Problema al unit temporizador con sensor de temperatura
Hola buena noches no se si alguien me pueda ayudar con este problema:
Ya que quiero juntar mi programa de temporizador con el del sensor de temperatura pero cuando los uno el de temperatura se queda detenido sin actualizar la lectura.
Moderador:
Código borrado porque el forero posteo 2 veces el mismo código en diferentes secciones.
Hola a todos nuevamente, quisiera saber si me pueden ayudar al unir bien dos códigos. Uno de temporizador y otro de sensor de temperatura ya que cuando los uno yo me funciona bien el temporizador pero el de temperatura se queda sin actualizar la lectura.(Igual si necesitan otra cosa de información para entenderme mas o un poco mejor favor de decirme y muchas gracias).
#include "max6675.h"
#include <LiquidCrystal.h> //Libreria del display LCD
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); //Inicializamos la libreria con el numero de los pines a utilizar
float temperatura=0; //Se crea una variable flotante para almacenar la temperatura
int rele = 10;           //Rele
int buzzer = 13;           //Alarma
int ahoras = 0;            //Variable a mostrar por LCD de las horas
int aminutos = 0;          //Variable a mostrar por LCD de los minutos
int asegundos = 0;         //Variable a mostrar por LCD de los segundos
int segundostotal = 0;     //Tiempo total
int msg= 0;                //Barrera para el mensaje de bienvenida
int start = A2;            //Pulsador de arranque
int empieza = 1024;        // Variable para almacenaje del pulsador de arranque
int buth = A5;             //Pulsador de Horas
int butm = A4;             //Pulsador de Minutos
int buts = A3;             //Pulsador de segundos
int varbuth = 0;           //Variable para almacenar el valor del pulsador de horas
int varbutm = 0;           //Variable para almacenar el valor del pulsador de minutos
int varbuts = 0;           //Variable para almacenar el valor del pulsador de segundos
//Se definen los pines a usar para conectar el modulo MAX6675
int ktcSO = 7;
int ktcCS = 8;
int ktcCLK = 9;
MAX6675 ktc(ktcCLK, ktcCS, ktcSO);
//activa comunicacion serial.
   lcd.begin(20, 4);         // Configuramos el numero de columnas y filas del LCD.
   pinMode(rele, OUTPUT);  //Pin de alarma --> Salida
   pinMode(buzzer, OUTPUT);  //Pin de alarma --> Salida
   pinMode(buth, INPUT);     //Pin de pulsador de horas --> Entrada
   pinMode(butm, INPUT);     //Pin de pulsador de minutos --> Entrada
   pinMode(buts, INPUT);     //Pin de pulsador de segundos --> Entrada
   pinMode(start, INPUT);    //Pin de pulsador de arranque --> Entrada
   msg = 0;                  //Barrera del mensaje de bienvenida
   empieza = 1024;           //Barrera de arranque
   varbuth = 1;              //Barrera de horas
   varbutm = 1;              //Barrera de minutos
   varbuts = 1;              //Barrera de segundos
     if(msg==0)             //Mostramos el mensaje de bienvenida solo una vez
       lcd.setCursor(5,0);
       lcd.print("Hola");
       lcd.setCursor(6,1);
       lcd.print("AUTOCLAVE");
       lcd.setCursor(0,4);
       lcd.print("EGV");
       delay(2500);
       msg = 1;
       lcd.clear();
     //Leer temperatura.
   temperatura=ktc.readCelsius();
 //temperatura=ktc.readFahrenheit();
   //Enviar dato de temperatura por el puerto serial.
   Serial.print("Temperatura = ");
   Serial.print(temperatura);
   Serial.println(" C");
   //Mostrar dato de temperatura en LCD.
