Tengo un problema, un programa me funciona perfectamente cuando tengo el monitor serial coenctado viendo lo q va haciendo, pero al alimentarlo por el jack y no conectarlo al pc, deja de funcionar, ya que este manda datos a un servidor y no llega nada.
Ok entiendo, entonces puedes hablar más acerca de lo que estás haciendo del envío de datos al servidor del que dices? Para saber exactamente lo que estás haciendo y lograr dar con el error.
Jhony9625:
Saludos.
Es que recoge unos datos de unos sensores, y mediante el uso de un módulo GPRS SIM900, envío los datos al servidor, para ello se programa la comunicación entre el arduino y el SIM900 mediante comando AT.
Porque no explicaste en el primer post como es tu esquema de elementos : llamese Arduino y modulos en uso.
Recién en el post#4 comentas al pasar que tienes un módulo SIM900.
El módulo SIM900 requiere una fuente de 2A
SIM900 Quad-band GSM GPRS Development Board for Arduino Antenna
Note:The SIM900 Board Input is 5-26V 2A,We Recommended current is more than 9V 2A. Ensure your SIM card is not locked GPRS Communication baud rate is 19200 BPS 8-N-1
The GPRS module is based on SIM900 module from SIMCOM and compatible with Arduino and its clones. The GPRS module provides you a way to communicate using the GSM cell phone network. The module allows you to achieve SMS, MMS, GPRS and Audio via UART by sending AT commands (GSM 07.07 ,07.05 and SIMCOM enhanced AT Commands). The module also has the 12 GPIOs, 2 PWMs and an ADC of the SIM900 module(They are all 2V8 logic) present onboard.
Pero el problema no crea sea ese debido a que uso una alimentación distinta para el SIM900 y para el arduino, y cuando conecto una fuente de alimentación de 9V y 1A al SIM900 y el Arduino al USB , funciona perfectamente, pero cuando conecto la el SIM900 la misma fuente de alimentación de 9V y 1A , y el USB a otra fuente de 9V y 1A no se conecta el SIM900 a la red, de casualidad descubrí que si reiniciaba el Arduino entonces si se conectaba, asi q ahora obligo a reiniciarse cada vez que tarda mucho en conectarse, pero aunque funcione, no es una solución elegante.
