Problema al cargar código DHT11
Hola amigos
Tengo un sinigual problema, sucede que al cargar cualquier código que contenga librerías DHT me da el siguiente error, a pesar de ya tener instaladas las librerías DHT.
Cualquier otro código se carga sin problema a la tarjeta.
Alguna sugerencia bienvenida.
Arduino:1.8.5 (Windows 8.1), Tarjeta:"Arduino/Genuino Uno"
The sketch name had to be modified. Sketch names can only consist
of ASCII characters and numbers and be less than 64 characters long.
C:\Users\LUIS\Documents\Arduino\DHT11_sketch\DHT11_sketch.ino:1:17: fatal error: dht.h: No such file or directory
 #include <dht.h>
compilation terminated.
exit status 1
Error compilando para la tarjeta Arduino/Genuino Uno.
Este reporte podría tener más información con
"Mostrar salida detallada durante la compilación"
opción habilitada en Archivo -> Preferencias.
[code]
[code]
#include <dht.h>
dht DHT;
#define DHT11_PIN 7
void setup(){
  int chk = DHT.read11(DHT11_PIN);
  Serial.print("Temperature = ");
  Serial.println(DHT.temperature);
  Serial.print("Humidity = ");
  Serial.println(DHT.humidity);
Edita el post.
Los errrores también se deben postear usando etiqueta de códigos.
Tu librería esta mal instalada. Por eso dice que no la encuentra
Ademas suele ser con mayúscula
#include <Dht.h>
Por qué no miras los ejemplos provistos por la librería?
Gracias subryte, voy a revisar tus observaciones.
Parece que la librería Adafruit_Sensor no está en el listado, ya la bajé en un ZIP e intenté cargarla desde ahí, con el mismo resultado.
Pero seguiré intentando.
Ya bajé todas las librerías relacionadas y se agregaron al listado de librerías....pero sigue sin compilar....
Alguna sugerencia?
Adjunto el error
Se encontraron varias bibliotecas para "DHT.h"
Usado: C:\Users\TECNOLOGIA\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library
 No usado: C:\Users\TECNOLOGIA\Documents\Arduino\libraries\DHT-sensor-library-master
exit status 1
Este informe podría contener más información con
Luego de varias pruebas y utilizando uno de los ejemplos otorgado por la librería SimpleDHT.h logré que recoja la lectura del DHT.
Nada como prueba y error!
#include <SimpleDHT.h>
// for DHT11,
//      VCC: 5V or 3V
//      GND: GND
//      DATA: 2
int pinDHT11 = 7;
SimpleDHT11 dht11(pinDHT11);
  // start working...
  Serial.println("=================================");
  Serial.println("Sample DHT11...");
  // read without samples.
  byte temperature = 0;
  byte humidity = 0;
  int err = SimpleDHTErrSuccess;
  if ((err = dht11.read(&temperature, &humidity, NULL)) != SimpleDHTErrSuccess) {
    Serial.print("Read DHT11 failed, err="); Serial.println(err);delay(1000);
    return;
  Serial.print("Sample OK: ");
  Serial.print((int)temperature); Serial.print(" *C, ");
  Serial.print((int)humidity); Serial.println(" H");
  // DHT11 sampling rate is 1HZ.
  delay(1500);
Las librerías de Adafruit por alguna razón siempre fallan con el DHT, siempre falta algo, o no se instala bien. Lo he comprobado y me ha dado trabajo. O no encuentra DHTU.h o falta otra cosa.
A veces me termina aburriendo e instalo una cualquiera de las disponibles, total, solo quiero que funcione el DTH como en tu caso.
