Problema alimentando ESP32 por sus pines
Tengo un proyecto para esp32 que funciona correctamente alimentando el esp32 por USB.
Para dejarlo en su ubicacion definitiva, diseñe una pequeño shield para poder atornillar el conexionado de forma facil y poder tener 5v con un pequeño reductor de voltaje.
El problema que me encuentro es que si el esp32 esta conectado al shield no arranca, tanto si lo alimento solo por usb, como si lo alimento por los pines a 5v.
La salida del monitor es la siguiente:
rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
flash read err, 1000
ets_main.c 371
He visto que el problema esta en el reductor de voltaje. Si lo quito de la pcb y alimento solo por USB todo funciona correctamente.
Alguien sabe que puedo estar haciendo mal?
Tal vez tendria que alimentar en otros pines?
Como haceis para alimentar el esp32 por su pineado?
Gracias
Que placa es exactamente porque no se puede ver la serigrafia.
El ESP32 no tiene un pin 5V si tiene un pin VIN.
Si este esquema fuera similar, el pin VIN esta abajo a la izquierda.
Es el que estas usando? Creo que si. Ese pin tolera desde 5 a 12V sin problemas y en tus caso falla.
Te he entendido bien?
