Problema a ler uma String
Boas, estou a desenvolver um programa para usar numa roda de filtros para Astronomia. A ideia era enviar uma String “M23”, onde M=Move; “2” = filtro origem; “3” = Filtro Destino.
O problema é que o filtro destino e origem tem de estar entre o ‘0’ e o ‘4’. Tudo funciona muito bem desde que esteja entre o ‘1’ e o ‘4’. Sempre que envio o comando, por exemplo, “M01”, o retorno é sempre “M1”, elimina sempre o ‘0’.
int dest = 0;
int org = 0;
char comando;
char temp[2];
int filtros = 0;
String filtroOrigem;
String filtroDestino;
   while (Serial.available()>0)
    comando = Serial.read();
    switch(comando)
      case 'M':    //[C]alibrar
      for (unsigned char i=0; i<2;i++)
    temp[i] = Serial.read();
    filtros = atoi(temp);
    String tempString  = String(filtros);
    filtroOrigem = tempString.substring(1,0);
    filtroDestino = tempString.substring(2,1);
    dest = filtroDestino.toInt();
    org = filtroOrigem.toInt();
Conseguem descobrir o que estou a fazer mal?
Obrigado
Boas
Penso que estas a fazer varias coisas errado.
Vejamos:
switch(comando)
case ‘M’: //
alibrar
[/quote]
Recebeste 1 byte na serie que até é um M, entras no teu switch e corres um for 2 vezes onde lês 2 bytes.
Como sabes que estes bytes já estão no buffer da serie?
Presumir que la estão é errado!
Comunicação serie é lenta, pensares que os bytes já la estão é um erro!
Deves confirmar o count do buffer  e so ler se la tiveres algo…
O array temp é um array de char que para ser um string necessita do carácter terminador no fim ‘\0’
Nao tens espaço para o colocar nem o estas a adicionar no fim!
Fazeres cast pode ter efeitos colaterais!
Por ultimo penso que estas a tentar matar uma pulga com uma luva de box  :)  pois para algo tao simples não devias estar a usar objetos String!
Devias fazer isso apenas com vetores de chars …
