Hola muy buenas,
Tengo un problema a la hora de mostrar las lecturas de cualquier tipo de sensor, me explico:
Ahora tengo un programa cargado en el que un sensor de ultrasonidos hace que un led y un zumbador parpaden mas rapido o despacio dependiendo de la distancia, tambien que envie esa distancia a la pantalla LCD 16X2.
El problema es que las lecturas me aparecen de izquierda a derecha ej: (dist=5___cm.) donde (·"___") son espacios vacios, cuando paso de 10 cm ej: (dist=18__cm.) al volver a bajar por debajo de los 10 cm el segundo numero se queda grabado ej: bajo a 4 cm. y este es el resultado (dist=48__cm)
Esto me ocurre cada vez que quiero mostrar una lectura e visto que a otras personas les aparece algo asi (dist= ___5cm.) si fueran 145cm asi (dist=_145cm.) y segun baja la lectura el dijito izquierdo desaparece.
A otras personas les queda asi (dist=5cm.) y segun suve la lectura esta corre hacia la derecha (dist=15cm.) , (dist=150cm.)
y segun baja la lectura esta corre hacia la izquierda quedando como el primer ejemplo de este modo (dist=5cm.)
E comprobado que la pantalla esta conectada correctamente segun el fabricante y desconodco la causa del problema
Estoi dudando si el problema es del LCD si alguien podria decirme que esto no es normal lo agradeceria, por que tengo un prollecto donde la pieza fundamental es el LCD y con este problema estoi totalmente bloqueado =(.
Un saludo, espero que alguien me pueda ayudar
lcd.setCursor(10,0);
lcd.print(distancia);
lcd.setCursor(14,0);
lcd.print("cm.");
