So this is the first time here.
Lovely sentence and often written here.
I have a problem with missing steps.
My setting is a NEMA 23 max amps 3A a rotary encoder and a TB6600 wich is set zu 1600 steps and 2,3amps.
The task I have in mind is to drive over the home position in every direction.
The problem now is the I missing steps in a way. The home position is moving.
I did some test and I'm lost. Is it the code or is it the setting or all together?
On the TBB6600 I connected the - Drive and -Pull with GND of my 5V system and +Pull and Drive withe Pin 8 and 9.
Now the code. I'm not a total greenhorn but it is my first project. So be not too hard withe it.
//Sputteranlage RS485 Verbindung Slave
//OLED mit Encrementalgeber
//Verfasst am 4.3.2022
//LIBRARIS
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <AccelStepper.h>
#include <MultiStepper.h>
#include "OneButton.h"
//Motor
// Befehle Für Motorsteurung
// stepper.move(10); bedeutet er geht 10 schritte nach forne weis aber nicht mehr wo er genau ist
// stepper.moveTo(10); bedeutet er geht genau auf position 10 also absolut
// stepper.setCurrentPosition(10), bedeutet wo er gerade steht ist jetzt die Position 10 absolut
AccelStepper stepper(1, 9, 10); // PUL- ist auf Pin 9 Arduino;DIR- ist auf Arduino Pin8
//OLED
#define OLED_RESET 4 // not used
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
#if(SDD1306_LCDHEIGHT != 64)
#endif
//Taster
OneButton button1(6, true); // Speicher von Position Grüne Tasten zwei
OneButton button2(7, true); // ROT von Speicher 3 auf 1
OneButton button3(10, true); // Blau von Speicher 3 auf 2
OneButton button5(11, true); //Inialisieren
# define NotHalt 12
# define endAN 3
volatile byte LED_on = LOW;
// Drehgeber
const int encoderCLK = 2; //CLK an endcoder war auf 2
const int encoderDT = 4; //DT an endcoder war auf 3
int CLKNow; //Status
int CLKPrevious; //Status
int DTNow;
int DTPrevious;
volatile int encoderPos = 0; // a counter for the dial
// Relai für Motor
# define K1 A1
# define LED 13
// Globale Varable
int wegGesamt = 1600; //Einmal 360 Grad drehung=3200 schritte
int fasterDre = 10; // SChneller drehgeber
int PoAnzeige = 0;
int encoderM = 0;
int StepUp = 0;
int StepDw = 0;
bool teachStart = false; //Teachen
bool techDone = false; //Teachen abschliessen
bool spSteig = false; // steigende Werte ablegen
bool spFall = false; // fallende Werte ablegen
bool spSave = false; // Speichern
bool PoUP = false; // Aufsteigend fahren Ortte Anfahren
bool PoDown = false; // Abfallende speicher Orte Anfahren
bool CountFast = false; /// Drehgebr schneller zaehlen
bool CountSlow = false; // Langsam Zählen
bool MotorEin = false; // Drehen Aktiv
bool runallowed = false; //Motor fahren erlaubt
// Timer
float oldTimerDisp = 0; //Aufruf des Display
float countfastTimer = 0; //drehgeschwindigkeit
float restfastTimer = 0; // dregschwindigkeit zurücksetzen
//DISPLAY
Serial.begin(9600); // output
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
display.display();
display.clearDisplay();
display.display();
display.setTextColor(WHITE);
display.setTextSize(2);
display.setCursor(1,0);
display.println("Pos / Sap");
display.display();
//Eingänge SPS
//Taster 1-3
button1.attachClick(clickSpeicher); // Speicher von Position Grüne Tasten zwei
button2.attachClick(clickSteigen); // Rot von Speicher 3 auf 1
button2.attachDoubleClick(doublDriveSteigen);
button3.attachClick(clickFallend); // Blau von Speicher 3 auf 2
button3.attachDoubleClick(doublDriveFallend);
button5.attachClick(clickTechSta); // Initialisieren
button5.attachDoubleClick(doubleclickNewInt);
//NotHalt
pinMode(NotHalt, INPUT_PULLUP);
//Inkrementgeber
pinMode(encoderCLK, INPUT_PULLUP);
pinMode(encoderDT , INPUT_PULLUP);
//pinMode(endAN , INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(encoderCLK), encoder_interrup, CHANGE); // encoder pin on interrupt 0 (pin 2)
// attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(endAN), NullPo ,FALLING);
//Aktuelle Werte von drehgeber
CLKPrevious = digitalRead(encoderCLK);
