicio==0)
        dato = 0;
       dato = Serial.read();
       if (dato==163)
        Reinicio = 1;
     Reinicio = 0;
    // PID
    Input = Angle[0];
    myPID.Compute();
    motor1.writeMicroseconds(Output);
I hope you allow me, Because I do not know how to stop my project and start it again without disconnecting the battery
Here I show you a photo, so you can get an idea of how it is.
I want to remove the switch.
Try adding servo.writeMicroseconds() in setup() with a value that makes the motor stop.
It may also help to connect a 4700 Ohm or 5600 Ohm resistor between the servo signal line and GND.
...R
In setup():
motor1.writeMicroseconds(1500); // enter the value that causes the motor to stop
motor1.attach(10);
