Problema al cargar una imagen de la sd en placa ethernet
Buenas tardes. Tengo problemas al compilar con el IDE 1.8.16 las instrucciones para cargar una imagen en una pagina web usando codigo HTML desde una placa Mega con tarjeta ethernet y memoria micro sd.
En la memoria de la tarjeta tengo una imagen .jpg. cuando creo una capa (div) y quiero mostrar una imagen guardada en la memoria no me sale la imagen.
El codigo es:
File dataFile = SD.open("blanco.jpg");
if (dataFile)
cliente.println("
Se abrio el archivo blanco.jpg OK
cliente.println("
 cliente.println("<img src= blanco.jpg>");
cliente.println("</div>"); // Termina la capa
         dataFile.close();                         // Cierra el fichero al acabar
Este codigo me crea ok la capa div en el origen especificado con la altura y ancho correcto pero no me carga la imagen.
Alguien podria ayudarme?
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro y edita tu código/error usando etiquetas de código.
Ve a edición, luego selecciona todo el código que has publicado, lo cortas y click en </>
