Hola:
Tengo un problema con la alimentación del Arduino Nano.
Adjunto imagen del esquema para mostrar el detalle; básicamente es un robot que se mueve mediante dos motores de rotación continua y además mueve un servo SG90 y enciende unos leds, todo ello controlado con un mando IR.
La alimentación se realiza:
- Motores de rotación continua: 4 baterías de 1,5 Volt.
- Arduino Nano (donde están conectados los leds, servo y sensores IR): batería de 9 Volt.
Cuando la alimentación se realiza con las baterías de 1,5 volt y el cable USB todo funciona correctamente.
Sin embargo, cuando quito el cable y conecto la batería de 9 volt sucede lo siguiente:
- Inicialmente todos los leds parpadean (los 3 conectados y el de la placa, etiquetado como L).
- Con cada parpadeo se oye un pequeño chasquido (como si fuese un pequeño relé).
- Tras unos 15-20 segundos los 3 leds quedan encendidos (ésta es la posición prevista inicial).
- Al actuar sobre el control remoto los motores comienzan a moverse y se paran inmediatamente, para empezar de nuevo el parpadeo de leds y los chasquidos.
Me da la sensación de que la placa está continuamente realizando un RESET.
Ya he realizado previamente un proyecto similar con un Arduino UNO y no tuve este problema.
Muchísimas gracias por adelantado y un cordial saludo.
Talud08
