Problema alimentazione in serie/parallelo
Ciao a tutti.
Ho la necessità di alimentare il mio progetto con diversi alimentatori, come da schema che allego.
Ho due alimentatori primari che mi forniscono corrente a 12V (uno per MKR e sonde e uno per i relay) e due stepdown che mi danno tensione di 3,3 V (per alimentare le sonde) e 5V (per alimentare l'arduino MKR).
L'arduino si accende correttamente, si collega al wifi ma sugli ingressi analogici e digitali misuro una tensione di 1,3V invece di 0V. Dove sto sbagliando?
ALIMENTAZIONE.pdf (43,7 KB)
GRazie
Cosa c'è collegato agli ingressi analogici ???
Guglielmo
Ciao Guglielmo.
Nulla. Senza alcuna sonda collegata ma con i PIN impostati in INPUT leggo quel valore di tensione.
Ma lo schema che ho allegato è corretto?
GRazie
Non ho esaminato lo schema, ma abbiamo detto un'infinità di volte che NON si leggono e NON si misurano pin lasciati liberi ...
... sono tutti pin ad altissima impedenza e quindi qualsiasi disturbo elettromagnetico presente in ambiente ne altera la lettura ... sui digitali in INPUT vedi spesso valori che sono casuali e sugli analogici tensioni anch'esse non determinabili.
O i pin si collegano a qualche cosa o NON si usano, anzi ... è buona norma impostare TUTTI i pin non utilizzati come INPUT_PULLUP così che abbiano un valore e non siano portatori, all'interno del chip, di disturbi captati casualmente ...
Il vecchio datasheet del ATTiny85 così recitava:
10.2.6 Unconnected Pins
If some pins are unused, it is recommended to ensure that these pins have a defined level. Even though most of the digital inputs are disabled in the deep sleep modes as described above, floating inputs should be avoided to reduce current consumption in all other modes where the digital inputs are enabled (Reset, Active mode and Idle mode).
The simplest method to ensure a defined level of an unused pin, is to enable the internal pull-up. In this case, the pull-up will be disabled during reset. If low power consumption during reset is important, it is recommended to use an external pull-up or pulldown. Connecting unused pins directly to VCC or GND is not recommended, since this may cause excessive currents if the pin is accidentally configured as an output.
Guglielmo
grazie Guglielmo.
