Problema alimentación HC-05
Hola,
He realizado una PCB en la cual se encuentra el microprocesador (atmega328). Esta placa se puede alimentar mediante corriente alterna (se rectifica mediante transformador 9v 2W, puente rectificador, los condensadores, LM7805) o mediante corriente continua de 5V.
Tengo un módulo bluetooth HC-05, de los que viene con sus pines y se pueden alimentar con 5V, aunque luego reduzca la ddp a 3v.
Si alimento el circuito con CC, el circuito funciona perfectamente. Pero si lo alimento con CA y tengo el MODULO CONECTADO no para de reiniciarse constantemente. Si alimento el circuito con CA pero SIN MODULO, todo funciona correctamente.
Estoy desesperado, no se que es lo que puede estar fallando. Podría ser que no consiga obtener una señal muy estable de 5V, que si funcione bien con la Atmega328 y lo demás, pero no con el módulo, y genere una especie de cortocircuito, y por eso no hace mas que reiniciarse??
La placa también cuenta con un sensor de gas MQ-2. Este sensor necesita calentar un filamento para poder funcionar correctamente. Puede ser que este consuma demasiado, y que el transformador de 2W se quede corto para alimentar todo. Es decir que si sea capaz de alimentar todo, pero al limite, y que justo al conectar el modulo, se quede sin potencia??
He probado a ir conectando pin a pin, para ver cual es el que da problemas. Y los problemas aparecen justo cuando conecto la alimentación, Rx y Tx no dan ningún tipo de problema.
A esperar de alguna sugerencia. Un saludo.
bueno edito toda mi respuesta porque veo que he leido e interpretado mal todo tu comentario.
Alimentas con fuente de 9V 2W, puente rectificador, y 7805 o sea... que estas alimentando con 5V donde? en la entrada externa NO!!!! Minimo ahi deben ser 7V
Si alimentas en 5V peor que peor, pero esto es suposicion mia.
Creo que estas alimentando con 5V a la entrada externa asi que si funciona es un milagro.
Debes ver como modificar la salida usando la Iq (corriente del regulador del 7805) o lo sacas y compras un LM317 para tener 7V a la salida usando un par de resistencias.
A ver si ahora he dado con la respuesta apropiada.
Por otro lado 2W 9V, da una corriente de 2W/9V= 222 mA. me parece algo como limitado, considerando que tienes un sensor de gas que requiere calentar un filamento.
La hoja de datos dice que el elementos calefactor necesita entre 800mW (Máximo) y 0.5mW (será de mantenimiento, mínimo).
800mW a 5V son 0.8/5= 0.16A o 160mA o sea te consume toda la corriente disponible y deja apenas 60mA que es lo que -jose- midio con su multímetro que consume un Arduino UNO en reposo sin nada conectado.
Ahi tienes porque se resetea tu arduino. Fuente de poca potencia.
Duplica como minimo pero yo buscaría una de 7.5V 1A, digo esto porque la tensión CA se multiplca por 1.41 cuando pasa por el rectificador y llega al capacitor electrolítico.
Cuanto mas proximo a la tension de sealida + 2V este, menos disipará tu regulador de tensión.
MQ2 datasheet
Esta hoja de datos dice que hasta 900 mW requiere el calefactor.
Gracias por la respuesta, y perdona la tardanza.
Efectivamente es eso, ya que hice la prueba de alimentar únicamente el modulo, sin Atmega ni nada, y el móvil realiza correctamente la comunicación.
Buscando por Internet he encontrado este, que creo que me conviene más, ya que con este me olvido de rectificadores y de todo, y lo puedo soldar directamente a la pcb.
Respecto a la alimentación, esos 5V los llevo directamente al pin de 5V. No uso una placa arduino, sino el chip ATMEGA328. Aun que se podría alimentar igual una placa arduino.
Un saludo.