DTPrevious = digitalRead(encoderDT);
//Ausgaenge
//Motor
stepper.setMaxSpeed(60); //Geschwindigkeit = schritte / sekunden//60
stepper.setAcceleration(75); //Beschleunigung = Schritt/ sekunden ^2//75 eingestellt
stepper.disableOutputs();
//Wichitg TB6600 haben wir auf hohe Schrittzahl pro Voller Umdrehung gestellt
//stepper.disableOutputs();
//Relais
pinMode(K1, OUTPUT);
pinMode(LED,OUTPUT);
CountSlow = true;
//Relais
digitalWrite(K1, HIGH);
// Tasterabfrage ueber onButton.h library
button1.tick(); // Speichern
button2.tick(); // Aufsteigend mit Übertrag
button3.tick(); // Abfahllend mit Übertrag
button5.tick(); // Initalisierung
// Display
if(millis() - oldTimerDisp > 200)
if(encoderPos == -1)
PoAnzeige = 1599;
else if(encoderPos == 1601)
PoAnzeige = 1;
else if (encoderPos == 1600)
PoAnzeige = 0;
else if ((encoderPos >=0) && ( encoderPos <= wegGesamt))
PoAnzeige = encoderPos;
dummy_display();
oldTimerDisp = millis();
// Motor Drehen ueber drehgeber auf Positionen
if ((1600 >= encoderPos) && (encoderPos >= 0) && (runallowed == false))
RunTheMotorDrehgeber();
if((encoderPos == 1601) )
Serial.println("Up");
RunMotorUpNull();
RunTheMotor();
if (encoderPos == -1)
Serial.println("DOWn");
RunMotorDownNull();
RunTheMotor();
//Endschalter wird Eingelernt zum erstenmal
void clickTechSta()
stepper.enableOutputs(); //fahr frei
stepper.setAcceleration(60);
stepper.setMaxSpeed(100);
stepper.moveTo(0);
//Erneut Initialisierung
void doubleclickNewInt()
Serial.println("auf null");
stepper.move(100);
teachStart = false;
techDone = false;
//Speicher auswählen
void clickSpeicher()
spSave = true;
//Steigend Speicher auswählen
void clickSteigen()
spSteig = true;
//Fallender Speicher auswählen
void clickFallend()
spFall = true;
//Steigend Werte Anfahren
void doublDriveSteigen()
PoUP = true;
//Fallende Werte Anfahren
void doublDriveFallend()
PoDown = true;
void dummy_display()
display.println("Bereit");
display.setCursor(1, 17);
display.println(PoAnzeige);
display.setCursor(62, 17);
display.display();
//Gabellichtschranke
void NullPo()
LED_on =! LED_on;
encoderM = encoderPos;
Serial.println(encoderM);
digitalWrite(LED,LED_on);
//Endcoder Derichtung Rechts links mit Zähler
// Interrupt dürfen nicht getrennt werden immer nur eine Funktion für zwei Richtungen
//Pin2 nach Rechts und Pin 3 nach links
void encoder_interrup()
int rest = 0;
CLKNow = digitalRead(encoderCLK);
//DTNow = digitalRead(encoderDT);
//Zaehlen langsam
if ((CLKNow != CLKPrevious) && (CLKNow == 1) )
//Langsamdrehen Links
if ((digitalRead(encoderDT) != CLKNow) && (CountSlow == true) && (runallowed == false))
{ // dreht er links
if((encoderPos <= wegGesamt) && (encoderPos >= 0))
encoderPos++;
// Langsamdrehen Rechts
else if ((encoderPos >= 0) && (CountSlow == true) && (runallowed == false))
{ //dreht er rechts
encoderPos--;
CLKPrevious = CLKNow;
DTPrevious = DTNow;
//Motor Drehbeber Bewegung
void RunTheMotorDrehgeber()
//hier habe ich gerade geändert 3201 auf 3200
stepper.moveTo(encoderPos); //Richtungswechsel so das dreh geber mit motor stimmt
while(stepper.distanceToGo() != 0) //Warten auf stehenbleiben Position
stepper.runToNewPosition(encoderPos);
//Motor ueber Null
void RunMotorUpNull()
{// Habe hier das einfache agoment in dei weil grade gesetzt
//nochmal laufen lasen
switch (StepUp)
//Start
case 0:
runallowed = true;
stepper.move(1); //Richtungswechsel so das dreh geber mit motor stimmt
StepUp = 1;
//Warten auf position
case 1:
if(stepper.distanceToGo() == 0)
runallowed = false;
encoderPos = 1;
stepper.setCurrentPosition (encoderPos);
StepUp = 0;
//Motor auf
void RunMotorDownNull()
switch (StepDw)
//Start
case 0:
Serial.println("da");
runallowed = true;
stepper.move(-1); //Richtungswechsel so das dreh geber mit motor stimmt
StepDw = 1;
//POS
case 1:
Serial.println("ha");
runallowed = false;
encoderPos = 1599;
StepDw = 0;
//Motor auf
void RunTheMotor()
if (runallowed == true)
stepper.enableOutputs(); //freigabe
stepper.run();
else if (runallowed == false)
stepper.stop();
