Problema a programmare con arduino uno.
Ho comprato due atmega 328P, quando lo metto sullo zoccolo di arduino mi lampeggia il led 13 e se provo a caricargli qualche programma il caricamento non va.
Intanto ciao e benvenuto.
Se hai comprato 2 Atmega "vergini", senza bootloader precaricato sopra, è normale.
Devi caricarcelo sopra tu:
guida dell'utente Michele Menniti:
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php)
leo72:
Se il led sul pin 13 lampeggia dando alimentazione, o un reset, vuol dire che il bootloader è presente, tocca capire se è quello della UNO oppure della 2009, per saperlo basta provare a programmare selezionando la 2009 al posto della UNO o viceversa.
Hai ragione. Vabbè, stasera perdo colpi... è già la seconda str... che scrivo. Sarà che sono 7 giorni che lavoro di notte e comincio ad accusare?... :roll_eyes:
Problema risolto mancava il bootloader, grazie della guida.
Andrea94:
Per curiosità, che Arduino hai?
Arduino UNO R3
Io sapevo che i chip vergini escono di fabbrica alla frequenza di 1Mhz e senza bootloader.
E' possibile che sopra ci sia comunque caricato il blink?
PaoloP:
Dipende da dove li compri, puoi trovarli sia vergini che con il bootloader precaricato, se sono vergini quando li metti su Arduino non succede nulla, se hanno il bootloader è normale che il led lampeggia qualche volta quando dai tensione o resetti.
Dovrei creare una sequenza di tre motori e dovrei attivare questa sequenza premendo un pulsante e interronpere questa sequenza in qualsiasi momento premendo un'altro pulsante, pero se non premo questo pulsante per terminare il ciclo il ciclo deve finire e rinizziare quando premo quello per farlo ripartire.