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0, 2);
   lcd.print("Temperatura: ");
   lcd.setCursor(2, 3);
   lcd.print(temperatura);
   lcd.setCursor(9, 3);
   lcd.print("C");
   //Pausa de medio segundo para repetir el proceso
   delay(300);
     // LECTURA DE LOS BOTONES Y ELECCIÓN DEL TIEMPO, NO SALE DEL BUCLE HASTA PULSAR
     // EL BOTON DE ARRANQUE
     do
       varbuth = analogRead(buth);   //Leemos boton de horas
       varbutm = analogRead(butm);   //Leemos boton de minutos
       varbuts = analogRead(buts);   //Leemos boton de segundos
       if(varbuth == 0)              //Si el boton ha sido pulsado, aumentamos las horas en una unidad
        ahoras = ahoras + 1 ;
        delay(250);
        if(varbutm == 0)            //Si el boton ha sido pulsado, aumentamos los minutos en una unidad
         aminutos = aminutos + 1;
         delay(250);
        if(varbuts == 0)            //Si el boton ha sido pulsado, aumentamos los segundos en una unidad
         asegundos = asegundos + 1;
         delay(250);
       lcd.setCursor(0,0);
       lcd.print("Elige el tiempo: ");  //Muestra mensaje y las HH:MM:SS que vayamos aumentando
       lcd.setCursor(6,1);
      if (ahoras < 10) lcd.print("0");    // Si las horas son menor que 10, pone un "0" delante.
       lcd.print(ahoras);                 // Sin este codigo, se muestra asi: H:M:S  (1:M:S)
       lcd.print(":");
      if (aminutos < 10) lcd.print("0");  // Si los minutos son menor que 10, pone un "0" delante.
       lcd.print(aminutos);               // Sin este codigo, se muestra asi: H:M:S  (H:1:S)
       lcd.print(":");
      if (asegundos < 10) lcd.print("0"); // Si los segundos son menor que 10, pone un "0" delante.
       lcd.print(asegundos);              // Sin este codigo, se muestra asi: H:M:S  (H:M:1)
       empieza = analogRead(start);   //Lee el boton de arranque
       if (empieza == 0)              //Si el boton de arranque, fue pulsado...
        segundostotal = asegundos + (aminutos * 60) + (ahoras * 60 * 60);  //Convierte el tiempo elegido en segundos!!
     } while(empieza != 0);  // Se repite el menu de elegir tiempo hasta que pulsemos el boton de arranque.
      // UNA VEZ PULSADO EL BOTON DE ARRANQUE Y ACUMULADO EL TIEMPO, ENTRA EN EL SIGUIENTE WHILE
      // Y NO FINALIZA HASTA TERMINAR LA CUENTA.
      while (segundostotal > 0)
        delay (1000);          //Descontamos en periodos de 1 segundo
        segundostotal--;
        ahoras = ((segundostotal / 60)/ 60);   //Convertimos los segundos totales en horas
        aminutos = (segundostotal / 60) % 60;  //Convertimos los segundos totales en minutos
        asegundos = segundostotal % 60;        //Convertimos los segundos totales en periodos de 60 segundos
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.print("Tiempo restante:");        //Mostramos mensaje de tiempo restante
        lcd.setCursor(6,1);
        lcd.print(":");
        lcd.print(":");
        if (asegundos < 10) lcd.print("0");  // si el valor de segundo esta por debajo de 9 (unidad) antepone un cero
          if (segundostotal == 0)            //Si finaliza el tiempo
             while(1)                        //Bucle infinito mostrando mensaje y haciendo parpadear un led
                  lcd.clear();
                  lcd.setCursor(7,0);
                  lcd.print("Tiempo");
                  lcd.setCursor(5,1);
                  lcd.print("Finalizado");
                  lcd.setCursor(6,2);
                  lcd.print("RGV");
                  lcd.setCursor(17,3);
                  lcd.print("EGV");
                 digitalWrite(buzzer, HIGH);
                 delay(200);
                 digitalWrite(buzzer, LOW);
                 delay(200);
                 digitalWrite(rele, HIGH);
Hola EGV, debes editar tu mensaje y poner todo el codigo entre las etiquetas adecuadas. Lee las normas.
Si quieres que funcione mas de un loop() debes retirar el bucle infinito
while(1){
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(7,0);
   lcd.setCursor(5,1);
   lcd.setCursor(6,2);
   lcd.print("RGB");
   lcd.print("EGV");
   delay(200);
   delay(200);
Que manera de reinicidir en las faltas a las normas!
Va tu 3er doble posteo.
Tienes un dia de baneo.
