Problema al leer de la EEPROM
Estoy intentando almacenar y después leer un valor de 32 bits pero no hay manera de que funcione. Sólo funciona hasta 16, a partir de ahí ya no los guarda bien. Aquí el código:
#include "EEPROM.h"
uint32_t valor;
uint32_t addr;
  valor = 0;
  addr = 0;
  delay(25);
Serial.print("Numero: ");
while(!Serial.available()) ;
if(Serial.available())
	valor = Serial.parseInt();
Serial.print("Has escrito: ");
Serial.println(valor);
Serial.println("Guardando valor...");
EEPROMWriteBits(addr, valor);
Serial.println("Valor guardado!");
	Serial.println("------------------------");
	delay(2000);
	addr = 0;
	Serial.println("Recuperando valor...");
	valor = EEPROMReadBits(addr);
	Serial.println("\nValor recuperado: ");
//EEPROM -> 512 bytes de memoria
void EEPROMWriteBits(uint32_t p_address, uint32_t p_value){
  uint8_t primero = ((p_value >> 0) & 0xFF);
  uint8_t segundo = ((p_value >> 8) & 0xFF);
  uint8_t tercero = ((p_value >> 16) & 0xFF);
  uint8_t cuarto = ((p_value >> 24) & 0xFF);
  Serial.print("primero: ");
  Serial.println(primero);
  Serial.print("segundo: ");
  Serial.println(segundo);
  Serial.print("tercero: ");
  Serial.println(tercero);
  Serial.print("cuarto: ");
  Serial.println(cuarto);
  EEPROM.write(p_address, primero);
  EEPROM.write(p_address + 1, segundo);
  EEPROM.write(p_address + 2, tercero);
  EEPROM.write(p_address + 3, cuarto);
uint32_t EEPROMReadBits(uint32_t p_address){
  uint8_t primero = EEPROM.read(p_address);
  uint8_t segundo = EEPROM.read(p_address + 1);
  uint8_t tercero = EEPROM.read(p_address + 2);
  uint8_t cuarto = EEPROM.read(p_address + 3);
  uint32_t val = ((primero << 0) & 0xFF) +
    		((segundo << 8) & 0xFF00) +
    		((tercero << 16) & 0xFF0000) +
    		((cuarto << 24) & 0xFF000000);
	return val;
Lo que intento es separar la palabra en 4 partes de 8 bits cada una para almacenar cada parte en un bloque de memoria de la EEPROM y despues leer y juntar cada bloque mediante desplazamientos para retornar el valor.
Hola:
Yo le veo dos cosas, pero no se si es ese el error.
1 - valor = Serial.parseInt(); es un Int (16 bits con signo) , y no uint32_t 2 - en EEPROM.write(address, value) address también es Int (16 bits con signo) , y no uint32_t.
Respecto al primero porque no probas de sacar la parte de introducir por Serial el numero y directamente lo fijas en el código (algo como valor = 0x12345678 ) para ver que pasa.
Saludos.
perrociego: Hola:
Saludos.
Ya tengo el por qué.
Era tan simple como que en EEPROMReadBits a "tercero" y "cuarto" les había asignado el tipo uint8_t cuando debían ser uint32_t, sino es imposible desplazar sobre ellos más de 16 bits (totalmente lógico).
Gracias!
Subo el código correcto por si a alguien le interesa.
#include "EEPROM.h"
uint32_t valor;
int addr;
	valor = 0;
	addr = 0;
	delay(25);
	EEPROMWriteLong(addr, valor);
	delay(2000);
	valor = EEPROMReadLong(addr);
void EEPROMWriteLong(int p_address, uint32_t p_value){
  Serial.print("0 - 7 bits (dec): ");
  Serial.print("8 - 15 bits (dec): ");
  Serial.print("16 - 23 bits (dec): ");
  Serial.print("24 - 31 bits (dec): ");
uint32_t EEPROMReadLong(uint32_t p_address){
  uint32_t tercero = EEPROM.read(p_address + 2);
  uint32_t cuarto = EEPROM.read(p_address + 3);
	return val;
