Estoy usando un arduino y un shield Ethernet para cargar datos a un servidor. Últimamente he cambiado de usar una base de datos local para usar un servicio de alojamiento web (000webhost) pero no puedo hacer que funcione, no se muestran errores en el IDE de Arduino, solo se detiene en la línea donde dice "MAKING INSERTION".
Todo funcionaba bien cuando tenía la base de datos localmente.
Cuando ingreso la url directamente en el navegador
mythesisinacap.000webhostapp.com/writemydata.php?value=0
funciona bien insertando el valor apropiado en la base de datos ... lo que significa que no hay nada malo con el archivo php en el servidor.
Aquí está mi código.
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = {
0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
// Enter the IP address for Arduino
// Be careful to use , insetead of . when you enter the address here
IPAddress ip(192, 168, 0, 170);
int vcc = 5; //attach pin 2 to vcc
int trig = 6; // attach pin 3 to Trig
int echo = 7; //attach pin 4 to Echo
int gnd = 8; //attach pin 5 to GND
float cm1;
float cm2;
float cm3;
float cm4;
float cm5;
bool isparked1;
bool isparked2;
bool isparked3;
bool isparked4;
bool isparked5;
long duration;
long duration1;
long duration2;
long duration3;
long duration4;
long duration5;
char server[] = "mythesisinacap.000webhostapp.com";
// Initialize the Ethernet server library
EthernetClient client(80);
pinMode (vcc, OUTPUT);
pinMode (gnd, OUTPUT);
// initialize serial communication:
// start the Ethernet connection and the server:
Ethernet.begin(mac, ip);
//metodo para calcular los centimetros
float microsecondsToCentimeters(long microseconds)
// The speed of sound is 340 m/s or 29 microseconds per centimeter.
// The ping travels out and back, so to find the distance of the
// object we take half of the distance travelled.
return microseconds / 29 / 2;
//metodo para ejecutar la medicion
long ejecutarMedicion()
pinMode(trig, OUTPUT);
digitalWrite(trig, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trig, HIGH);
delayMicroseconds(5);
pinMode(echo, INPUT);
duration = pulseIn(echo, HIGH);//photocell
return duration;
digitalWrite(vcc, HIGH);
Serial.print("comenzando loop");
Serial.print("haciendo nueva medicion 1");
//medicion
duration1 = ejecutarMedicion();
//fin medicion
//calculo en centimetros
cm1 = microsecondsToCentimeters(duration1);
//fin calculo de cm
Serial.print("Centimetros 1: ");
Serial.print(cm1);
//si los centimetros son menos de 100 quiere decir que hay un auto estacionado, si es mayor a 100 el estacionamiento esta desocupado
if (cm1 <= 100)
isparked1 = 1;
Serial.print("Estacionado: SI 1");
else if (cm1 > 100)
isparked1 = 0;
Serial.print("Estacionado: NO 1");
Serial.print("esperando 2 segundos");
delay(2000);
Serial.print("haciendo nueva medicion 2");
duration2 = ejecutarMedicion();
cm2 = microsecondsToCentimeters(duration2);
Serial.print("Centimetros 2: ");
Serial.print(cm2);
if (cm2 <= 100)
isparked2 = 1;
Serial.print("Estacionado: SI 2");
else if (cm2 > 100)
isparked2 = 0;
Serial.print("Estacionado: NO 2");
if (isparked1 != isparked2)
Serial.print("isparked1 es distinto de isparked2");
delay(2000);
Serial.print("haciendo nueva medicion 3");
duration3 = ejecutarMedicion();
cm3 = microsecondsToCentimeters(duration3);
Serial.print("Centimetros 3: ");
Serial.print(cm3);
if (cm3 <= 100)
isparked3 = 1;
Serial.print("Estacionado: SI 3");
else if (cm3 > 100)
isparked3 = 0;
Serial.print("Estacionado: NO 3");
if (isparked2 == isparked3)
Serial.print("isparked2 == isparked3");
delay(2000);
Serial.print("haciendo nueva medicion 4");
duration4 = ejecutarMedicion();
cm4 = microsecondsToCentimeters(duration4);
Serial.print("Centimetros 4: ");
Serial.print(cm4);
if (cm4 <= 100)
isparked4 = 1;
Serial.print("Estacionado: SI");
else if (cm4 > 100)
isparked4 = 0;
Serial.print("Estacionado: NO");
if (isparked3 == isparked4)
Serial.print("isparked3 == isparked4");
delay(2000);
Serial.print("haciendo nueva medicion 5");
duration5 = ejecutarMedicion();
cm5 = microsecondsToCentimeters(duration5);
Serial.print("Centimetros 5: ");
Serial.print(cm5);
if (cm5 <= 100)
isparked5 = 1;
else if (cm5 > 100)
isparked5 = 0;
if (isparked2 == isparked3 && isparked3 == isparked4 && isparked4 == isparked5)
Serial.print("Todos los valores de 4 mediciones son iguales");
Serial.print("Conectando...");
if (client.connect(server, 80))
Serial.print("CONNECTED");
Serial.print("nuevo valor: ");
Serial.print(isparked5);
Serial.print("MAKING INSERTION");
client.print("GET /writemydata.php?value="); // This
client.print(isparked5);
if (isparked5==0)
Serial.print("NO ESTACIONADO");
else if(isparked5==1)
Serial.print("SI ESTACIONADO");
client.println(" HTTP/1.1"); // Part of the GET request
client.println("Host: mythesisinacap.000webhostapp.com"); // IMPORTANT: If you are using XAMPP you will have to find out the IP address of your computer and put it here (it is explained in previous article). If you have a web page, enter its address (ie.Host: "www.yourwebpage.com")
client.println("Connection: close"); // Part of the GET request telling the server that we are over transmitting the message
client.println(); // Empty line
client.stop(); // Closing connection to server
Serial.print("no hay conexion");
Serial.print("terminando loop");
