Problema al conectar bomba de agua de 5v
Gente una pregunta, soy nuevo usando arduino uno y es que pasa que cuando le conecto directamente una bomba de agua de 5V al arduino la luz del bombillo"L" disminuye en su intensidad y a veces se me desconecta y conecta la placa del pc, de casualidad tengo que conectar la bomba a algún modulo en especifico?
Desconozco los datos técnicos de la bomba. Sería de gran ayuda que pongan este tipo de datos para no tener que estar elucubrando y pidiendo.
Si estás conectando la bomba a una de las salidas digitales (o analógica) del Arduino lo tienes mal. Posiblemente deberás insertar un relé para que maneje la electrobomba.
Ejemplos de relés arduino:
https://www.google.com/search?q=relay+module+arduino&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiGldvD76H_AhVMTaQEHedPC5AQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1600&bih=748&dpr=1.2
Saludos.
Como digo la bomba es de 3 a 5 V, no se cuanto amperaje consume es una bomba de esas de carcasa blanca
No debes jamás conectar nada que sea del tipo inductivo (rele, motor, bobina, electroimán) a la salida de 5V del arduino.
Y si lo haces, usa siempre un diodo en antiparalelo. El catodo a positivo y el anodo a negativo de la bobina que has conectado.
Si la bomba la accionas con un pin puedes quemar el pin. Si usas un rele, pero alimentas con Arduino, entonces debes poner el diodo tambien entre bornes.
No te equivoques.
Un diodo conduce de Anodo a cátodo, si lo pones en directa se quema porque no tiene limitacion de corriente, pero al ponerlo invertido lo que hace es bloquear la tensión autoinducida en la bobina sea del motor, relé o electroimán.
