Hola!
Tengo un problema con la alimentación de dos motores mediante el CI 293D, he estado mirando el foro y la web, y no veo que se solucione lo que me pasa, por lo que abro este nuevo post, por si alguien sabe qué puede pasar.
Como digo, tengo un pequeño robot con el 293D y dos motores, está conectado a los pines digitales de arduino, y los motores van alimentados por el propio arduino (5v) Hasta aquí no hay problema, funciona como quiero, por lo cual todo indica que está bien conectado a nivel de pines con arduino.
El problema viene cuando intento alimentar los motores con una fuente externa (pila de 9v, o 12v) el circuito no responde y no sé por qué. He probado un montón de combinaciones, os pongo algunos ejemplos:
- Arduino alimentado por usb, el pin 8 del chip (alimentacion del circuito) conectado a 5V de arduino, y el pin 16 del chip (alimentacion de motores) conectado también a los 5V de arduino. FUNCIONA. El problema es que tiene poca potencia, por eso quiero ponerle los motores a 9V
Arduino conectado por usb el pin 8 del chip conectado a 5V de arduino, y el pin 16 del chip conectado a 9V - NO FUNCIONA
Arduino conectado por usb, el pin 8 y el 16 conectados a 9V - NO FUNCIONA
Arduino alimentado por batería de 9v, 8 del chip alimentado por 5v de arduino, y el pin 16 del chip alimentado por el pin Vin de arduino - NO FUNCIONA
Arduino alimentado por batería de 9v, pin 8 del chip alimentado por 5v de arduino, y pin 16 alimentado por otra batería de 9v - NO FUNCIONA
Creo que ya no he probado más, es obvio que estoy haciendo algo mal, pero ¿qué?
Ah. Losmotores son de un coche teledirigido que iba con una batería de 9v, por lo que si que deberían funcionar (los he probado "a pelo" conectados a la batería, y funcionan
Si a alguien se le ocurre algo por dónde seguir mirando, agradecería su ayuda. Un saludo y muchas gracias!
