Problema accensione luci
Ciao Ragazzi =) Sto realizzando un progetto che consiste nell'accendere le luci quando un sensore HC-SR=04 rileva un ostacolo e che le spegne nel momento in cui lo rivede.
Lo sketch che allego una volta caricato si comporta in questo modo:
  • il sensore vede l'ostacolo e accende le luci
  • nel momento in cui l'ostacolo non c'è più le spegne
Io NON voglio che funzioni così.
Voglio che si comporti nel modo seguente:
  • le luci rimangono accese anche se l'ostacolo non c'è (voglio il rele_1 rimanga a livello logico alto)
  • le luci si spengono quando il sensore rivede l'ostacolo
Come dovrei aggiornare il codice?
Grazie in anticipo :slight_smile:
SKETCH:
int trig_pin = 12;
int echo_pin = 11;
int rele_1 = 10;
 pinMode (trig_pin, OUTPUT);
 pinMode (echo_pin, INPUT);
 pinMode (rele_1, OUTPUT);
 digitalWrite (trig_pin, LOW);
 digitalWrite (trig_pin, HIGH);
 delayMicroseconds (20);
 long duration = pulseIn (echo_pin, HIGH);
 long cm = 0.034 * duration / 2;
 if (cm > 50) digitalWrite (rele_1, HIGH);
 else digitalWrite (rele_1, LOW);
Ciao Uwe
Devi usare un flag... se vedi l'ostacolo accendi la luce, quindi il flag si imposta a 1, se l'ostacolo sparisce il flag rimane a 1 e quindi la luce rimane accesa e se torna l'ostacolo il flag si imposta a 0, quindi luce spenta.
Praticamente il flag deve variare ogni volta che il sensore rileva una distanza diversa da quella impostata come limite.
Ok? :slight_smile:
